    5. Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen
      Andre R. @Brati last edited by
      @Brati Vielen Dank funktioniert
        jonny-007 @Peoples last edited by
        @Peoples sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
        Ich mache das so:
        Ich habe in der Alexa Handy App eine neue Routine erstellt-> Lautstärke auf 4 / Türklingel 2 abspielen / Lautstärke auf 3
        Diese taucht dann in Iobroker auf und man kann sie mit einem Trigger abspielen
        hi,
        könntest du die schritte in der APP mal genauer beschreiben?
        ich bekomme die Routine nicht gespeichert.
        Wäre super nett,
        schon mal danke.
        jonny
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @jonny-007 last edited by
          @jonny-007
          Klar:
          • Du gehst auf Routinen
          • Oben rechts auf Plus
          • Routinenname (Türklingel)
          • Wenn Folgendes passiert
          • Stimme
          • Alexa, Türklingel -> Weiter
          • Aktion hinzufügen
          • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das lauter für den Klingelton)
          • Aktion hinzufügen
          • Töne - Glocken und Summer - Türklingel 2
          • Aktion hinzufügen
          • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das nach dem Klingelton wieder leiser)
          • Gerät auswählen auf welchem das dann passieren soll
          Dann kommt oben die Meldung dass es funktioniert hat und du 5 Minuten warten musst.
          Anschließend findest du unter alexa2.0 / Echo-Devices / Dem Device deiner Wahl / Routines die entspechende Routine, und wenn du die hinten auf true setzt bspw. via Script passiert genau das was du in der App eingestellt hast
          J F Chaot wcag22 5 Replies Last reply Reply Quote 4
            @Peoples
            Vielen Dank für die Info.
            Werde es die Tage wenn ich zu Hause bin testen.
            Super erkärt.
            LG Jonny
              @Peoples
              hallo nochmal,
              habe es getestet,
              funktioniert super.
              Nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
              Jonny
                funboxbolzer @Peoples last edited by
                @jonny-007
                Klar:
                • Stimme
                • Aktion hinzufügen
                • Aktion hinzufügen
                • Aktion hinzufügen
                Ebenfalls getestet.
                Funktioniert 1A. Man muss nur mal über den Tellerrand schauen. Gute Idee Danke.
                • Chaot
                  Chaot @Peoples last edited by
                  @Peoples Danke dir.
                  Ich habe mein Klingelscript jetzt auf Alexa umgebaut und lasse damit den TR064 Adapter wegfallen.
                  Der hat zuletzt nur noch für die Klingel agiert. Ruflisten und so'n Kram brauche ich nicht.
                    PixelPuxel last edited by PixelPuxel
                    @peoples said in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                    @jonny-007
                    Klar:
                    • Stimme
                    • Aktion hinzufügen
                    • Aktion hinzufügen
                    • Aktion hinzufügen
                    Funktioniert prima. Lieben Dank.
                    Ich habe den Trick noch in einem etwas anderen Kontext verwendet. Und zwar soll Alexa auf eine Frage mit einem Ton reagieren (wenn TRUE) und mit einem anderen Tone (wenn FALSE). Das soll so geschehen, dass die Alexa, von der aus das Kommando gegeben wurde, antwortet.
                    Hier mal der entsprechende Code dafür.
                    on({id: "alexa2.0.History.json", change: "ne"}, function (obj) {
                        // Hier liest Du die ganze History auf einmal ein,
                        // damit nicht zeitversetzt unterschiedliche Werte verwendet werden.
                        // Habe ich früher einzeln eingelesen, was erst funktioniert,
                        // aber wenn man dann mehrere Werte verwenden will kommt es immer zu Fehlern.
                        var AlexaJSON = getState('alexa2.0.History.json').val;
                        // Das JSON parsen
                        var AlexaJSONparsed = JSON.parse(AlexaJSON);
                        // Hier schaust Du, welche Alexa angesprochen wird
                        // um auf dieser die Antwort, bzw. den Gong auszugenben
                        var welcheAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Commands.speak';
                        // Jetzt kommen die IDs der Routinen rein, die Du oben angelegt hast
                        var dingDong = '7228f456-3b74-4a1b-9bc7-9ee09bxxec4e'; // <- id der Routine rein, die ausgeführt werden soll (z.B. ein Klingeln)
                        var tieferGong = '5e58b92a-c9bd-4bf9-97b3-exxxfbda29ca'; // <- id der Routine rein, die ausgeführt werden soll (z.B. ein Gong)
                        // Jetzt baust Du den Wert für die Alexa zusammen, von der die Anfrage kam:
                        var welcheAlexaRoutineTrue = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Routines.' + dingDong;
                        var welcheAlexaRoutineFalse = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Routines.' + tieferGong;
                       // Jetzt kannst Du noch Deine Variable abfragen
                       var istDerFernseherAn = (getState('javascript.0.SchalterUndGeraete.Fernseher').val);
                      // Jetzt wird das Schlüsselwort/Satz abgefragt
                      if (AlexaJSONparsed.summary == "Fernseher") {
                            if (istDerFernseherAn == true) {
                                setState(welcheAlexa, "Der Fernseher ist an."); // für Sprachausgabe (kann man weglassen, wird sonst nach dem Gong ausgeführt)
                                setState(welcheAlexaRoutineTrue, true); // Hier wird der DingDong ausgeführt
                            if (istDerFernseherAn == false) {
                                setState(welcheAlexa, "Der Fernseher ist aus."); // für Sprachausgabe (kann man weglassen)
                                setState(welcheAlexaRoutineFalse, true); // Hier wird der Gong auf dem sendenden Gerät ausgeführt
                    Und noch etwas, das immer wieder als Frage (auch bei mir) auftaucht: Wie bekommt man es hin, dass nach einem Kommando welches man an seine Alexa richtet, kein nerviges "OK" kommt, sondern die Sprachausgabe, die man (wie hier) via Script gerne möchte.
                    Ein einfacher Trick ist, dass man in der Routine eine Sprachausgabe macht und diese an ein Gerät sendet, was nicht online ist, bzw. aus ist. Ich sende es somit einfach an die Alexa APP. Die befindet sich auf dem Handy und macht sich nur bemerkbar, wenn man die App offen hat.
                    • Chaot
                      Chaot @PixelPuxel last edited by
                      @pixelpuxel Das "OK" kannst du doch über die Einrichtung abschalten. Da musst du nicht den lästigen Umweg gehen.
                        PixelPuxel @Chaot last edited by
                        @chaot
                        Über die Einrichtung kann ich es nur global abschalten. Aber das ist (zumindest bei mir) nicht gewünscht. Ich möchte es hier nur abschalten, da es sich sonst mit dem Gong in die Quere kommt.
                        • Chaot
                          @pixelpuxel Dann habe ich das falsch verstanden. Bei mir ist das Ok dauernd aus, weil mich das bei jedem Schaltvorgang einfach nur genervt hat. Vor allem Nachts.
                            exmerci last edited by
                            da es ja heisst, das man die Suche benutzen soll, habe ich das getan und diesen alten Thread gefunden und hole ihn mal wieder ins Leben.
                            Ich habe das gerade wie beschrieben eingerichtet, aber wenn ich die Routine im ioBroker auf TRUE setze, passiert gar nichts.
                            Kann es sein, das die Funktion so nicht mehr unterstützt wird? Funktioniert das bei euch noch?
                            BananaJoe Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @exmerci last edited by BananaJoe
                              @exmerci das das mit den Routinen gerade nicht mehr geht kann sein, müsstest du im Alexa2-Adapter Thread nachschauen. Es ist Jahresende und Amazon bastelt fleißig an den Servern
                              Du kannst Geräusche wie eine Klingel etc. auch anders absetzen:
                              <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
                              in den .Commands.speak Datenpunkt eines Echos schreiben. Ergibt erst den Klang aus der Bibliothek und dann den Text.
                              Du kannst die gewünschte Lautstärke auch davor setzen:
                              70; <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
                              Dann setzt der sie Lautstärke auf den Wert, macht den Ton und Durchsage und setzt ihn wieder zurück.
                              Welche möglichen Geräusche es gibt kannst du hier heraussuchen: https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
                              E wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                exmerci @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe Danke für die Info und den Tipp. Ich werde es mir heute Abend mal ansehen, ob ich es hinbekomme.
                                • wcag22
                                  wcag22 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                                  Du kannst einen ja auf dolle Ideen bringen 🙂
                                  Was wäre denn der Trigger für diese Ausgabe? (ja, blöde Frage - ich weiß)
                                  E BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    exmerci @wcag22 last edited by
                                    @BananaJoe Habe es gerade ausprobiert. Genial. Danke dafür.
                                    @pi-ter Der Trigger ist was immer du als Trigger haben willst. In diesem, also meinem Fall, ist der Trigger die Haustürklingel, getriggert über einen Objekt Datenpunkt. Dieser kommt vom Homematic IP Türklingelsensor. Also man muss schon ein Stück Hardware dafür haben.
                                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wcag22
                                      wcag22 @Peoples last edited by
                                      @peoples
                                      Nabend,
                                      hast Du zufälligerweise eine Idee, warum die neue Routine nicht als DP auftaucht?
                                      Die Alexa App meldet erfolgreiches erstellen, aber nach jetzt fast 30min ist im ioBroker noch nix zu sehen (ja, Verzeichnisbaum aktualisiert). Muss ich noch irgendwo etwas konfigurieren?
                                      VG Peter
                                      DJMarc75 Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wcag22
                                        wcag22 @exmerci last edited by wcag22
                                        @exmerci
                                        Das ist mir schon klar, dass es einen "Auslöser" braucht. Meine Frage bezog sich auf den konkreten DP, den ich ansprechen muss, damit das Echo reagiert.
                                        Bei den Routinen ist es klar, die werden - wie auch immer - auf true gesetzt. Aber welchen DP spreche ich hier an?
                                        Edit:
                                        Ich glaub ich habs begriffen 🙂
                                        Der String wird an den DP übergeben, richtig?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @wcag22 last edited by
                                          @pi-ter sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                                          Adapter neu starten 😉
                                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wcag22
                                            wcag22 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Oh Mann, verdammt.... ja, das wars. Danke und 'nen schönen Abend noch.
                                            VG
                                            blockly javascript multimedia security
                                            12
                                            38
                                            13363
