    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @Knusterus last edited by
      @knusterus
      Bingo habe ich mir schon gedacht ..
      wird dann klein geschrieben
        Knusterus @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Danke für den Tipp habe es jetzt geändert in
        {val:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""}
        Blinkt aber trotzdem nicht. daysLeft habe ich auch noch geändert.
        Was könnte es noch sein?
        • Glasfaser
          @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          .... "blink-bunt": val>=2? "": ""}
          du verweis auf ein CSS mit dem Namen blink-bunt , aber oben hast du es nicht in deinem Post gezeigt , hast du so ein CSS
          wäre dann so :
          .blink-bunt   {
            animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
          @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
            60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
            0% {filter: none;}
          .blink-bunt-blau   {
            animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
          @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
            0% {filter: none;}
            @glasfaser
            Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
            Volker
              Torsten_MG last edited by
              @haus-automatisierung
              ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
              Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
              Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
              Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
                An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                da_Woody Glasfaser Chaot Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                • da_Woody
                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  done, mal schauen... 👍
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @haus-automatisierung last edited by Glasfaser
                    Top , kein Fehler mehr .👍
                    error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    • Chaot
                      Chaot @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                        Merci
                        Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          Kueppert last edited by
                          nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                          • Chaot
                            Chaot @Kueppert last edited by
                            @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                            Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Kueppert @Chaot last edited by
                              @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern 😉
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 last edited by
                                der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
                                Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
                                Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
                                (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                Amnesia1211 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Amnesia1211
                                  Amnesia1211 @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904
                                  Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Siggi0904 last edited by Meister Mopper
                                    @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
                                    Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
                                    B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      babl @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper selbe bei mir,
                                      stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
                                        MartyBr @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
                                          guergen @MartyBr last edited by
                                          Hmmmh.....
                                          Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
                                          M Glasfaser lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @guergen last edited by
                                            @guergen
                                            Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
                                            1.2k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503828
