    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
      @lucky_esa
      ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
      Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
      Fenster_1_7_9.zip
      Tueren_1_7_9.zip
      Licht_1_7_9.zip
      Batterien_Prozent_1_7_9.zip
      Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
      Batterien_Volt_1_7_9.zip
      Temperaturen_1_7_9.zip
      Bewegungsmelder_1_7_9.zip
      Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
      Steckdosen_1_7_9.zip
      RSSI_1_7_9.zip
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Hallo dslraser,
        danke für deine Arbeit. Es funktionieren alle.
        2 Sachen wären da noch.
        1. War bei Lichter immer eine Steckdose als Bild? Kannst du das vielleicht ändern in eine Glühlampe?
        2. Bei RSSI ist bei plural leider noch ein falscher Text
        Es ist sind ...
        ändern in
        Es sind
        Bei 114 dBm bekomme ich die Servicemeldung "Kommunikation gestört" 😀
        Gruß//Lucky
        • dslraser
          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Hallo dslraser,
          Es ist sind ...
          ändern in
          Es sind
          Gruß//Lucky
          Sieht bei mir so aus
          Klick mal links die "Farben" durch, aber ich schaue trotzdem nochmal nach.
            Hat jetzt gewechselt...Sehr merkwürdig..
            • dslraser
              lösche mal die HTML Datenpunkte, oder alle und lasse die mal durch das Blockly neu anlegen.
              Edit: vielleicht auch ein Cache/Puffer Problem ?
              • dslraser
                Es ist sind ...
                ändern in
                Es sind
                das habe ich eben geändert und den Blockly Export ausgetauscht. (Versionsnummer bleibt gleich)
                was soll ich da machen (ich habe nicht solche Werte 😊 )
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                  Datenpunkte gelöscht mit dem Resultat, dass die Steckdose angezeigt wird.
                  Edit: Werde mir das morgen anschauen
                  Gruß//Bodo
                  • dslraser
                    Gruß//Bodo
                    Vielleicht ist im Blockly auch ein falsches Base64 drinn, ich schaue morgen auch nochmal, obwohl ich eben auch gelöscht habe und neu erstellt habe, bei mir war es richtig.
                    • dslraser
                      Gruß//Bodo
                      In der Funktion Datenpunkte erstellen war nicht das richtige Base64 Image für den Datenpunkt drinn. Ich habe das Blockly ausgetauscht. Probiere bitte nochmal.
                      sollte jetzt passen
                        Hallo dslraser,
                        jetzt passt es😀
                        Gruß//Lucky
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Conquest @Lucky_ESA last edited by
                          @dslraser
                          Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
                          Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
                          Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
                          Danke euch schon mal.
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
                              "name": "Küche",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "max": 2,
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1628614551916,
                            "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by dslraser
                            @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Hier mal ein alias Beispiel von mir
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Bad Fenster links",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 2,
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                                "role": "window.value",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                "desc": "per Script erstellt",
                                "unit": ""
                              "native": {},
                              "ts": 1615639416752,
                              "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Conquest @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 2,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "alias": {
                                  "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Kueppert @Conquest last edited by
                                @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                  @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "gekippt",
                                        "2": "geöffnet"
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                    Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
                                      do1osc last edited by
                                      @dslraser
                                      Ich bin auf diese Skripte gestoßen, und es ist genau das was ich suche.
                                      Leider habe ich Probleme mit dem 'Selector'. Er wird nie ausgelöst.
                                      Somit habe ich beispielsweise bei dem Licht-Skript eine Anzahl von '0' Lichter.
                                      Ich habe den Javascript-Adapter in der Version 5.2.8
                                      Folgende Daten der Konfiguration benutze ich:
                                      Ich habe mal im Blockly geschaut, anscheinend funktioniert das mit dem 'Selector' nicht, aber ich verstehe nicht, warum.
                                      Admin- und Javascript-Adapter habe ich schon neu gestartet.
                                      Kannst du, oder jamand anderes, mir helfen, wo mein Fehler ist ?
                                      Mfg, Sven
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @do1osc last edited by dslraser
                                        @do1osc sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Einen Unterschied kann ich sehen...(in den Objekten fehlt anscheinend der Unterstrich, da steht bei Dir licht alias, jedenfalls sieht es aus wie ein Leerzeichen)
                                        bei mir sieht es so aus
                                        Und hier sieht es so aus, da ist bei Name ein Unterschied (auch ohne Unterstrich bei Dir, obwohl die id richtig aussieht)
                                        Bei Dir in den Objekten
                                        bei mir so...
                                        Edit:
                                        ich bin auf 5.2.13
                                          FuXXz2 last edited by
                                          Hi dslraser,
                                          ich laufe noch auf Version 1.6.7, wenn ich nun die neue nutze, kann ich nur die Blocklys tauschen oder muss ich etwas beachten?
                                          Hast du irgendwo ne Changelog?
                                          Viele Grüße
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                                            @fuxxz2 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Hi dslraser,
                                            Viele Grüße
                                            Ich habe jetzt länger nichts mehr verändert, da bei mir alles läuft wie ich es möchte. Changelog habe ich nicht.
                                            Behalte doch erstmal Deine Blocklys und lege diese Version zusätzlich an. Es reicht ja wenn Du das alte Blockly nur ausschaltest und dann die neuen Blocklys probierst. Datenpunkte können die Blocklys ja selbst löschen und anlegen.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114333
