    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      Thomas Braun Most Active @tmistert last edited by
      @tmistert An deiner krummen Installation von nodeJS, würde ich mal behaupten.
      tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tmistert
        tmistert @Thomas Braun last edited by
        Nodejs ist meines Erachtens nach korrekt:
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.17.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.17.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        • tmistert
          tmistert @tmistert last edited by tmistert
          Also ich habe das jetzt sowohl mit der "Tuya.js" Version, als auch mit der "Woox.js" Version versucht.
          Leider wird er beide Male nur als TS0601 erkannt und ich kann nichts schalten.
          Was kann ich noch probieren?
          Es kommt beim anlernen immer der Fehler:
          TS0601 not described in statesMapping
          P.S.: der Rest passt jetzt. node ist richtig.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @tmistert last edited by Asgothian
            Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
            • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
            • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
            • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
            • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
            • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
            Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
            Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
            const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
            const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
            const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
            const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
            const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
            const e = exposes.presets;
            const ea = exposes.access;
            const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
            const ltz = {
                lidl_watering_timer: {
                    key: ['timer'],
                    convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                        tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
            module.exports = [
                fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
                model: 'PSBZS A1',
                vendor: 'Lidl',
                description: 'Parkside smart watering timer',
                fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
                toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
                onEvent: tuya.onEventSetTime,
                configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
                exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
                    .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
            Nachtrag:
            Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
            tmistert J S nukleuz M 5 Replies Last reply Reply Quote 4
            • tmistert
              tmistert @Asgothian last edited by tmistert
              @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              Du bist mein Held.
              Großartig. Ich kann sogar einen Wert für den Timer setzen und muss das nicht umständlich über ein Skript lösen.
              Nur den state setzt er ebenfalls nicht automatisch auf false, aber das ist nicht der Rede wert.
              Vielen Dank.
                Ja.rod @Asgothian last edited by
                @asgothian Gibt es eine Möglichkeit den "externen Converter" auch im Zigbee-Adapter 1.4.1 irgendwie zu nutzen, bei mir läuft der 1.5.6 nicht.
                Ja.rod
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
                  @ja-rod
                  Nein, das geht nicht. Warum läuft der 1.5.6 bei Dir nicht ?
                  A.
                    @asgothian Ich scheine auch das Problem zu haben wie in diesem Thread bescrhieben Link Text
                    Ich habe heute schon etwas rumprobiert, mein System auf Stand gebracht, auf 1.5.6 upgedatet, blieb aber gelb. Anschließend bin ich wieder zurück auf 1.4.1 und alles war wieder OK.
                    Ich nutze den Stick von dimaiv (type:zStack30x version:2-2.2.7.2. revision:20190523)
                    Ja.rod
                    • Asgothian
                      @ja-rod Installier mal bitte meine Test-1.5.3 von
                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Zigbee153. Damit sollte dein Stick laufen und du kannst die external converters nutzen.
                      A.
                        @asgothian Vielen Dank, mit 1.5.3 ist der Adpater wieder auf "Grün". Sobald ich aber als externen Converter auf das "Lidl-Ding" verweise kommt folgende Fehlermeldung im Log und der Adapter bleibt rot.
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Require stack:
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Object.runInNewContext (vm.js:302:38)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at evalmachine.<anonymous>:2:17
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error ^
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error throw err;
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) internal/modules/cjs/loader.js:818
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error Require stack:
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error (9377) unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.290 error (9377) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.280 info (9377) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/LidlWateringTimer.js
                        Kannst du etwas damit anfangen?
                        Ja.rod
                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
                          A.
                            @asgothian Kein Problem, dann warte ich noch.
                            Ja.rod
                              arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by
                              @ja-rod LOGS bitte in Code Tag packen
                                SerialK @Asgothian last edited by
                                Erstmal VIELEN DANK!
                                Mit deiner Lösung hat die Erkennung geklappt und ich kann Schalten, aber das mit dem Timer kriege ich noch nicht hin. Aktuell wird nach 1min aus geschaltet.
                                Wie kann ich das beeinflussen?
                                So ist's bei mir gelistet:
                                  arteck Developer Most Active @SerialK last edited by
                                  @serialk im ernst.. alle Infos stehen hier m Thread..einfach lesen bitte
                                  • mirmich
                                    mirmich last edited by
                                    Sorry Leute - aber das sind eindeutig zu viele Infos hier ✌
                                    Ich habe einen conbee2 und die Parkside Bewässerung und bekomme es nicht zum laufen...
                                    Gibt es in der Kombination eine kleine Anleitung?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @mirmich last edited by
                                      @mirmich
                                      Die Einzige Anleitung ausser dieser die ich anbieten kann ist abwarten bis der zigbee Adapter den Parkside sauber unterstützt.
                                      A.
                                        dimaiv @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Das funktioniert gut (auch Timer einzustellen) mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 und einem CC2652P als Adapter.
                                        Danke dir.
                                          Medea last edited by
                                          @Asgothian
                                          deine Lösung funktioniert bei mir auch sehr gut. Der Switch-State wird aber nach Ablauf des Timers in IOBroker nicht aktualisiert oder (zumindest nicht bei mir)?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Medea last edited by
                                            @medea sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                            Meines Wissens ist das ein Problem des Gerätes, welchen den Status nicht automatisch aktualisiert. Bisher gibt es für solche Fälle noch keine automatisierte Methode um den Status vom Gerät zu erfragen - das kann aktuell nur über ein Skript vom ioBroker aus geschehen welches den "device Query" State triggert. Bitte nicht öfter als einmal alle 30 sekunden.
                                            A.
                                            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            246
                                            40198
