    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • flkontakt
      flkontakt @tombox last edited by
      @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
        tombox @flkontakt last edited by
        @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
          tombox @aba320 last edited by
          @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
          M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            mguenther @tombox last edited by
            verflucht, da bin ich mal ein paar Tage und Wochen nicht bei diesem Adapter dabei und bekomme nix mehr mit. Ich habe einen ID4 und eine VW Wallbox ID Charger Pro. Ich kann helfen und Input liefern - Adapter 0.0.39 ist installiert, lief aber eine zeitlang nicht.
            Wenn wer etwas benötigt, schreibt mich bitte an.
            Gruß,
            Marcus
              aba320 @tombox last edited by
              @tombox hallo, es scheint vw zu sein. der adapter bleibt einige Minuten in den instanzen gelb (verbunden mit vw bleibt falsch) erreicht dann aber grün. er liefert aber daten und auch nach adapterneustart nicht mehr die logeinträge über Fehler. ich beobachte mal einfach weiter.Für Dich keine Arbeit sinnvoll Gruß aus HH
                tombox @Backes last edited by
                @backes Ich habe Skoda powerpass in die github version hinzugefügt bitte testen.
                  Backes @tombox last edited by
                  @tombox Läuft! Daten von Wallbox und Ladevorgänge werden angezeigt!
                    @tombox
                    taucht bei mir aktuell auf:
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) 502
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.159	error	(17911) Failed to get token
                    und dann
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.787	error	(17911) Failed to get records
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.786	error	(17911) {"tracing_id":"703540aaf50d09729156148cf72c1ab1","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.785	error	(17911) 401
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) Failed to get stations
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) {"tracing_id":"8109df1aa5f10e27494c8de9b32f72ed","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.752	error	(17911) 401
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.376	error	(17911) Failed to get chargeandpay records
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) {"tracing_id":"804a8efc6cb6f4efe1f33c0e06727984","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) 401
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.372	error	(17911) Failed to get subscription
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.371	error	(17911) {"tracing_id":"18e581eb9382e50967aa44e9dac6fd3e","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                    vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.370	error	(17911) 401
                    usw...
                    Der Adapter selber bleibt aber grün...
                    T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @mguenther last edited by tombox
                      @mguenther geht denn wecharge über die app?
                        @tombox
                        generell geht es, ja. Ob es vorhin ging, weiß ich nicht.
                          Option "skodae" scheint noch Fehler zu erzeugen.
                          siehe Log:
                          Müsste diese Stelle hier sein Zeile 2518:
                            tombox @Backes last edited by tombox
                            @backes Habe ich übersehen gibt es denn sowas wie ein force reload bei skoda e autos.
                            Habs in der github version rausgenommen bitte mal testen
                              jhg @mguenther last edited by
                              @mguenther Diesen Fehler habe ich aktuell auch seit einigen Tagen.
                              Konnte zwar nicht sehen ob das eine Auswirkung hat, aber die Fehlermeldung ist da.
                                SiKo last edited by SiKo
                                grundsätzlich läuft bei mir der Adapter. ich kann z.B. auch "Hupen & Blicken" Allerdings ist immer alles sehr zeitversetzt. Hab das Auto in der Garage entriegelt und Fenster teilweise geöffnet. bis ich das in ioBroker sehe vergehen oft Stunden. Mach ich hier etwas falsch?
                                  MrLee last edited by
                                  Moin!
                                  Auch von mir einen herzlichen Dank für den Adapter. Spiele mich gerade etwas rein, gerade bez. Akku und Ladestand.
                                  Da mein Fahrzeug (Audi) über die Standklimatisierung verfügt würde ich diese auch gerne steuern können (so wie aus der unsagbar schlechten Audi App...)
                                  Welchen Datenpunkt muß ich denn dafür nehmen? Remote/climatisation** erzeugen keine Reaktion bei mir.
                                  Des weiteren: Hat jemand erfahrung mit den möglichen polling zyklen bei Audi? Die Servererreichbarkeit ist ja eh nicht "optimal"
                                  Wer schön wenn jemand schon etwas Erfahrungen mit Audi gemacht hat...
                                  Liebe Grüße
                                  Mr.Lee
                                    tombox @MrLee last edited by
                                    @mrlee Standheizung geht auch nicht?
                                      MrLee @tombox last edited by
                                      @tombox gerade probiert..nein, zumindest nix in der Audi App sichtbar
                                        Generelle Frage...
                                        Gibt es einen Datenpunkt der ein Datenupdate erzwingt?
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                          @mrlee in der app geht klima?
                                          nicht man kann nur den interval in den optionen angeben
                                          aktualisiert sich denn alles wenn du in der audi app nach unten ziehst
                                            @tombox Jo, in der App geht klima, sofortstart, etc.
                                            Im Adapter geht auch Abschließen und aufschließen, kontakt habe ich also 🙂
                                            Da ich die App gerne ganz und gar und in alle Ewigkeit ablösen würde...könnte man ein force-update noch in den Adapter einbauen oder geht das Systembedingt nicht?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600097
