    • N
      nebmar last edited by
      @jomjol in der prevalue.ini wird der Wert z.B. wie folgt gespeichert:
      main 2021-07-16T12:54:55 308.109985
      jedoch habe ich nur zwei Analog ROI eingerichtet und ExtendedResolution auch auf "false" - wie kommen denn die weiteren Nachkommastellen zustande?
      Hin und wieder führ das zu
      "error":"Neg. Rate - Read: 308.10 - Raw: 00308.10 - Pre: 308.100006 "
      was eigentlich wenn Pre 308.10 ist kein error wäre?!
      Zudem scheint hin und wieder das "Pre-rotate" nicht zu funktionieren was dann zu fehlerhaften Erkennung führt - ich behalte das mal im Auge...
      • Z
        Zwer2k @jomjol last edited by
        @jomjol
        @jomjol
        Bezüglich der Kompilierung mit der neuen espressif Version bin ich jezt weiter gekommen. Es liegt daran, dass der Hauptask nicht startet, da er nicht genügend freien Speicher hat. Scheint, dass die neue Version dort mehr belegt.
        Ich hatte auch festgestellt gehabt, dass der task_autodoFlow Task mit zu wenig Speicher abbricht.
        Hab testweise mal in die main() Funktion paar Ausgaben eingebaut und die Speicherbelegung zwischen den Versionen verglichen. Schon an der ersten Zeile in de main() verbraucht 4.3er Version 1,3MB mehr an Speicher 2,9MB zu 4,2MB.
          jomjol @Zwer2k last edited by
          @zwer2k Spannende Beobachtung. Vielleicht hat die 4.3 ein paar mehr Features, die man erst in der sdkkonfig deaktivieren muss?
            jomjol @nebmar last edited by
            @nebmar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Die letzte Ziffer kommt davon, dass ich dort noch recht stupide einfach einen float-Wert in einen String umwandle und nicht die letzten Ziffern abschneide. Du hast aber natürlich recht, dass es bei einem Neustart erstmal zu einem Fehler führt. Kann ich in einer der nächsten Versionen korrigieren. Machst du ein Issue in Github daraus?
              Dan.Master @jomjol last edited by Dan.Master
              @jomjol
              Kleiner Rückmeldung zur 8.0.
              Ich hahe per OTA hochgeladen die Firmware.bin und dir html.zip.
              Hatter nachher das Probelm das der Blitz nicht mehr funktinierte also nur ein schwarzes Bild. mit den ROIs an scheinbar der richtigen Stelle aber alles schwarz. Ich habe die SD neu gemacht hatte aber keinen Auswirkung.
              Rollback auf 7.1.2 gemacht mal schauen ob es wieder läuft.
              Edit: Rollback nicht möglich via OTA. Das Dingen liegt auf dem Kreuz.
              Mal abwarten bis die 8er ausgereift ist.
              Wer lesen kann ist klar im Vorteil steht ja auch auf Git. 🙄
              So ich habe es Nachstellen können. Wenn man einmalig die GPIO Handling Checkbox bestätigt und wieder entfernet. (Ohne zwischen zu speichern) Wird in der Config INI. Irgenwas geschrieben für das Blitz Handling man kommt dabei nacher leider auch nicht mehr raus. Komplett neumachen war angesagt.
              Läuft nach noch einmal 8.0 weider auf 7.1.2.
              Ich hoffe ihr könnt mit der Info was anfangen.
              DerDani
              J Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jomjol @Dan.Master last edited by
                @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @jomjol
                DerDani
                Ich bin dieses Wochenende unterwegs und kann daher nicht debuggen - mache daher mal ein Issue dazu. Danke für die Details!
                • Z
                  Zwer2k @Dan.Master last edited by Zwer2k
                  @dan-master
                  Ich habe es gerade mal getestet. Beim Verändern von der "GPIO settings" Checkbox gibt es keinerlei Speicheranfragen für die Einstellungen. Kann es sein, dass du doch mit aktivierten Checkbox gespeichert hast? Das würde schwarzes Bild auf jeden Fall erklären. Damit der Blitz mit aktivierten GPIO-Einstellungen funktioniert, muss zusätzlich GPIO4 entsprechend konfiguriert sein.
                  EDIT: Welchen Browser benutzt du?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                    Auch von meiner Seite ein Feedback zur V8.0:
                    Habe heute per OTA ein update gemacht:
                    Beim Speichern der Config erhalte ich nun die Fehlermeldung:
                    bei jedem zweiten Aufruf der config-Seite erhalte ich:
                    und das Problem mit dem schwarzen Bild (fehlendem Blitzlicht) habe ich auch:
                    Aber: ich habe an den GPIO's nichts gemacht.
                    Hier noch das log nach dem update:
                    2021-07-18_08-27-10: upload_post_handler
                    2021-07-18_08-27-11: download_get_handler
                    2021-07-18_08-27-16: handler_ota_update
                    2021-07-18_08-27-29: handler_reboot
                    2021-07-18_08-27-29: Reboot - now
                    2021-07-18T08:27:49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-07-18T08:27:49: =============================================================================================
                    2021-07-18T08:27:49: =================================== Main Started ============================================
                    2021-07-18T08:27:53: Time zone set to CET-1CEST
                    2021-07-18T08:28:11: info_get_handler
                    2021-07-18T08:33:49: download_get_handler
                    2021-07-18T08:35:02: delete_post_handler
                    2021-07-18T08:35:02: download_get_handler
                    2021-07-18T08:35:02: upload_post_handler
                    2021-07-18T08:35:13: delete_post_handler
                    2021-07-18T08:35:13: download_get_handler
                    2021-07-18T08:35:13: upload_post_handler
                    2021-07-18T08:35:24: download_get_handler
                    2021-07-18T08:47:09: info_get_handler
                    2021-07-18T08:47:37: download_get_handler
                    2021-07-18T08:47:44: delete_post_handler
                    2021-07-18T08:47:44: download_get_handler
                    2021-07-18T08:47:44: upload_post_handler
                    2021-07-18T08:48:17: info_get_handler
                    2021-07-18T08:48:20: download_get_handler
                    2021-07-18T08:48:26: download_get_handler
                    2021-07-18T08:54:28: download_get_handler
                    2021-07-18T08:55:33: download_get_handler
                    2021-07-18T08:56:57: download_get_handler
                    2021-07-18T08:56:58: download_get_handler
                      @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @dan-master
                      @Zwer2k, @Dan-Master
                      Mir geht es wir Zwer2k, ich kann den Fehler bei mir nicht reproduzieren - habe mehrere Hacken gesetzt und gelöscht, mit und ohne Speichern und meine Config.ini ist bisher immer, wie ich es erwarten würde.
                      @Dan-Master: hast du mehr Input, unter welchen Umständen deine Konfiguration Schwierigkeiten macht?
                        jomjol @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm Bei manchen Konfigurationen scheint es ein Problem mit dem Update zu geben. Ich kann noch nicht nachvollziehen, woran das liegt, bei meinen inzwischen 4 System ging es problemlos.
                        Wenn möglich, würde ich dir empfehlen, die SD-Karte neu aufzusetzen. Konfigurationsdaten speichern, SD-Karte formatieren und neu bespielen. Konfigurationdatei ggf. mal prüfen.
                        • Z
                          Zwer2k @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm, @nebmar
                          Hat einer der Betroffenen eventuell noch die Konfig-Datei der alten Version, von der aus er auf die 8.0 gewechselt hat und/oder aktuellen Stand der Datei wenn es immer noch nicht funktioniert?
                          Die Log-Datein bringen an der Stelle leider nicht viel, da hier einfach nicht alles mit protokolliert werden kann, viele besser wären die Ausgaben der Seriellen-Konsole.
                          @jomjol
                          Den Fehler "File allready exists" hatte ich bereits paar mal beim Hochladen der html.zip beobachtet. Nach einem Reboot ging es dann wieder. Da scheint zuvor ein Prozess nicht sauber beendet worden zu sein und daher die Datei immer noch blockiert zu sein. In diesem Fall bricht vermutlich beim Konvertieren der Konfigurations-Datei der Prozess ab und gibt die Datei nicht wieder frei.
                          Noch ein Hinweis zu espressif v4.3 : Das Problem scheint bereits ab v3.0 aufzutreten, da war aber der Gesamtspeicherverbrauch beim Booten noch nicht Auffälig (also bei ca. 4,2MB). Es scheint an dem internen Heap-Speicher zu liegen, die xTasks laufen standardmäßig im internen speicher
                          Hier ein Vergleich nach dem Botten zwischen v2.1 und v3.0:
                          • v3.0: Heap: 4054368 Min Free: 4044376 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 40660 Internal Heap: 40660 Internal Min Heap free: 30668
                          • v2.1: Heap: 4103604 Min Free: 4091792 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 89896 Internal Heap: 89896 Internal Min Heap free: 78084
                            Dan.Master last edited by Dan.Master
                            Bei mir sieht es so ähnlich aus wie bei René. Wahrscheinlich ist das mit dem Klicken auf GPIO nur ein Zufall. Der Rest mit keiner lesbaren Konfiguration und so hatte ich auch leider habe ich die Konfiguration vor dem Update nicht. Ich habe mir die komplette „defekte“ Konfiguration von der SD gezogen. Vor dem Neumachen. Wenn es von Belang ist kann ich mal eben hochladen.
                            DerDani
                            watermeter.zip
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Zwer2k last edited by
                              @zwer2k
                              Da ich das Problem weiterhin habe, hier meine config.ini
                              Aufgrund des Fehler 400 kann ich die config ja nicht speichern...
                              [MakeImage]
                              ;LogImageLocation = /log/source
                              ;LogfileRetentionInDays = 15
                              WaitBeforeTakingPicture = 5
                              ImageQuality = 5
                              ImageSize = VGA
                              ;Brightness = -2
                              FixedExposure = false
                              [Alignment]
                              InitialRotate = 167
                              /config/ref0.jpg 219 22
                              /config/ref1.jpg 371 56
                              SearchFieldX = 20
                              SearchFieldY = 20
                              InitialMirror = false
                              AlignmentAlgo = Default
                              [Digits]
                              Model = /config/dig0820s2q.tflite
                              ;LogImageLocation = /log/digit
                              ;LogfileRetentionInDays = 3
                              ModelInputSize = 20 32
                              digit1 235 55 33 60
                              digit2 275 55 33 60
                              digit3 312 55 34 60
                              [Analog]
                              Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                              ;LogImageLocation = /log/analog
                              ModelInputSize = 32 32
                              analog1 390 120 123 123
                              analog3 347 230 115 115
                              analog4 243 275 112 112
                              analog2 127 227 118 118
                              ExtendedResolution = false
                              [PostProcessing]
                              DecimalShift = 0
                              PreValueUse = true
                              PreValueAgeStartup = 720
                              AllowNegativeRates = true
                              MaxRateValue = 0.1
                              ErrorMessage = true
                              CheckDigitIncreaseConsistency = false
                              [MQTT]
                              Uri = mqtt://192.168.3.22:1883
                              Topic = wasserzaehler/zaehlerstand
                              TopicError = wasserzaehler/error
                              ClientID = wasser
                              user = datalogger
                              password = logger
                              [AutoTimer]
                              AutoStart = true
                              Intervall = 10
                              [Debug]
                              Logfile = true
                              [System]
                              TimeZone = CET-1CEST
                              ;TimeServer = fritz.box
                              ;Hostname = watermeter
                              ;SetupMode = false
                              [Ende]
                              Kann man die Ausgabe irgendwie in eine Datei umleiten?
                              @jomjol Die SD-Card kann ich neu aufsetzen, aber vielleicht hilft dir ja mein System zur Fehlersuche...
                              • Z
                                @rene_hm
                                Hab es mal mit deiner Konfig ausprobier, funktioniert bei mir ohne Probleme. Wird ohne Fehler in neue Version konvertiert.
                                Eine Möglichkeit zum Umleiten der Seriellen-Ausgabe in die Datei kenne ich leider nicht.
                                Hab mir kleinen Logger mit ESP8266 und ESP-link gebaut und nutze für solche Zwecke.
                                • Rene_HM
                                  dann liegt es wohl daran, dass die config nicht gespeichert werden kann. siehe Fehler 400
                                  reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,
                                    @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Ich habe auch keine bessere Idee. Vielleicht ist einfach das Filesystem auf der SD-Karte zerschossen.
                                    • Z
                                      Eventuell mal prüfen ob die Datei am PC bearbeitet werden kann und eventuell Dateisystemprüfung laufen lassen ob da Fehler angezeigt werden.
                                      N Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nebmar @Zwer2k last edited by
                                        @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        In meinem Fall konnte ich die config.ini auf der SDCard am PC bearbeiten - reparieren konnte ich den Fehler 400 jedoch damit nicht. Da der PC damit kein Problem hatte denke ich das ein größeres Problem am Filesystem nicht vorlag - ein scan/ repair habe ich jedoch nicht ausgeführt.
                                        • Rene_HM
                                          PC hat keine Fehler gefunden, Dateisystem war in Ordnung.
                                          Ich habe die config.ini manuell am PC editiert (fehlende Einträge hinzugefügt bzw. geändert).
                                          Danach läuft das System wieder.
                                          Der Fehler 400 beim Speichern ist nun weg und auch die Meldung mit Transfer-Encoding: chunked 2000 ist weg...
                                          Die config-Seite öffnet sich nun auch wieder bei jedem Aufruf.
                                            baeri @jomjol last edited by
                                            Ist es möglich das ESP32 Download Tool mit einem Arduino Uno zu nutzen? Oder wird das vom Tool nicht unterstützt?
                                            Bekomme es irgendwie nicht zum Laufen,
                                            meine ESP8266 konnte ich alle mit dem Uno flashen, allerdings mit dem Tool "nodemcu-flasher".
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011785
