    4. script ändern
    script ändern
      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
      @fastfoot sagte in script ändern:
      denn ganz links steht die 0 so dass das auch nur alle Minute trigger
      das ist der Vorschlag von @paul53 gewesen.
      wir wissen nicht was @Horst-Böttcher daraus gemacht hat
      ansonsten wird die DoS-Geschichte noch weniger glaubwürdig.
      Oder das ist gar nicht das verursachende Skript
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran sagte in script ändern:
        das war gleich mein erster gedanke...
          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
          @da_woody und wenn es unter global steht??
          ich kenne mich damit nicht aus, aber wird es dann nicht vor jedem Skript und somit seeeehr häufig ausgeführt?
          da_Woody paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @homoran kann ich dir auch nicht sagen, aber als DDOS? da klemmt mehr dahinter...
            aber der werte TE lässt ja im dunkeln munkeln. nach Beschlagnahmung / Hausdurchsuchung sollte er wissen was sache ist.
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: wenn es unter global steht??
              Nur bei Neustart der Javascript-Instanz oder von ioBroker. Dann allerdings mit Start von jedem Skript.
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @paul53 last edited by
                Ok ich schau wenn ich am PC bin welches ich zum schluss genutzt habe und sag euch dann bescheid
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                  ich denke das bild sagt alles 😞
                  hab mal alle daten die nicht für die Öffentlichkeit sind geweißt
                  so jetzt noch mal zum besagten Script
                  Als letztes hatte ich das
                  https://forum.iobroker.net/topic/18840/frage-excel-nach-json/19?_=1626536411989
                  Drin und nicht verändert warum auch hab ja keine Ahnung davon
                    paul53 @Horst Böttcher last edited by paul53
                    @horst-böttcher sagte: Als letztes hatte ich das
                    Das führt den request() nur einmal bei Skriptstart aus, denn es fehlt ein Trigger (Zeitplan).
                    Du hast es hoffentlich nicht in der Gruppe "global" erstellt?
                    Was sagt die Log-Ausgabe (Zeile 15 enthält eine)?
                    Ergänze es um einen Trigger, der einmal am Tag auslöst:
                    const csvjson = require('csvjson');
                    const iconv = require('iconv-lite');
                    const idJson = '0_userdata.0.json';
                    const url = 'https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv';
                    schedule('7 7 * * *', function() {
                       request({
                         url:url,
                         encoding:'binary'
                         }, function(err, resp, data) {
                           if(err) log(err, 'warn');
                           else {
                               data = iconv.decode(data, 'iso88591');
                               let json = JSON.stringify(csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}));
                               setState(idJson, json, true);
                               log(json);
                    Wenn nicht das Skript die Ursache für die DDos-Atacke ist: Vielleicht hast Du einen Trojaner eingefangen?
                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Horst Böttcher
                      @paul53 sagte in script ändern:
                      Das Weiß ich leider nicht mehr
                      Kann ich nicht mehr sagen der Pi liegt ja bei der Polizei
                      ok werde dann das neue Skript von dir nehmen Monaten ist ist mein ip 3 total überfordert muss mir erst mal einen pi4 bestellen
                      Danke euch allen
                        @horst-böttcher sagte in script ändern:
                        ein pi3 ist so schnell auch nicht überfordert.
                        (da braucht es schon mehr infos)
                        Außer da läuft ein (oder mehrere) Skript(e) Amok.
                        wenn du schon sagst
                        besteht die Gefahr, dass da noch mehr im argen liegt.
                        Deine logs siehst du dir aber auch immer an um zu sehen ob alles rund läuft?
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Homoran last edited by
                          heute habe ich den pi wieder abholen dürfen ✌
                          und was soll ich sagen laut LKA war mein PI ferngesteuert über ein trojana oder sowas
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                            und du bist sicher dass der Trojaner nur auf dem Pi war?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher oder nen offenen Port in deinem System und dir hat einer einen "Streich gespielt"
                              646
