    4. Test Adapter TrashSchedule
      sigi234 Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by sigi234
      @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      @sigi234
      kann ich denn da die Tonnen auch gegen meine tauschen?
      Nein, das müsste @haus-automatisierung integieren.
        Knusterus @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Das ist Schade meine Tonnen finde ich schöner.
        Gibt es denn auch eine Möglichkeit den blinkenden Rand bei mir wieder zu aktivieren?
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @knusterus
          Zeige mal deine Datenpunkte unter trashschedule.0.type.........
            Knusterus @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Meinst Du das
            • Glasfaser
              Glasfaser @Knusterus last edited by
              @knusterus
              Bingo habe ich mir schon gedacht ..
              wird dann klein geschrieben
                @glasfaser
                Danke für den Tipp habe es jetzt geändert in
                {val:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                Blinkt aber trotzdem nicht. daysLeft habe ich auch noch geändert.
                Was könnte es noch sein?
                • Glasfaser
                  .... "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                  du verweis auf ein CSS mit dem Namen blink-bunt , aber oben hast du es nicht in deinem Post gezeigt , hast du so ein CSS
                  wäre dann so :
                  .blink-bunt   {
                    animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                  @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                    8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                    30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                    60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                    0% {filter: none;}
                  .blink-bunt-blau   {
                    animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                  @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                    8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                    30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                    0% {filter: none;}
                    @glasfaser
                    Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
                    Volker
                      Torsten_MG last edited by
                      ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
                      Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
                      Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
                      Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                        @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
                        An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                        da_Woody Glasfaser Chaot Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • da_Woody
                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                          done, mal schauen... 👍
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @haus-automatisierung last edited by Glasfaser
                            Top , kein Fehler mehr .👍
                            error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                            • Chaot
                              Chaot @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                Merci
                                Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                                  Kueppert last edited by
                                  nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Kueppert last edited by
                                    @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                                    Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Kueppert @Chaot last edited by
                                      @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern 😉
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 last edited by
                                        der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
                                        Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
                                        Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
                                        (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                        Amnesia1211 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Amnesia1211
                                          Amnesia1211 @Siggi0904 last edited by
                                          @siggi0904
                                          Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Siggi0904 last edited by Meister Mopper
                                            @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
                                            Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
                                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            505507
