    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Semmy @hsteinme last edited by
      @hsteinme Wenn ich den Mäher zwecks Reinigung von der Ladestation entferne und danach wieder in die Station fahren lasse, wird immer die ActualArea geändert, das wollte ich vermeiden, weil er sonst eine Zone mit Mähen überspringt.
      Semmy
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @Semmy last edited by
        @semmy
        actualArea ist ein Zeiger auf startSequence.
        Beispiel:
        • 3 Zonen
        • actualArea = 1
        • startSequence = [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
        Diese Konstellation besagt, dass die nächste Ausfahrt in Zone 0 beginnen wird.
        Es ist nun Dein Wunsch, den Zeiger um eine Position nach links zu versetzen. Der Zeiger ist unbeweglich (= schreibgeschützt), die startSequenz aber nicht. Dein eigentliches Ziel kannst Du nun auch erreichen, indem Du startSequence um eine Position nach rechts rollierend verschiebst. Also im Beispiel oben:
        vorher:  [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
        nachher: [1,2,0,1,2,1,0,2,1,0]
        Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren, wobei Du natürlich an den Rändern der Reihe gut nachdenken musst.
        • hsteinme
          hsteinme @hsteinme last edited by
          @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
          So zum Beispiel:
          'use strict';
          const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
          var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
          Arr.unshift(Arr.pop());
          setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
          • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
          • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
          • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
          • Meistertr
            Meistertr Developer @RalfEngelberth last edited by
            @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
              So zum Beispiel:
              'use strict';
              Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
              Viele Grüße
              Semmy
                Cosmicbase last edited by
                @hsteinme
                weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
                Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
                Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
                Vielen Dank
                • hsteinme
                  hsteinme @Cosmicbase last edited by
                  @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
                    Cosmicbase @hsteinme last edited by Cosmicbase
                    @hsteinme
                    Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
                    Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
                    Ein Timestamp wird ja generiert...
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @Cosmicbase last edited by
                      ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen 🙂
                      Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                      Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                      Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                      Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                      Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                      Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                      Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist 🙂
                      hsteinme Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hsteinme
                        hsteinme @nik82 last edited by hsteinme
                        @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        Ja, funktioniert..
                        Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
                          RalfEngelberth @Meistertr last edited by
                          @meistertr
                          Hallo, ich habe heute die neuste Version installiert.
                          Habe aber immer noch den gleichen Fehler.
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:28:45.700	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:28:45.695	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:27:45.673	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:27:45.660	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:26:50.940	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:26:50.831	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:26:50.830	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          worx.0
                          13815	2021-07-18 08:26:50.829	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          In den Objekten stehen auch beide drin
                          Wenn ich die 1.3.0 installiere ist alles wieder ok
                          Bei der 1.3.7 wird mir in den Objekten nur "Connection" mit true angezeigt. Alles Andere wir nicht aktualisiert.
                          Mit der 1.3.0 geht alles
                          worx.0
                          14839	2021-07-18 08:58:21.289	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
                              RalfEngelberth @Meistertr last edited by RalfEngelberth
                              @meistertr die 1.4.1 hatte ich doch schon heute installiert
                              Geht aber auch nicht
                              • Meistertr
                                @ralfengelberth von git oder npm? Auf git ist es definitiv gefixed
                                Du musst alle Objekte vorher löschen
                                  MartyBr @Meistertr last edited by
                                  @meistertr
                                  Ich habe die 1.4.1 von GitHub installiert und alle Datenpunkte gelöscht. Es fehlt aber der DP für den PartyModus.
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    Ich kann den Wert der zwei DP OLMSwitch_cutting und OLMSwitch_fasthome nicht ändern. Ich ändere z.B. beide Werte von true auf false. Nach einer gewissen Zeit ändern sich die Werte alleine wieder auf true. Bei einem Adapter Neustart passiert dies gleich.
                                    Könnt ihr mir sagen an was das liegt, evtl. ein bug ( @Meistertr )?
                                    Installiert habe ich Adapter 1.4.1 und auf dem M500 2019 die 3.25.
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by Meistertr
                                      @saeft_2003 alle Werte aus dem Bereich Raw data sind NUR lesend oder wo ist der dp.
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                                        @meistertr
                                        Ist wohl ein bug da eine Klammer fehlt. Hier der issues von @hsteinme
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/307
                                        hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                        closed Version 1.4.1: Syntaxfehler beim Senden von OLMSwitch_Cutting und OLMSwitch_FastHoming #307
                                          @meistertr
                                          Hallo @Meistertr , ich habe heute Morgen die 1.42 aus Latest installiert. Mir fehlt leider weiterhin der "PartyModus" Datenpunkt. das Problem soll ja nun gefixt sein. Muss ich den DP manuell anlegen?
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @MartyBr last edited by
                                            @martybr schau ich mir morgen nochmal an. Wo es da hakt..
                                            1194
                                            453259
