    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      dos1973 @bahnuhr last edited by dos1973
      @bahnuhr
      wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
      ich habe es hier angelegt
      C:\webserver\webserver.js
      aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
      C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module 'battery-level'
      Require stack:
      - C:\webserver\webserver.js
      ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
      ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
          at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
      ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
      ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
      ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
      ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
        code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
        requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
      C:\Users\Admin>
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        steht doch da.
        du hast dieses module nicht installiert.
          @bahnuhr
          habe ich alles gemacht.
          in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
            • bahnuhr
              Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
                @bahnuhr
                Weil die datei scheinbar im benutzer liegen muss.
                Da startet die datei
                Hast du einen normalen Benutzer oder einen admin Account für dein vis
                • bahnuhr
                  Halt moment.
                  Verwechselts du da was?
                  Die Datei muss auf dem Win laufen, das du steuern willst.
                  Der iob ist auf einem anderen Rechner!
                    @bahnuhr
                    Ja,
                    Und hat windows keine admin/ user 😉
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Ja,
                      ich bin da nur alleine angemeldet. Und ich hab admin.
                      Glaube aber, dass das damit nichts zu tun hat.
                        @bahnuhr
                        Ok, ich bin jetzt auch im admin, aber mein w10 bootet in einen normalen useraccount und öffnet dort chrome mit vis.
                        • bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Warum öffnest du chrome mit vis.
                          Du willst doch, z.b. den Akku Stand deines win tablet abrufen.
                          Dort muss der webserver laufen.
                          und dann gehst du in javascript auf deinem iob rechner und probierst mein script aus zum Akku lesen.
                            @bahnuhr
                            Ich glaube ich hab da wirklich etwas falsch verstanden.
                            Ich hab kein w10 Tablet.
                            Ich hab einen w10 Nuc mit touchdisplay
                            Und suche eine Möglichkeit F-Tasten aus dem Vis an den Nuc zu senden.
                            Ich brauche F2/F3/F11
                            • bahnuhr
                              @bahnuhr
                              w10 tablet oder w10 nuc ist egal.
                              F-Tasten gehen mit dem send-key modul
                              Befehl wäre dann:
                              request("http://" + IP_Tablet + ":3000/key/f2");
                              Musst dir die Sachen mal anschauen und durchdenken.
                                @bahnuhr
                                okay, da muss ih morgen mal weserschauen.
                                Aber was ich bisher überhaupt nicht verstanden habe.
                                wie löse ich denn den Befehl aus?
                                ich brauche ja einen Datenpunkt? den ich im VIS ansprechen kann
                                • bahnuhr
                                  Du hast schon mehr als 1500 Beiträge.
                                  Weißt du das jetzt echt nicht ?
                                  • Datenpunkt erzeugen
                                  • In vis Datenpunkt einfügen
                                  • per script trigger per on auf diesen datenpunkt
                                  • und dann wird er request gesendet.
                                    @bahnuhr
                                    Ich kann nicht einen satz mit javascript,
                                    Also ich bekomme das nicht umgebaut… das wollte ich danit ausdrücken.
                                    • bahnuhr
                                      Dann wirds aber sehr schwierig.
                                      Les dich mal ein.
                                      Und verstehe doch mal den Ablauf wie oben in dem verlinkten Beitrag zu verstehen.
                                      meld dich dann wieder.
                                        @bahnuhr
                                        Ne, wenn dann nur mit blockly, aber js, da bin ich einfach zu doof
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Na dann, blockly mag ich überhaupt nicht.
                                          mache alles per js.
                                          Probier es halt aus.
                                            @bahnuhr
                                            ... das bisschen Vollbild (F11) kostet mich den letzen Nerv.
                                            Ich hab zwar jetzt über Umwege eine Möglichkeit gefunden auch ohne javascript die Befehle abzusetzen... die kommen auch an, aber es passiert einfach nichts.
                                            ich habe noch einen Lightmanager, da kann ich die Befehle direkt ausprobieren.
                                            Befehle komme an - aber es passiert nichts 😞
                                            C:\Users\Admin>node C:\Users\Admin\webserver\webserver.js
                                            server is listening on 3000
                                            /key/F11
                                            /key/F2
                                            /key/F3
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25899
