    4. Node-Red
    5. Email Weiterleiten
    Email Weiterleiten
    • mickym
      mickym Most Active @Shwowak last edited by mickym
      @shwowak Lass mal die blode Function Node. Im Prinzip müsste doch jetzt bereits alles an die Speak und an den Sender kommen, da die msg.payload doch bereits den ganzen Text enthält.
      Kommt denn aus der E-Mail- In Node was raus?
      Mach einfach mal an die E-Mail-In Node ein Debug Node und kappe mal die Verbindung zu allem anderen, so wie in meinem Screenshot unten.
        Shwowak @mickym last edited by
        @mickym Ich teste es
        S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Shwowak @Shwowak last edited by
          No Body wie behebe ich diese fehler ?
          • mickym
            @shwowak Und wenn nichts rauskommt, dann stimmen Deine Einstellungen nicht. Dann müsstest das halt mal posten ohne Deine persönlichen Daten.
            Rufst Du Deine E-Mails via POP3 oder IMAP ab usw.
            Nun mach ml die Verbindung zu diesen ganzen Nodes erst mal weg und erst musst Du es mal hinbekommen, dass was aus der E-Mail Node rauskommt.
              Shwowak @mickym last edited by Shwowak
              @mickym !
              Email kommt an und wird abgefangen
              • mickym
                @shwowak Nun dann kannst Du doch die payload so weiterleiten. Das die Authentication failed - das ist doch ein Problem dieser Alexa Node.
                Gibtst Du denn nicht sonst über IoBroker andere Texte aus?
                  @mickym
                  Ja könnte ihn an Iobroker Alex weiterleiten
                  • mickym
                    @shwowak Na das blockiert sich vielleicht und Du brauchst auch nicht beides. Leite die payload einfach mit den iobroker-out Nodes an den entsprechenden Datenpunkt bzw Datenpunkte (telegramm und Alexa).
                    mickym S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      Inzwischen habe ich es geschafft auch mit den msg.criteria schon beim Abruf die Nachrichten auszufiltern.
                        @mickym hat geklappt Danke
                          @shwowak
                          Kann man irgentwie dazwischen ( Hier soll der text aus der Email stehen ) den inhalt der Email hinzufügen ?
                            liv-in-sky @Shwowak last edited by
                            @shwowak
                            nur mal nebenbei - falls du windows nutzt probier mal
                            https://picpick.app/en/download/
                            anstatt der photos - damit kannst du schnell und einfach bildschirmbereiche erstellen
                            • David G.
                              David G. @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Oder das Snipping Tool in Windows.
                              Ist glaube ab Windows 7 serienmäßig dabei.
                              S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Shwowak @David G. last edited by Shwowak
                                @david-g
                                Danke ,das Shnipping Tool ist gut
                                • mickym
                                  mickym Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g Wurde in Windows 10 abgelöst - existiert aber immer noch:
                                  1737
