    • Z
      Zwer2k @jomjol last edited by
      @jomjol
      @jomjol
      Bezüglich der Kompilierung mit der neuen espressif Version bin ich jezt weiter gekommen. Es liegt daran, dass der Hauptask nicht startet, da er nicht genügend freien Speicher hat. Scheint, dass die neue Version dort mehr belegt.
      Ich hatte auch festgestellt gehabt, dass der task_autodoFlow Task mit zu wenig Speicher abbricht.
      Hab testweise mal in die main() Funktion paar Ausgaben eingebaut und die Speicherbelegung zwischen den Versionen verglichen. Schon an der ersten Zeile in de main() verbraucht 4.3er Version 1,3MB mehr an Speicher 2,9MB zu 4,2MB.
        jomjol @Zwer2k last edited by
        @zwer2k Spannende Beobachtung. Vielleicht hat die 4.3 ein paar mehr Features, die man erst in der sdkkonfig deaktivieren muss?
          jomjol @nebmar last edited by
          @nebmar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol in der prevalue.ini wird der Wert z.B. wie folgt gespeichert:
          main 2021-07-16T12:54:55 308.109985
          jedoch habe ich nur zwei Analog ROI eingerichtet und ExtendedResolution auch auf "false" - wie kommen denn die weiteren Nachkommastellen zustande?
          Hin und wieder führ das zu
          "error":"Neg. Rate - Read: 308.10 - Raw: 00308.10 - Pre: 308.100006 "
          was eigentlich wenn Pre 308.10 ist kein error wäre?!
          Zudem scheint hin und wieder das "Pre-rotate" nicht zu funktionieren was dann zu fehlerhaften Erkennung führt - ich behalte das mal im Auge...
          Die letzte Ziffer kommt davon, dass ich dort noch recht stupide einfach einen float-Wert in einen String umwandle und nicht die letzten Ziffern abschneide. Du hast aber natürlich recht, dass es bei einem Neustart erstmal zu einem Fehler führt. Kann ich in einer der nächsten Versionen korrigieren. Machst du ein Issue in Github daraus?
            Dan.Master @jomjol last edited by Dan.Master
            @jomjol
            Kleiner Rückmeldung zur 8.0.
            Ich hahe per OTA hochgeladen die Firmware.bin und dir html.zip.
            Hatter nachher das Probelm das der Blitz nicht mehr funktinierte also nur ein schwarzes Bild. mit den ROIs an scheinbar der richtigen Stelle aber alles schwarz. Ich habe die SD neu gemacht hatte aber keinen Auswirkung.
            Rollback auf 7.1.2 gemacht mal schauen ob es wieder läuft.
            Edit: Rollback nicht möglich via OTA. Das Dingen liegt auf dem Kreuz.
            Mal abwarten bis die 8er ausgereift ist.
            Wer lesen kann ist klar im Vorteil steht ja auch auf Git. 🙄
            So ich habe es Nachstellen können. Wenn man einmalig die GPIO Handling Checkbox bestätigt und wieder entfernet. (Ohne zwischen zu speichern) Wird in der Config INI. Irgenwas geschrieben für das Blitz Handling man kommt dabei nacher leider auch nicht mehr raus. Komplett neumachen war angesagt.
            Läuft nach noch einmal 8.0 weider auf 7.1.2.
            Ich hoffe ihr könnt mit der Info was anfangen.
            DerDani
            J Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jomjol @Dan.Master last edited by
              @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol
              DerDani
              Ich bin dieses Wochenende unterwegs und kann daher nicht debuggen - mache daher mal ein Issue dazu. Danke für die Details!
              • Z
                Zwer2k @Dan.Master last edited by Zwer2k
                @dan-master
                Ich habe es gerade mal getestet. Beim Verändern von der "GPIO settings" Checkbox gibt es keinerlei Speicheranfragen für die Einstellungen. Kann es sein, dass du doch mit aktivierten Checkbox gespeichert hast? Das würde schwarzes Bild auf jeden Fall erklären. Damit der Blitz mit aktivierten GPIO-Einstellungen funktioniert, muss zusätzlich GPIO4 entsprechend konfiguriert sein.
                EDIT: Welchen Browser benutzt du?
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                  Auch von meiner Seite ein Feedback zur V8.0:
                  Habe heute per OTA ein update gemacht:
                  Beim Speichern der Config erhalte ich nun die Fehlermeldung:
                  bei jedem zweiten Aufruf der config-Seite erhalte ich:
                  und das Problem mit dem schwarzen Bild (fehlendem Blitzlicht) habe ich auch:
                  Aber: ich habe an den GPIO's nichts gemacht.
                  Hier noch das log nach dem update:
                  2021-07-18_08-27-10: upload_post_handler
                  2021-07-18_08-27-11: download_get_handler
                  2021-07-18_08-27-16: handler_ota_update
                  2021-07-18_08-27-29: handler_reboot
                  2021-07-18_08-27-29: Reboot - now
                  2021-07-18T08:27:49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                  2021-07-18T08:27:49: =============================================================================================
                  2021-07-18T08:27:49: =================================== Main Started ============================================
                  2021-07-18T08:27:53: Time zone set to CET-1CEST
                  2021-07-18T08:28:11: info_get_handler
                  2021-07-18T08:33:49: download_get_handler
                  2021-07-18T08:35:02: delete_post_handler
                  2021-07-18T08:35:02: download_get_handler
                  2021-07-18T08:35:02: upload_post_handler
                  2021-07-18T08:35:13: delete_post_handler
                  2021-07-18T08:35:13: download_get_handler
                  2021-07-18T08:35:13: upload_post_handler
                  2021-07-18T08:35:24: download_get_handler
                  2021-07-18T08:47:09: info_get_handler
                  2021-07-18T08:47:37: download_get_handler
                  2021-07-18T08:47:44: delete_post_handler
                  2021-07-18T08:47:44: download_get_handler
                  2021-07-18T08:47:44: upload_post_handler
                  2021-07-18T08:48:17: info_get_handler
                  2021-07-18T08:48:20: download_get_handler
                  2021-07-18T08:48:26: download_get_handler
                  2021-07-18T08:54:28: download_get_handler
                  2021-07-18T08:55:33: download_get_handler
                  2021-07-18T08:56:57: download_get_handler
                  2021-07-18T08:56:58: download_get_handler
                    @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @dan-master
                    @Zwer2k, @Dan-Master
                    Mir geht es wir Zwer2k, ich kann den Fehler bei mir nicht reproduzieren - habe mehrere Hacken gesetzt und gelöscht, mit und ohne Speichern und meine Config.ini ist bisher immer, wie ich es erwarten würde.
                    @Dan-Master: hast du mehr Input, unter welchen Umständen deine Konfiguration Schwierigkeiten macht?
                      jomjol @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm Bei manchen Konfigurationen scheint es ein Problem mit dem Update zu geben. Ich kann noch nicht nachvollziehen, woran das liegt, bei meinen inzwischen 4 System ging es problemlos.
                      Wenn möglich, würde ich dir empfehlen, die SD-Karte neu aufzusetzen. Konfigurationsdaten speichern, SD-Karte formatieren und neu bespielen. Konfigurationdatei ggf. mal prüfen.
                      • Z
                        Zwer2k @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm, @nebmar
                        Hat einer der Betroffenen eventuell noch die Konfig-Datei der alten Version, von der aus er auf die 8.0 gewechselt hat und/oder aktuellen Stand der Datei wenn es immer noch nicht funktioniert?
                        Die Log-Datein bringen an der Stelle leider nicht viel, da hier einfach nicht alles mit protokolliert werden kann, viele besser wären die Ausgaben der Seriellen-Konsole.
                        @jomjol
                        Den Fehler "File allready exists" hatte ich bereits paar mal beim Hochladen der html.zip beobachtet. Nach einem Reboot ging es dann wieder. Da scheint zuvor ein Prozess nicht sauber beendet worden zu sein und daher die Datei immer noch blockiert zu sein. In diesem Fall bricht vermutlich beim Konvertieren der Konfigurations-Datei der Prozess ab und gibt die Datei nicht wieder frei.
                        Noch ein Hinweis zu espressif v4.3 : Das Problem scheint bereits ab v3.0 aufzutreten, da war aber der Gesamtspeicherverbrauch beim Booten noch nicht Auffälig (also bei ca. 4,2MB). Es scheint an dem internen Heap-Speicher zu liegen, die xTasks laufen standardmäßig im internen speicher
                        Hier ein Vergleich nach dem Botten zwischen v2.1 und v3.0:
                        • v3.0: Heap: 4054368 Min Free: 4044376 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 40660 Internal Heap: 40660 Internal Min Heap free: 30668
                        • v2.1: Heap: 4103604 Min Free: 4091792 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 89896 Internal Heap: 89896 Internal Min Heap free: 78084
                          Dan.Master last edited by Dan.Master
                          Bei mir sieht es so ähnlich aus wie bei René. Wahrscheinlich ist das mit dem Klicken auf GPIO nur ein Zufall. Der Rest mit keiner lesbaren Konfiguration und so hatte ich auch leider habe ich die Konfiguration vor dem Update nicht. Ich habe mir die komplette „defekte“ Konfiguration von der SD gezogen. Vor dem Neumachen. Wenn es von Belang ist kann ich mal eben hochladen.
                          DerDani
                          watermeter.zip
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Zwer2k last edited by
                            @zwer2k
                            Da ich das Problem weiterhin habe, hier meine config.ini
                            Aufgrund des Fehler 400 kann ich die config ja nicht speichern...
                            [MakeImage]
                            ;LogImageLocation = /log/source
                            ;LogfileRetentionInDays = 15
                            WaitBeforeTakingPicture = 5
                            ImageQuality = 5
                            ImageSize = VGA
                            ;Brightness = -2
                            FixedExposure = false
                            [Alignment]
                            InitialRotate = 167
                            /config/ref0.jpg 219 22
                            /config/ref1.jpg 371 56
                            SearchFieldX = 20
                            SearchFieldY = 20
                            InitialMirror = false
                            AlignmentAlgo = Default
                            [Digits]
                            Model = /config/dig0820s2q.tflite
                            ;LogImageLocation = /log/digit
                            ;LogfileRetentionInDays = 3
                            ModelInputSize = 20 32
                            digit1 235 55 33 60
                            digit2 275 55 33 60
                            digit3 312 55 34 60
                            [Analog]
                            Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                            ;LogImageLocation = /log/analog
                            ModelInputSize = 32 32
                            analog1 390 120 123 123
                            analog3 347 230 115 115
                            analog4 243 275 112 112
                            analog2 127 227 118 118
                            ExtendedResolution = false
                            [PostProcessing]
                            DecimalShift = 0
                            PreValueUse = true
                            PreValueAgeStartup = 720
                            AllowNegativeRates = true
                            MaxRateValue = 0.1
                            ErrorMessage = true
                            CheckDigitIncreaseConsistency = false
                            [MQTT]
                            Uri = mqtt://192.168.3.22:1883
                            Topic = wasserzaehler/zaehlerstand
                            TopicError = wasserzaehler/error
                            ClientID = wasser
                            user = datalogger
                            password = logger
                            [AutoTimer]
                            AutoStart = true
                            Intervall = 10
                            [Debug]
                            Logfile = true
                            [System]
                            TimeZone = CET-1CEST
                            ;TimeServer = fritz.box
                            ;Hostname = watermeter
                            ;SetupMode = false
                            [Ende]
                            Kann man die Ausgabe irgendwie in eine Datei umleiten?
                            @jomjol Die SD-Card kann ich neu aufsetzen, aber vielleicht hilft dir ja mein System zur Fehlersuche...
                            • Z
                              @rene_hm
                              Hab es mal mit deiner Konfig ausprobier, funktioniert bei mir ohne Probleme. Wird ohne Fehler in neue Version konvertiert.
                              Eine Möglichkeit zum Umleiten der Seriellen-Ausgabe in die Datei kenne ich leider nicht.
                              Hab mir kleinen Logger mit ESP8266 und ESP-link gebaut und nutze für solche Zwecke.
                              • Rene_HM
                                dann liegt es wohl daran, dass die config nicht gespeichert werden kann. siehe Fehler 400
                                reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,
                                  @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Ich habe auch keine bessere Idee. Vielleicht ist einfach das Filesystem auf der SD-Karte zerschossen.
                                  • Z
                                    Eventuell mal prüfen ob die Datei am PC bearbeitet werden kann und eventuell Dateisystemprüfung laufen lassen ob da Fehler angezeigt werden.
                                    N Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      nebmar @Zwer2k last edited by
                                      @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      In meinem Fall konnte ich die config.ini auf der SDCard am PC bearbeiten - reparieren konnte ich den Fehler 400 jedoch damit nicht. Da der PC damit kein Problem hatte denke ich das ein größeres Problem am Filesystem nicht vorlag - ein scan/ repair habe ich jedoch nicht ausgeführt.
                                      • Rene_HM
                                        PC hat keine Fehler gefunden, Dateisystem war in Ordnung.
                                        Ich habe die config.ini manuell am PC editiert (fehlende Einträge hinzugefügt bzw. geändert).
                                        Danach läuft das System wieder.
                                        Der Fehler 400 beim Speichern ist nun weg und auch die Meldung mit Transfer-Encoding: chunked 2000 ist weg...
                                        Die config-Seite öffnet sich nun auch wieder bei jedem Aufruf.
                                          baeri @jomjol last edited by
                                          Ist es möglich das ESP32 Download Tool mit einem Arduino Uno zu nutzen? Oder wird das vom Tool nicht unterstützt?
                                          Bekomme es irgendwie nicht zum Laufen,
                                          meine ESP8266 konnte ich alle mit dem Uno flashen, allerdings mit dem Tool "nodemcu-flasher".
                                            fuso last edited by fuso
                                            Hallo Leute,
                                            habe mir auch den Spaß gemacht, das Teil geholt und aufgesetzt. Vielen Dank an jomjol für die tolle Arbeit.
                                            Ich hatte auch schon für gut eine Woche sauber MQTT Verbindung in IObroker. Leider habe ich jetzt ein paar Probleme und bitte um Eure kurze Hilfestellung. Ich habe bei jedem Aufruf im Browser (habe schon die verschiedensten probiert) erstmal eine "Verbindung abgelehnt" Meldung. Manchmal kommt dann doch nach 10-20 sec von selbst eine Verbindung zustande. Jedoch scheint diese unwahrscheinlich langsam zu sein. So langsam, daß es zu keinem Bildaufbau kommt. WLAN ist lt. meiner fritzbox (7590) jedoch ausreichend. Habe verschiedenste Positionen im Haus probiert. Unzählige male eine reboot gemacht. Jetzt habe ich mir (wohlweislich habe ich 2 bestellt) ein zweites System aufgesetzt, mit neuer SD Karte (Sandisk 16GB) habe aber damit exakt das gleiche Problem. Immer wieder "Verbindung abgelehnt" im Browser.
                                            Hat jemand einen Rat für mich? Firewall ist bei mir die Standart Win10. Alle anderen Geräte (über 20x) sind im Heimnetz einwandfrei erreichbar.
                                            Gruß und Danke schon mal
                                            238
                                            3411
                                            2017817
