    4. Test Adapter TrashSchedule
      Knusterus @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
      Volker
        Torsten_MG last edited by
        @haus-automatisierung
        ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
        Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
        Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
        Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
          @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
          An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
          da_Woody Glasfaser Chaot Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
            done, mal schauen... 👍
            • Glasfaser
              Glasfaser @haus-automatisierung last edited by Glasfaser
              Top , kein Fehler mehr .👍
              error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              • Chaot
                Chaot @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                  Merci
                  Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                    Kueppert last edited by
                    nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                    • Chaot
                      Chaot @Kueppert last edited by
                      @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                      Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Kueppert @Chaot last edited by
                        @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern 😉
                        • Siggi0904
                          Siggi0904 last edited by
                          der iCal Adapter Version 1.7.4 ist seit gestern nun stable und der o.g. Fehler steht nun auch bei mir an.
                          Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
                          Danke, denn auch ich habe nun die Fehlermeldung:
                          (27912) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                          Amnesia1211 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Amnesia1211
                            Amnesia1211 @Siggi0904 last edited by
                            @siggi0904
                            Bei mir ist das gleiche Problem wie bei meinem Vorredner.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Siggi0904 last edited by Meister Mopper
                              @siggi0904 Das Gleiche bei mir. Ical stable ist bei mir aber 1.11.2.
                              Bin jetzt zurück auf 1.9.3 -> keine Fehler!
                              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                babl @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper selbe bei mir,
                                stable version update 1.11.2 funktioniert nicht bin wieder zurück auf die version 1.9.3 funktioniert und adapter trashedule wird sofort grün.
                                  MartyBr @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
                                    guergen @MartyBr last edited by
                                    Hmmmh.....
                                    Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
                                    M Glasfaser lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MartyBr @guergen last edited by
                                      @guergen
                                      Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @guergen last edited by Glasfaser
                                        @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                        Es geht um die Stable , deshalb die Anfrage ob die Beta 1.20 nicht in Stable kommen kann
                                        @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                        Deshalb hier :
                                          guergen @Glasfaser last edited by guergen
                                          @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
                                          • lobomau
                                            lobomau @guergen last edited by
                                            Hmmmh.....
                                            Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
                                            @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
                                            @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                                            Ich bekomme auch einen Fehler.
                                            Er findet den gelben Sack nicht mehr.
                                            no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                            iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
                                            trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503679
