    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
      Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
      Gruß//Bodo
      Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
        Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
        Gruß//Lucky
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
          @lucky_esa
          ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
          Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
          Fenster_1_7_9.zip
          Tueren_1_7_9.zip
          Licht_1_7_9.zip
          Batterien_Prozent_1_7_9.zip
          Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
          Batterien_Volt_1_7_9.zip
          Temperaturen_1_7_9.zip
          Bewegungsmelder_1_7_9.zip
          Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
          Steckdosen_1_7_9.zip
          RSSI_1_7_9.zip
            Hallo dslraser,
            danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
            2 Sachen wären da noch.
            1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
            2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
            Es ist sind ...
            ändern in
            Es sind
            Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
            Gruß//Lucky
            • dslraser
              Hallo dslraser,
              Es ist sind ...
              ändern in
              Es sind
              Gruß//Lucky
              Sieht bei mir so aus
              Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
                Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
                • dslraser
                  lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
                  Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
                  • dslraser
                    Es ist sind ...
                    ändern in
                    Es sind
                    das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                    was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                      Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                      Edit: Werde mir das morgen anschauen
                      Gruß//Bodo
                      • dslraser
                        Gruß//Bodo
                        Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                        • dslraser
                          Gruß//Bodo
                          In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                          sollte jetzt passen
                            Hallo dslraser,
                            jetzt passt es😀
                            Gruß//Lucky
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Conquest @Lucky_ESA last edited by
                              @dslraser
                              Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                              Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                              Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                              Danke euch schon mal.
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                  "name": "Küche",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "max": 2,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1628614551916,
                                "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by dslraser
                                @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Hier mal ein alias Beispiel von mir
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Bad Fenster links",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 2,
                                    "states": {
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "gekippt",
                                      "2": "geöffnet"
                                    "role": "window.value",
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                    "desc": "per Script erstellt",
                                    "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "ts": 1615639416752,
                                  "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Conquest @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 2,
                                      "states": {
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "gekippt",
                                        "2": "geöffnet"
                                      "alias": {
                                      "unit": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Kueppert @Conquest last edited by
                                    @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                      @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                        Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
                                          do1osc last edited by
                                          @dslraser
                                          Ich bin auf diese Skripte gestoßen, und es ist genau das was ich suche.
                                          Leider habe ich Probleme mit dem 'Selector'. Er wird nie ausgelöst.
                                          Somit habe ich beispielsweise bei dem Licht-Skript eine Anzahl von '0' Lichter.
                                          Ich habe den Javascript-Adapter in der Version 5.2.8
                                          Folgende Daten der Konfiguration benutze ich:
                                          Ich habe mal im Blockly geschaut, anscheinend funktioniert das mit dem 'Selector' nicht, aber ich verstehe nicht, warum.
                                          Admin- und Javascript-Adapter habe ich schon neu gestartet.
                                          Kannst du, oder jamand anderes, mir helfen, wo mein Fehler ist ?
                                          Mfg, Sven
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @do1osc last edited by dslraser
                                            @do1osc sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Einen Unterschied kann ich sehen...(in den Objekten fehlt anscheinend der Unterstrich, da steht bei Dir licht alias, jedenfalls sieht es aus wie ein Leerzeichen)
                                            bei mir sieht es so aus
                                            Und hier sieht es so aus, da ist bei Name ein Unterschied (auch ohne Unterstrich bei Dir, obwohl die id richtig aussieht)
                                            Bei Dir in den Objekten
                                            bei mir so...
                                            Edit:
                                            ich bin auf 5.2.13
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114333
