    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      CaptainBalou @Pittini last edited by
      Hallo @Pittini ,
      anbei die beiden Infos:
      Marco
        Pittini Developer @CaptainBalou last edited by Pittini
        @captainbalou Ok, mein Verdacht ist damit bestätigt, bei Dir sinds keine Channels. Die erstellt das Skript aber an sich selbsständig beim anlegen der DPs, das sieht eigentlich so aus:
        Die beste Variante wär mal den ganzen Baum zu löschen, der wird beim nächsten Skriptstart dann neu angelegt, hoffentlich mit den richtigen channels. Aber wenn nicht sollte was im Log stehen.
        Der zweite Weg, wär im nachhinein channels draus zu machen, das geht mit nem Einzeiler pro Channel. Also neues Skript anlegen, das hier reinschreiben, ggfs. Natürlich Namen und Id anpassen, einmal starten und dann kann man das Einzeiler-Skript wieder stoppen und löschen.
        setObject("javascript.0.LightControl.1", { type: 'channel', common: { name: "Der jeweilige Raumname" }, native: {} });
          @pittini Ich habe den LightControl Baum gelöscht und das Skript neu gestartet Es wurde alles wieder angelegt. Allerdings auch nicht als Channel - wie zuvor. Im Log steht nichts was auf ein Problem schließen lassen könnte. Ich habe den Javascript Adapter auf Debug gestellt und sehe diese Meldungen.
          javascript.0	2021-05-23 23:48:53.176	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: PresenceCount Dp found, set Presence to 2
          javascript.0	2021-05-23 23:48:51.573	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-05-23 23:48:51.562	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: starting LightControl V.0.1.5
          javascript.0	2021-05-23 23:48:51.531	info	(25003) Start javascript script.js.Tools.LightControl_js
          Ich habe exemplarisch drei Räume mit deinem Einzeiler modifiziert. Hat funktioniert.
          Ganz wie in deinem Screenshot sieht es nicht aus, da die Unterordner keine Channels sind, aber ich denke der Funktion tut das aktuell nichts ab.
          Bekomme ich irgendwie heraus weshalb das nicht angelegt wird wie es soll ohne den Javascript Code manuell durchzuforsten? 🙂
          Marco
            @captainbalou sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Naja, ich vermute mal Du hast im Skript logging auf false, dann wird das nix. Debug am JS Adapter einzustellen bringt 0.
              @pittini Hast Recht (natürlich). 🙂 Ist durch das "Update" auf die neue Version wieder auf false gewesen. Ok, also nochmal die Logs nach aktivieren des Logging.
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOff_Lux() Lux=172
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOn_Lux() Lux=172
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: PresenceCount Dp found, set Presence to 2
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 2 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 1 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 0 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching Init
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching main
              javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: CreateStates fertig!
              javascript.0	2021-05-24 11:52:18.312	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-05-24 11:52:18.304	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: starting LightControl V.0.1.5
              javascript.0	2021-05-24 11:52:18.299	info	(27308) Start javascript script.js.Tools.LightControl_js
                stefande last edited by
                Ich nutze einen Touchscreen an einem Windows PC ohne Maus und Tastatur.
                Leider ist die Eingabe der Zeit damit nicht praktikabel.
                Es öffnet sich zwar das Dialogfenster, aber eine präzise Zeiteingabe über die Slider ist per Touch nicht möglich.
                Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
                Danke im Voraus für eure Ideen.
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @stefande last edited by
                  @stefande
                  Vielleicht kannste dir die Slider in der Größe ja verändern. Ich nutze das am Handy und kann dort alles ohne Probleme minutengenau einstellen
                    @dominik-f
                    Am Handy geht das bei mir auch ohne Probleme.
                    Unter Windows funktioniert leider das Slidern nicht, weder mit Chome, Firefox oder Edge.
                    Ich kann nur wild auf die Leiste tippen und hoffen, dass ich irgendwann mal die richtige Zeit treffe.
                    Das Vergössen des Popups würde das Treffen vermutlich deutlich erleichtern, aber mit den jqui Widgets stehe ich auf dem Kriegspfad.
                    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich das Popup anpassen kann, oder hat eine Idee zu einem anderen Widget, mit dem ich die Zeit eingeben kann.
                    Nach schon stunden langem Basteln, bin ich ziemlich verzweifelt.
                      Pittini Developer @stefande last edited by
                      @stefande Du kannst dafür auch einfach nen normales Input Widget nehmen, mußt nur sicherstellen dass die Zeit immer im Format HH:MM:SS anzugeben ist, erwartet wird einfach ein String in dieser Form, von welchem Widget das kommt is dem Skript egal.
                        stefande @Pittini last edited by
                        @pittini
                        Hast du vielleicht eine Idee welches Widget geeignet wäre?
                        Ich hab schon selber nach einem Widget gesucht, aber die meisten sind erstmal Böhmisch Dörfer für mich.
                          @stefande jqui-input
                            @pittini
                            Ich hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem jqui-input Widget beschäftigt.
                            Da mir nach wie vor eine Tastatur fehlt, hab ich es mal mit der Widget Virtueller Tastatur versucht.
                            Hier ist die Eingabe extrem umständlich, da man zur Eingabe des Doppelpunkts immer das Layout umschalten muss. Man kann in dem Widget auch ein Keypad auswählen, aber damit hab ich überhaupt keine Möglichkeit den Doppelpunkt einzugeben.
                            Hast du dazu vielleicht noch eine Idee?
                              @stefande sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              Nein.
                                @pittini
                                Schade.
                                Falls du oder jemand anders vielleicht doch noch einen Geistesblitz hat.
                                Bitte melden.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Pittini last edited by
                                  @pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Thread zum Timerskript unter
                                  Hallo
                                  Ich bekomm mit dem Script folgende WARNungen.
                                  Kannst du mir sagen, wo ich was ändern muss?
                                  javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable" has been written without ack-flag with value "false"
                                  javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionText" has been written without ack-flag with value "Ausschalten;Einschalten;Umschalten"
                                  javascript.0 2021-08-19 16:45:32.505	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionValues" has been written without ack-flag with value "0;1;2"
                                    Pittini Developer @Negalein last edited by
                                    @negalein Sollte eigentlich schon länger gefixt sein, kam nach JS Controller 3.3 Welche Skriptversion nutzt Du?
                                    Negalein Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      "2.0.5"; //Stand 30.5.2020
                                      Ich schau gleich wegen der aktuellen!
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Pittini last edited by
                                        @pittini
                                        Ich habe noch eine Idee für das Script.
                                        Könnte man einen zusätzlichen Modus "Random" einfügen mit Einschaltdauer?
                                        Was soll dieser Modus machen?
                                        Ich würde z.B. gerne Lichter zwischen 17 und 19 Uhr für 2Std einschalten können. Die Zeit, wann zwischen 17 und 19 uhr eingeschaltet wird, so per Zufall geschehen.
                                        Wenn man noch weiter denkt, dann könnte man einen Timer einrichten, der zufällig zwischen 17 und 19 Uhr für eine zufälle Zeit zwischen 1 und 3 Std. etwas einschaltet.
                                        Warum möchte ich das?
                                        Wenn ich mal im Urlaub bin, möchte ich damit Anwesenheit simulieren. Ich möchte vermeiden, dass immer zur gleich Uhrzeit das bestimmte Lichter für dieselbe Zeit angehen. So könnte jemand bemerken, dass die Lichter über eine Zeitschaltuhr laufen und ich nicht zu Hause bin.
                                        • Rene55
                                          Rene55 last edited by
                                          @Pittini Da hab ich auch gleich noch eine Frage, bzw. kein Lösung: Ich habe über das Timerscript nach Astrozeiten (plus kleinem Versatz) die Außenbeleuchtung gesteuert. Einschalten habe ich über "Sonnenuntergang" gemacht, ausschalten über "Nacht". Nur jetzt im Winter ist die Beleuchtung schon um 19:40 wieder aus. Gibt es hierzu eine Möglichkeit z.B. die Schaltgrenzen irgendwie zu limitieren?
                                          LG Rainer
                                            Pittini Developer @Rene55 last edited by
                                            @rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                            LG Rainer
                                            Astro is halt physikalisch vorgegeben quasi. D.h. Du mußt entweder ne andere Astrozeit nehmen, oder größeren Offset einstellen, oder ne feste Zeit setzen.
                                            2021-11-26 19_10_53-ioBroker.javascript_javascript.md at master · ioBroker_ioBroker.javascript.png
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111425
