    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      arteck Developer Most Active @tmistert last edited by
      @tmistert sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      Naja, update vom Adapter ganz normal.
      DEFINITIV NICHT.... also gaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte
      tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tmistert
        tmistert @arteck last edited by
        @arteck
        Ok, sorry.
        Wie dann?
        Könnte auch jemand meine Frage beantworten?
          Thomas Braun Most Active @tmistert last edited by Thomas Braun
          @tmistert Welche Frage?
          Ist deine nodeJS-Installation mittlerweile senkrecht?
          • tmistert
            tmistert @Thomas Braun last edited by
            ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
            Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
            Spoiler
            Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
            Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
            Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
            Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
              @tmistert An deiner krummen Installation von nodeJS, würde ich mal behaupten.
              • tmistert
                Nodejs ist meines Erachtens nach korrekt:
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.17.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                • tmistert
                  tmistert @tmistert last edited by tmistert
                  Also ich habe das jetzt sowohl mit der "Tuya.js" Version, als auch mit der "Woox.js" Version versucht.
                  Leider wird er beide Male nur als TS0601 erkannt und ich kann nichts schalten.
                  Was kann ich noch probieren?
                  Es kommt beim anlernen immer der Fehler:
                  TS0601 not described in statesMapping
                  P.S.: der Rest passt jetzt. node ist richtig.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @tmistert last edited by Asgothian
                    Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
                    • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
                    • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
                    • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
                    • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
                    • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                    Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
                    Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
                    const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
                    const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
                    const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
                    const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
                    const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
                    const e = exposes.presets;
                    const ea = exposes.access;
                    const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
                    const ltz = {
                        lidl_watering_timer: {
                            key: ['timer'],
                            convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                                tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
                    module.exports = [
                        fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
                        model: 'PSBZS A1',
                        vendor: 'Lidl',
                        description: 'Parkside smart watering timer',
                        fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
                        toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
                        onEvent: tuya.onEventSetTime,
                        configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
                        exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
                            .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
                    Nachtrag:
                    Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
                    tmistert J S nukleuz M 5 Replies Last reply Reply Quote 4
                    • tmistert
                      tmistert @Asgothian last edited by tmistert
                      @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      Du bist mein Held.
                      Großartig. Ich kann sogar einen Wert für den Timer setzen und muss das nicht umständlich über ein Skript lösen.
                      Nur den state setzt er ebenfalls nicht automatisch auf false, aber das ist nicht der Rede wert.
                      Vielen Dank.
                        Ja.rod @Asgothian last edited by
                        @asgothian Gibt es eine Möglichkeit den "externen Converter" auch im Zigbee-Adapter 1.4.1 irgendwie zu nutzen, bei mir läuft der 1.5.6 nicht.
                        Ja.rod
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
                          @ja-rod
                          Nein, das geht nicht. Warum läuft der 1.5.6 bei Dir nicht ?
                          A.
                            @asgothian Ich scheine auch das Problem zu haben wie in diesem Thread bescrhieben Link Text
                            Ich habe heute schon etwas rumprobiert, mein System auf Stand gebracht, auf 1.5.6 upgedatet, blieb aber gelb. Anschließend bin ich wieder zurück auf 1.4.1 und alles war wieder OK.
                            Ich nutze den Stick von dimaiv (type:zStack30x version:2-2.2.7.2. revision:20190523)
                            Ja.rod
                            • Asgothian
                              @ja-rod Installier mal bitte meine Test-1.5.3 von
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Zigbee153. Damit sollte dein Stick laufen und du kannst die external converters nutzen.
                              A.
                                @asgothian Vielen Dank, mit 1.5.3 ist der Adpater wieder auf "Grün". Sobald ich aber als externen Converter auf das "Lidl-Ding" verweise kommt folgende Fehlermeldung im Log und der Adapter bleibt rot.
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Require stack:
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Object.runInNewContext (vm.js:302:38)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at evalmachine.<anonymous>:2:17
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error ^
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error throw err;
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) internal/modules/cjs/loader.js:818
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error Require stack:
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error (9377) unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.290 error (9377) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.280 info (9377) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/LidlWateringTimer.js
                                Kannst du etwas damit anfangen?
                                Ja.rod
                                Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
                                  A.
                                    @asgothian Kein Problem, dann warte ich noch.
                                    Ja.rod
                                      arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by
                                      @ja-rod LOGS bitte in Code Tag packen
                                        SerialK @Asgothian last edited by
                                        Erstmal VIELEN DANK!
                                        Mit deiner Lösung hat die Erkennung geklappt und ich kann Schalten, aber das mit dem Timer kriege ich noch nicht hin. Aktuell wird nach 1min aus geschaltet.
                                        Wie kann ich das beeinflussen?
                                        So ist's bei mir gelistet:
                                          arteck Developer Most Active @SerialK last edited by
                                          @serialk im ernst.. alle Infos stehen hier m Thread..einfach lesen bitte
                                          • mirmich
                                            mirmich last edited by
                                            Sorry Leute - aber das sind eindeutig zu viele Infos hier ✌
                                            Ich habe einen conbee2 und die Parkside Bewässerung und bekomme es nicht zum laufen...
                                            Gibt es in der Kombination eine kleine Anleitung?
                                            246
                                            40170
