    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Kueppert @dslraser last edited by
      @dslraser willkommen im Club 😄
      offtopic: nutzt du für ioBroker ne VM oder LXC? Ich stelle gerade die VMs für unifi, TasmoAdmin und meine neue InfluxDB auf LXC um. Verbraucht einfach weniger Speicher, auch wenn mir VM mehr zusagt.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
        @kueppert
        Ich habe ioBroker/influxdb/grafana als LXC.
        (Unifi als LXC schon installiert, aber noch deaktiviert)
        Edit: es sind jeweils einzelne LXC
        Windows10 und meine Raspberrymatic (USB Platine) laufen als VM.
        • dslraser
          Blockly Version 1.7.8 im zweiten Beitrag eingefügt.
          Ich habe alle Rollen der Datenpunkte "iobroker konform" angepasst.
          Die Versionsnummer des Blockly befindet sich nun in den Datenpunkten unter Version.
          Damit alle Rollen auf die "richtigen Rollen" angepasst werden ist es notwendig einmal alle alten Datenpunkte zu löschen und vom Blockly wieder neu anlegen zu lassen.
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            Hallo dslraser,
            war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
            Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
            Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
            Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
            Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
            Gruß//Lucky
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Hallo dslraser,
              Gruß//Lucky
              Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
              Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
                Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
                Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
                Gruß//Bodo
                • dslraser
                  Gruß//Bodo
                  Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
                    Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
                    Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
                    Gruß//Lucky
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                      @lucky_esa
                      ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
                      Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
                      Fenster_1_7_9.zip
                      Tueren_1_7_9.zip
                      Licht_1_7_9.zip
                      Batterien_Prozent_1_7_9.zip
                      Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
                      Batterien_Volt_1_7_9.zip
                      Temperaturen_1_7_9.zip
                      Bewegungsmelder_1_7_9.zip
                      Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
                      Steckdosen_1_7_9.zip
                      RSSI_1_7_9.zip
                        Hallo dslraser,
                        danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
                        2 Sachen wären da noch.
                        1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
                        2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
                        Es ist sind ...
                        ändern in
                        Es sind
                        Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
                        Gruß//Lucky
                        • dslraser
                          Hallo dslraser,
                          Es ist sind ...
                          ändern in
                          Es sind
                          Gruß//Lucky
                          Sieht bei mir so aus
                          Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
                            Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                            • dslraser
                              lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                              Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                              • dslraser
                                Es ist sind ...
                                ändern in
                                Es sind
                                das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                                was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                  Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                                  Edit: Werde mir das morgen anschauen
                                  Gruß//Bodo
                                  • dslraser
                                    Gruß//Bodo
                                    Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                                    • dslraser
                                      Gruß//Bodo
                                      In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                                      sollte jetzt passen
                                        Hallo dslraser,
                                        jetzt passt es😀
                                        Gruß//Lucky
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Conquest @Lucky_ESA last edited by
                                          @dslraser
                                          Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                                          Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                                          Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                                          Danke euch schon mal.
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                              "name": "Küche",
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "max": 2,
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1628614551916,
                                            "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by dslraser
                                            @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Hier mal ein alias Beispiel von mir
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Bad Fenster links",
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "min": 0,
                                                "max": 2,
                                                "states": {
                                                  "0": "geschlossen",
                                                  "1": "gekippt",
                                                  "2": "geöffnet"
                                                "role": "window.value",
                                                "alias": {
                                                  "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                                "desc": "per Script erstellt",
                                                "unit": ""
                                              "native": {},
                                              "ts": 1615639416752,
                                              "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114354
