script ändern
@homoran sagte in script ändern:
Wenn er den CRON um eine Stelle verlängert hat feuert dieser ggf. jede Sekunde
ich denke nein, denn ganz links steht die 0 so dass das auch nur alle Minute triggert, unwahrscheinlich dass da einer ein Sternchen davor setzt. Es bleibt wohl leider ein Rätselraten...
@fastfoot sagte in script ändern:
das ist der Vorschlag von @paul53 gewesen.
wir wissen nicht was @Horst-Böttcher daraus gemacht hatansonsten wird die DoS-Geschichte noch weniger glaubwürdig.
Oder das ist gar nicht das verursachende Skript
das war gleich mein erster gedanke...
@da_woody und wenn es unter global steht??
ich kenne mich damit nicht aus, aber wird es dann nicht vor jedem Skript und somit seeeehr häufig ausgeführt? -
@homoran kann ich dir auch nicht sagen, aber als DDOS? da klemmt mehr dahinter...
aber der werte TE lässt ja im dunkeln munkeln. nach Beschlagnahmung / Hausdurchsuchung sollte er wissen was sache ist. -
@homoran sagte: wenn es unter global steht??
Nur bei Neustart der Javascript-Instanz oder von ioBroker. Dann allerdings mit Start von jedem Skript.
Ok ich schau wenn ich am PC bin welches ich zum schluss genutzt habe und sag euch dann bescheid
ich denke das bild sagt alles
hab mal alle daten die nicht für die Öffentlichkeit sind geweißt
so jetzt noch mal zum besagten Script
Als letztes hatte ich das
https://forum.iobroker.net/topic/18840/frage-excel-nach-json/19?_=1626536411989Drin und nicht verändert warum auch hab ja keine Ahnung davon
@horst-böttcher sagte: Als letztes hatte ich das
Das führt den request() nur einmal bei Skriptstart aus, denn es fehlt ein Trigger (Zeitplan).
Du hast es hoffentlich nicht in der Gruppe "global" erstellt?
Was sagt die Log-Ausgabe (Zeile 15 enthält eine)?Ergänze es um einen Trigger, der einmal am Tag auslöst:
const csvjson = require('csvjson'); const iconv = require('iconv-lite'); const idJson = '0_userdata.0.json'; const url = 'https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv'; schedule('7 7 * * *', function() { request({ url:url, encoding:'binary' }, function(err, resp, data) { if(err) log(err, 'warn'); else { data = iconv.decode(data, 'iso88591'); let json = JSON.stringify(csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'})); setState(idJson, json, true); log(json); } }); });
Wenn nicht das Skript die Ursache für die DDos-Atacke ist: Vielleicht hast Du einen Trojaner eingefangen?
@paul53 sagte in script ändern:
Du hast es hoffentlich nicht in der Gruppe "global" erstellt?Das Weiß ich leider nicht mehr
Kann ich nicht mehr sagen der Pi liegt ja bei der Polizei
ok werde dann das neue Skript von dir nehmen Monaten ist ist mein ip 3 total überfordert muss mir erst mal einen pi4 bestellen
Danke euch allen
@horst-böttcher sagte in script ändern:
ein pi3 ist so schnell auch nicht überfordert.
(da braucht es schon mehr infos)Außer da läuft ein (oder mehrere) Skript(e) Amok.
wenn du schon sagst
besteht die Gefahr, dass da noch mehr im argen liegt.
Deine logs siehst du dir aber auch immer an um zu sehen ob alles rund läuft?
heute habe ich den pi wieder abholen dürfen
und was soll ich sagen laut LKA war mein PI ferngesteuert über ein trojana oder sowas -
und du bist sicher dass der Trojaner nur auf dem Pi war?
@horst-böttcher oder nen offenen Port in deinem System und dir hat einer einen "Streich gespielt"
