    4. Telegram läuft doppelt?
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Läuft hier Telegram doppelt? Installiert ist nur 1 Instanz.
      Wenn ja, wie finde ich das raus?
      Dies tritt erst nach einem Stromausfall und versagen der USV auf.
      polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Negalein last edited by
        @negalein Möglicherweise läuft da noch etwas "Vergessenes" im Hintergrund, somit wird der bot zweimal mit demselben token überwacht.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Telegram läuft doppelt?:
          Vermute ich auch.
          wie find ich das raus?
            fastfoot @Negalein last edited by
            @negalein Evtl. ist die alte Adapter-Instanz bei Telegram noch in Erinnerung, Neustart des Bots könnte dann evtl. helfen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in Telegram läuft doppelt?:
              schon mehrfach gemacht.
              Ändert leider nichts.
              F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @negalein sagte in Telegram läuft doppelt?:
                ich meinte am Handy, nicht in iobroker, nur zur Klarstellung. Ansonsten vergesse ich selbst manchmal mein Testsystem 🙂
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                  @negalein
                  Schau mal nach wieviel Pid laufen .
                  ps auxww|grep io.telegram
                  Hast du dein Docker mit ioBroker noch laufen ... eventuell ist er gestartet ?
                  • Negalein
                    ich meinte am Handy
                    du meinst das Handy neustarten?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Telegram läuft doppelt?:
                      Danke, danach hab ich gesucht
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# ps auxww|grep io.telegram
                      iobroker 12538  0.2  1.0 863008 66252 ?        Sl   20:26   0:02 io.telegram.0
                      root     12974  0.0  0.0   3304   664 pts/0    S+   20:39   0:00 grep --color=auto io.telegram
                      Ahhh fuck! Ja, der war gestartet. Syno hat durch Ausfall neu gebootet!
                      Danke, das wars!!
                      Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich meinte am Handy
                        nein, am Handy in deinen Telegram Bot und den neu starten.
                        Im Bot rechts oben auf das Bild klicken und Bot Anhalten. Dann Bot Neu Starten
                        • Glasfaser
                          Danke, das wars!!
                            Im Portainer kann man das einstellen ob der Container neu starten soll
                            • Negalein
                              Ich hab es mir seit dem HW-Umzug jeden Tag vorgenommen und jeden Tag wieder geschoben! 😂
                              Aber jetzt sind sie endgültig aus.
                              Läuft nur noch Influx auf der Syno. Da bin ich noch am grübeln, wie ich am besten alles in die neue VM bekomme.
                              306
