    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
      @horst-böttcher
      aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
      es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
      var wol = require('wake_on_lan');
      wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
      shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
      geht damit
      rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
      für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
          @horst-böttcher
          soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
          mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
          im file steht
          shutdown /s
          dann sollte er runterfahren
          oder du gibst das direkt als command ein
            dos1973 @liv-in-sky last edited by
            HI zusammen,
            leider habe ich auch vermehrt Abstürze mit getadmin und suche Alternativen.
            das Node.js weiter oben habe ich nicht zum laufen bekommen 😞
            hier wurde noch von diesem Tool gesprochen.
            lt Beschreibung eigentlich alles & viel mehr was wir für VIS benötigen.
            https://github.com/tig/mcec
            aber ich brauche ein Bespiel für Blockly wie ich damit irgendwelche Befehle senden kann, ich bekomme es leider nicht hin. Falls hiermit schon jemand Erfahrung hat, oder mir ein Schubs in die Richtung geben kann, wäre mir schon sehr geholfen.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973
              suchst du sowas?
              https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                dos1973 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
                Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
                • bahnuhr
                  @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  @bahnuhr
                  Dann hast du was falsch gemacht.
                  Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
                  D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @bahnuhr
                    Bestimmt 😉 ich versuch mich gleich nochmals und komm dann wieder.
                      dos1973 @bahnuhr last edited by dos1973
                      @bahnuhr
                      wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
                      ich habe es hier angelegt
                      C:\webserver\webserver.js
                      aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
                      C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err;
                      Error: Cannot find module 'battery-level'
                      Require stack:
                      - C:\webserver\webserver.js
                      ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
                      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
                      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
                      ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
                          at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
                      ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
                      ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
                      ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
                      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
                      ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
                        code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                        requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
                      C:\Users\Admin>
                      • bahnuhr
                        steht doch da.
                        du hast dieses module nicht installiert.
                          @bahnuhr
                          habe ich alles gemacht.
                          in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
                            • bahnuhr
                              Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
                                @bahnuhr
                                Weil die datei scheinbar im benutzer liegen muss.
                                Da startet die datei
                                Hast du einen normalen Benutzer oder einen admin Account für dein vis
                                • bahnuhr
                                  Halt moment.
                                  Verwechselts du da was?
                                  Die Datei muss auf dem Win laufen, das du steuern willst.
                                  Der iob ist auf einem anderen Rechner!
                                    @bahnuhr
                                    Ja,
                                    Und hat windows keine admin/ user 😉
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Ja,
                                      ich bin da nur alleine angemeldet. Und ich hab admin.
                                      Glaube aber, dass das damit nichts zu tun hat.
                                        @bahnuhr
                                        Ok, ich bin jetzt auch im admin, aber mein w10 bootet in einen normalen useraccount und öffnet dort chrome mit vis.
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Warum öffnest du chrome mit vis.
                                          Du willst doch, z.b. den Akku Stand deines win tablet abrufen.
                                          Dort muss der webserver laufen.
                                          und dann gehst du in javascript auf deinem iob rechner und probierst mein script aus zum Akku lesen.
                                            @bahnuhr
                                            Ich glaube ich hab da wirklich etwas falsch verstanden.
                                            Ich hab kein w10 Tablet.
                                            Ich hab einen w10 Nuc mit touchdisplay
                                            Und suche eine Möglichkeit F-Tasten aus dem Vis an den Nuc zu senden.
                                            Ich brauche F2/F3/F11
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25921
