    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Hallo dslraser,
      war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
      Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
      Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
      Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
      Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
      Gruß//Lucky
      Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
      Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
        Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
        Gruß//Bodo
        • dslraser
          Gruß//Bodo
          Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
            Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
            Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
            Gruß//Lucky
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
              @lucky_esa
              ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
              Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
              Fenster_1_7_9.zip
              Tueren_1_7_9.zip
              Licht_1_7_9.zip
              Batterien_Prozent_1_7_9.zip
              Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
              Batterien_Volt_1_7_9.zip
              Temperaturen_1_7_9.zip
              Bewegungsmelder_1_7_9.zip
              Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
              Steckdosen_1_7_9.zip
              RSSI_1_7_9.zip
                Hallo dslraser,
                danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
                2 Sachen wären da noch.
                1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
                2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
                Es ist sind ...
                ändern in
                Es sind
                Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
                Gruß//Lucky
                • dslraser
                  Hallo dslraser,
                  Es ist sind ...
                  ändern in
                  Es sind
                  Gruß//Lucky
                  Sieht bei mir so aus
                  Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
                    Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                    • dslraser
                      lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                      Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                      • dslraser
                        Es ist sind ...
                        ändern in
                        Es sind
                        das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                        was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                          Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                          Edit: Werde mir das morgen anschauen
                          Gruß//Bodo
                          • dslraser
                            Gruß//Bodo
                            Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                            • dslraser
                              Gruß//Bodo
                              In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                              sollte jetzt passen
                                Hallo dslraser,
                                jetzt passt es😀
                                Gruß//Lucky
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Conquest @Lucky_ESA last edited by
                                  @dslraser
                                  Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                                  Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                                  Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                                  Danke euch schon mal.
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                      "name": "Küche",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "max": 2,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1628614551916,
                                    "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by dslraser
                                    @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Hier mal ein alias Beispiel von mir
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Bad Fenster links",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "role": "window.value",
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "ts": 1615639416752,
                                      "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Conquest @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "alias": {
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Kueppert @Conquest last edited by
                                        @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                          @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "gekippt",
                                                "2": "geöffnet"
                                                  "0": "geschlossen",
                                                  "1": "gekippt",
                                                  "2": "geöffnet"
                                            Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114369
