    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
      @docgame zeigmal die kachel.. solltest du aber inzwischen auch wissen... 🙂
        DocGame @arteck last edited by
        @arteck Hatte ich schon vorbereitet, wollte aber den Post nicht Zumüllen, da ich die Chance auf diesem Weg gering einschätze.
          gosund @DocGame last edited by
          Gibt es mittlerweile etwas neues zu den Problemen mit Version 1.5.6?
          Seit dem Update hängt sich der Adapter nach 24 Stunden auf. Wenn ich ihn dann stoppe, den Adapter vom USB Port ab- und wieder anstecke und dann die Instanz wieder starte läuft es weitere 24h.
          Könnte es vielleicht an der zStack Version liegen? Ich verwende einen cc2530 + cc2592 mit zStack 30x
          Oder am raspbian? iobroker läuft hier auf eine RPi 4 mit 8GB und der 64bit (aarch64) Version
          Neuschwansteini Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @gosund last edited by
            @gosund kann an allem möglichen liegen, am besten mal die Logfiles von Adapter, iobroker, und dem Betriebssystem ansehen..
            kann ja auch am Netzteil liegen oder sonst allem möglichen..
              Thomas Braun Most Active @gosund last edited by
              @gosund sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Die Kombination ist Beta.
                gosund @Thomas Braun last edited by
                Mag ja sein, aber sie lief bis zu dem Update die letzten 18 Monate problemlos.
                Thomas Braun dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @gosund Mag ja sein. Jetzt aber nicht mehr.
                  • dontobi
                    dontobi @gosund last edited by
                    @gosund ich kann das mit dem 18 Monaten nicht so ganz glauben. Denn die 64 Bit Version für den Pi 4 gibt es erst seit Mai 2020. Oder läuft Ubuntu 64 Bit auf deinem Pi? Denn das gibt es schon länger.
                      A Former User @dontobi last edited by
                      Das mit dem weghängen nach ca. 24 Stunden habe ich auch. Dann muss ich die Bridge kurz vom Strom nehmen.
                      Aber weshalb ich hier jetzt Poste, ich möchte die Bilder von den Devices ändern. Das die *.png´s ins img Verzeichniss gehören ist schon klar und sind auch dort drin. Nur laut Github soll die Datei devices.js in ein lib Verzeichniss. Aber wo. Oder muss dies neu angelegt werden? Wenn ja, dann am besten mit voller Pfadangabe posten.....
                      (briefly describe the device in the /lib/devices.js file) bringt mich nicht weiter.
                        @menne
                        Last login: Sun Jul 18 19:38:00 2021 from 192.168.178.51
                        echad@chet:~ $ locate devices.js | grep zigbee
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                        echad@chet:~ $
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun , Super und Danke. 👍
                          Habe mir den Wolf gesucht.
                          • dontobi
                            Hallo zusammen
                            Ich hab eine Frage an alle, die den Zigbee Adapter nutzen. Ich hab eine Grafana Instanz aufgebaut und loggen den CPU Load(z.B.: system.adapter.zigbee.0.cpu) und den Speicherverbrauch (z.B.: system.adapter.zigbee.0.memRss). Dabei ist mir aufgefallen, dass der Zigbee Adapter dauerhaft eine CPU Load von ~7% aufweist.
                            Ich nutze einen Conbee II Stick und habe lediglich 5 Zigbee Geräte und Frage mich, was der Zigbee Adapter die ganze Zeit macht, was diese 7% verursacht.
                            Sicherlich gibt es dafür eine Erklärung und gerade die möchte ich erfahren. Vielleicht ist es aber auch ein Bug und es ist einfach noch keinem aufgefallen.
                            Vielleicht schaut ihr auch Mal auf das CPU Objekt bei euch und schreibt Mal euren CPU Load hier drunter (samt Anzahl an Geräten und welchen Stick ihr nutzt).
                            Danke.
                            Gruß aus RLP
                            Tobi
                            S Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              steimi @dontobi last edited by
                              @dontobi 0,07% von 1 Core bei 12 Geräten (CC2538)
                                Kueppert last edited by Kueppert
                                ach, da hab ich noch nie nachgeschaut. Ich hab 0,27% of one core mit dem CC2538 + CC2592 bei 46 Geräten. CPU ist ein Intel Core i3 4.GEN 1,7GH. ioBroker läuft dabei in einer Proxmox-VM mit 5 GB RAM
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @dontobi last edited by
                                  @dontobi
                                  Hi, lxc in proxmox auf einem HP DL380 G8, Container hat 8GB Ram, 4 Cores zugewiesen, 182 Zigbee devices am TI CC26X1R2.. 🙂
                                  • dontobi
                                    Echt krass. Mein ioBroker läuft in einem Docker Container auf einem Raspi 4 4GB. Wie gesagt mit Conbee II. Vielleicht aktualisiere ich Mal die Firmware vom Conbee II (hab ich seit über einem Jahr nicht mehr gemacht). Aber ich Frage mich immer noch, wodurch die höhere Load kommt.
                                      0% einer CPU bei > 70 Geräten via Cc2652P. Windows 10, i5
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @dontobi last edited by
                                        @dontobi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Und bei mir sind es knapp 5% ... Der Wert ist "Banane" und nicht vergleichbar. Denn er hängt auch von der Leistungsfähigkeit der CPU - aber auch zum Beispiel des Datenträgers ab.
                                        So ein Intel i3 oder ein HP mit Xeon Prozesser oder auch ein i5 - die schütteln sich das aus dem Ärmel ohne das da was auch nur zuckt. Der Raspberry ist von der CPU her eine ganz andere Leistungsklasse, klar muss der mehr arbeiten um das gleiche zu schaffen. Ergo ist die CPU-Last auch höher. Wenn überhaupt kannst du also nur das nur mit anderen Raspberrys vergleichen.
                                        Ich habe z.B. so eine AMD Onboard-CPU (A10), da ist der Wert auch höher. Wenn ich auf dem einen Exchange 2019 Server in einer VM laufen lassen lutscht der ständig 40 bis 50% CPU auf den 2 Kernen die ich der VM gebe. Ich hab die VM dann auf echte Server-Hardware verschoben mit 2 x 8Kern Xeon Prozessor, aber immer noch mit 2 Kernen, da liegt die CPU-Auslastung bei 8%
                                        Stichwort Datenträger: Wenn so ein Prozess schreibt oder liest schnellt die Auslastung in der Regel auch in die Höhe wenn dieser auf den Datenträger warten muss. Micro-SD erzeugt also dann eine höhere Auslastung als HDD, SSD oder NVMe
                                        Und das geht ja beim Raspi über USB - keine Ahnung ob das wie beim PC im DMA-Modus läuft (also) ohne zutun der CPU).
                                        Vergleichen könntest du also nur mit Identischen Systemen und dann beurteilen ob das "unnormal" ist
                                          A Former User @Asgothian last edited by A Former User
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe leider ein Problem mit dem Zigbee Netz/Adapter und habe gestern den USB-SATA(SSD) Adapter am PI getauscht (Pi war ausgeschaltet) und danach funktionierte das ZigbeeNetz (komplett) nicht mehr (keine USB Ports geändert etc.).
                                          • Adapter ist Version 1.5.6
                                          • USB Stick cc2652p
                                          • Alles läuft direkt auf einem RPI 4
                                          Der Adapter wird grün, es finde aber gefühlt keine Kommunikation mit den Geräten statt.
                                          1.Versuch: BackitUp Zigbee Backup eingespielt ohne Verbesserung
                                          1. Versuch: Adapter deinstalliert und wieder installiert
                                          2. Versuch: shepherd.db aus /opt/iobroker/iobroker data/zigbee 0/ gelöscht inkl. HardReset im Adapter und versucht Geräte neu zu pairen. Es werden aber keine Geräte im Pairingmodus gefunden. Habe etliche Versuche der Kopplung durchgeführt (auch unterschiedliche Zigbee Geräte) und im Kopplungsmodus läuft alleinig die Zeit ab aber keine Geräte melden sich irgendwie.
                                          Wollte auch prüfen ob der Stick überhaupt noch funkt und einzig die Kanalsuche (Wifi) gibt mir ein Ergebnis über die Umgebung und besagt, dass hier noch gefunkt wird.
                                          Was sollte ich probieren? Der Order /opt/iobroker/iobroker data/zigbee 0/ ist voll mit backup Dateien, auch wenn ich den Adapter deinstalliere/Lösche bleibt der Order bestehen (Benutzerrechte iobroker). Sollte ich versuchen Zigbee komplett neu zu installieren oder besser mit den Backups versuchen ein Empfang bekommen?
                                          Besten Dank vorab
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Guest last edited by
                                            @pete0815 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            Ich fürchte du hast jetzt einen USB-SATA Adapter der auf 2.4 gHz stört. Ist ein bekanntes Problem.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111099
