    4. Node-Red
    5. Email Weiterleiten
    Email Weiterleiten
      Shwowak @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hey Danke für deine Hilfe,
      Ich möchte es mit Node Red am liebsten machen.
      Die Email ist immer die gleiche ,es handel sich um eine Feuerwehr Alarm meldung: nur der Text ändert ich der angesagt werden soll.
      Es soll so sein :
      Feuerwehr Einsatz: TEXt mit EInsatz
      • mickym
        mickym Most Active @Shwowak last edited by
        @shwowak Na und wobei kann man Dir nun helfen, wurde doch schon gezeigt, wie man E-Mails abruft oder willst Du welches verschicken? Oder willst Du nur die E-Mails der Feuerwehr ausfiltern, poste halt mal Deinen Flow und was Du gemacht hast - wohin soll der Text geschickt (also welcher Datenpunkt genutzt werden?)
          Shwowak @mickym last edited by
          @mickym
          Was muss ich in der Funktion eintragen., damit er den Text ausließt und weiterleitet an Telegram und Alexa
          • mickym
            mickym Most Active @Shwowak last edited by mickym
            @shwowak Lass mal die blode Function Node. Im Prinzip müsste doch jetzt bereits alles an die Speak und an den Sender kommen, da die msg.payload doch bereits den ganzen Text enthält.
            Kommt denn aus der E-Mail- In Node was raus?
            Mach einfach mal an die E-Mail-In Node ein Debug Node und kappe mal die Verbindung zu allem anderen, so wie in meinem Screenshot unten.
              @mickym Ich teste es
              S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Shwowak @Shwowak last edited by
                No Body wie behebe ich diese fehler ?
                • mickym
                  @shwowak Und wenn nichts rauskommt, dann stimmen Deine Einstellungen nicht. Dann müsstest das halt mal posten ohne Deine persönlichen Daten.
                  Rufst Du Deine E-Mails via POP3 oder IMAP ab usw.
                  Nun mach ml die Verbindung zu diesen ganzen Nodes erst mal weg und erst musst Du es mal hinbekommen, dass was aus der E-Mail Node rauskommt.
                    Shwowak @mickym last edited by Shwowak
                    @mickym !
                    Email kommt an und wird abgefangen
                    • mickym
                      @shwowak Nun dann kannst Du doch die payload so weiterleiten. Das die Authentication failed - das ist doch ein Problem dieser Alexa Node.
                      Gibtst Du denn nicht sonst über IoBroker andere Texte aus?
                        @mickym
                        Ja könnte ihn an Iobroker Alex weiterleiten
                        • mickym
                          @shwowak Na das blockiert sich vielleicht und Du brauchst auch nicht beides. Leite die payload einfach mit den iobroker-out Nodes an den entsprechenden Datenpunkt bzw Datenpunkte (telegramm und Alexa).
                          mickym S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by
                            Inzwischen habe ich es geschafft auch mit den msg.criteria schon beim Abruf die Nachrichten auszufiltern.
                              @mickym hat geklappt Danke
                                @shwowak
                                Kann man irgentwie dazwischen ( Hier soll der text aus der Email stehen ) den inhalt der Email hinzufügen ?
                                  liv-in-sky @Shwowak last edited by
                                  @shwowak
                                  nur mal nebenbei - falls du windows nutzt probier mal
                                  https://picpick.app/en/download/
                                  anstatt der photos - damit kannst du schnell und einfach bildschirmbereiche erstellen
                                  • David G.
                                    David G. @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Oder das Snipping Tool in Windows.
                                    Ist glaube ab Windows 7 serienmäßig dabei.
                                    S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Shwowak @David G. last edited by Shwowak
                                      @david-g
                                      Danke ,das Shnipping Tool ist gut
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @David G. last edited by
                                        @david-g Wurde in Windows 10 abgelöst - existiert aber immer noch:
                                        1737
