    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      dos1973 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
      Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        @bahnuhr
        Dann hast du was falsch gemacht.
        Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @bahnuhr
          Bestimmt 😉 ich versuch mich gleich nochmals und komm dann wieder.
            dos1973 @bahnuhr last edited by dos1973
            @bahnuhr
            wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
            ich habe es hier angelegt
            C:\webserver\webserver.js
            aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
            C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module 'battery-level'
            Require stack:
            - C:\webserver\webserver.js
            ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
            ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
            ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
            ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
                at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
            ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
            ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
            ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
            ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
            ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
              code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
              requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
            C:\Users\Admin>
            • bahnuhr
              steht doch da.
              du hast dieses module nicht installiert.
                @bahnuhr
                habe ich alles gemacht.
                in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
                  • bahnuhr
                    Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
                      @bahnuhr
                      Weil die datei scheinbar im benutzer liegen muss.
                      Da startet die datei
                      Hast du einen normalen Benutzer oder einen admin Account für dein vis
                      • bahnuhr
                        Halt moment.
                        Verwechselts du da was?
                        Die Datei muss auf dem Win laufen, das du steuern willst.
                        Der iob ist auf einem anderen Rechner!
                          @bahnuhr
                          Ja,
                          Und hat windows keine admin/ user 😉
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Ja,
                            ich bin da nur alleine angemeldet. Und ich hab admin.
                            Glaube aber, dass das damit nichts zu tun hat.
                              @bahnuhr
                              Ok, ich bin jetzt auch im admin, aber mein w10 bootet in einen normalen useraccount und öffnet dort chrome mit vis.
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Warum öffnest du chrome mit vis.
                                Du willst doch, z.b. den Akku Stand deines win tablet abrufen.
                                Dort muss der webserver laufen.
                                und dann gehst du in javascript auf deinem iob rechner und probierst mein script aus zum Akku lesen.
                                  @bahnuhr
                                  Ich glaube ich hab da wirklich etwas falsch verstanden.
                                  Ich hab kein w10 Tablet.
                                  Ich hab einen w10 Nuc mit touchdisplay
                                  Und suche eine Möglichkeit F-Tasten aus dem Vis an den Nuc zu senden.
                                  Ich brauche F2/F3/F11
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    w10 tablet oder w10 nuc ist egal.
                                    F-Tasten gehen mit dem send-key modul
                                    Befehl wäre dann:
                                    request("http://" + IP_Tablet + ":3000/key/f2");
                                    Musst dir die Sachen mal anschauen und durchdenken.
                                      @bahnuhr
                                      okay, da muss ih morgen mal weserschauen.
                                      Aber was ich bisher überhaupt nicht verstanden habe.
                                      wie löse ich denn den Befehl aus?
                                      ich brauche ja einen Datenpunkt? den ich im VIS ansprechen kann
                                      • bahnuhr
                                        Du hast schon mehr als 1500 Beiträge.
                                        Weißt du das jetzt echt nicht ?
                                        • Datenpunkt erzeugen
                                        • In vis Datenpunkt einfügen
                                        • per script trigger per on auf diesen datenpunkt
                                        • und dann wird er request gesendet.
                                          @bahnuhr
                                          Ich kann nicht einen satz mit javascript,
                                          Also ich bekomme das nicht umgebaut… das wollte ich danit ausdrücken.
                                          • bahnuhr
                                            Dann wirds aber sehr schwierig.
                                            Les dich mal ein.
                                            Und verstehe doch mal den Ablauf wie oben in dem verlinkten Beitrag zu verstehen.
                                            meld dich dann wieder.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25899
