    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      Muchul last edited by Muchul
      Du könntest an den Kabeln den Strom einspeisen, aber die Daten müssen am Anfang eingespeist werden.
      Sieht normalerweise aber nicht schön aus.
        MCU last edited by
        @dutchman Ich habe zwei WLED-WS2812B. Beide sind mit einer unterschiedlichen Softwareversion installiert. WLED A v0.10.2 , WLED B v0.12.0.
        Problemfall ist WLED B: Dort kann man zwar ein/ausschalten, aber wenn man Veränderungen der Effekte durchführen möchte, dann klappt es nicht. Geh ich dann über den Browser mit der WLED-IP funktioniert die Änderung der Effekte.
        Müssen beide WLED für den Adapter diegleiche Version haben?
          crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
          @mcu unterstützen den beide Versionen den Effekt, oder handelt es sich eventuell um einen neuen Effekt, den es nur in der versions(0.12) gibt.
          An und für sich können beide versionen mit dem Adapter gesteuert werden.
            MCU @crunchip last edited by
            @crunchip Guter Ansatz. Die Effekte sind vorhanden. Ich kann sie ja über die Console (Browser mit IP) direkt ansteuern. Es kann aber auch mit meinen Einstellungen zusammenhängen?
            Ich habe mit v0.12 WLED 2 Segmente:
            Wenn ich jetzt in einem Segment ein Effekt umschalte auf Glitter in Segment 0, so wird der Effekt auch in Segement 1 durchgeführt, aber nicht in den Objekten eingestellt.
            Versuche ich nun die Effekte von Segment 1 umzustellen auf Solid dann wird dieser nicht umgestellt, obwohl angezeigt.
            Segementgruppe ist immer 1, wenn ich das ändere zeigt er etwas von virtuellen LEDs an?
            Einstellungen zum Segment 0 start 0, stop 193: wenn ich dort 95 als stop eintrage wird danach nichts mehr angezeigt zum Segement 1.
              @mcu hab mich zwar selbst noch nicht so damit befasst, aber vllt muss man die Datenpunkte löschen und neu einlesen, nachdem in wled direkt, die Segmente geändert wurden
                @crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
                Automatische Einstellung war
                Segment 0: start 0, stop 193
                Segment 1: start 95, stop 193
                Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht.
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  wenn du segment 0 bis 193 einstellst, fällt ja segment 1 mit in segment 0
                  Beispiel
                  200 ingesamt
                  segment 0 von 0 70
                  segment 1 von 71 bis 130
                  segment 2 von 131 bis 200
                    @crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
                    In WLED ist folgendes eingestellt:
                      @mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95
                        @crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
                          aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.
                          ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)
                            MCU @crunchip last edited by MCU
                            @crunchip
                            Ist ja auch ohne Überschneidung.
                            Segment 0: 0-94 (Count: 95)
                            Segment 1: 95-193 (Count: 98)
                            Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
                            Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
                            Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
                              dann habe ich dazu auch keine Idee
                                @crunchip Trotzdem Danke.
                                • Dutchman
                                  0.5.7 released
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • Dutchman
                                    Aufruf
                                    Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.
                                    alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
                                    Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                      0.6.0-1 released
                                      0.6.0-1 (2021-08-28)
                                      (DutchmanNL) System load reduced
                                      (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac last edited by
                                        ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:
                                        2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                                        2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                                        2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                                        2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                                        2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                                        2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                                        2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                                        2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                                        2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                                        2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                                        2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                                        2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                                        2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                                        2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                                        2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                                        2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                                        2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                                        2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                        2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                                        Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                                          @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          Danke fürs log, muss da heute Abend nochmal ran für beatimmte Firmwares
                                            Einstein67 @Dutchman last edited by
                                            Mit Version 13b2 läuft die neue Version problemlos!
                                            Palm_Maniac Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141418
