    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Thomas Braun Most Active @UncleSam last edited by Thomas Braun
      @unclesam sagte in Test Image Raspberry Pi OS v1.0.0:
      Sonst haben wir dann hier im Forum plötzlich ganz viele Leute, die nicht mehr wissen, wie sie auf ihren Pi kommen...
      Dann lass doch den pi mit seinem default leben. Dann fungiert der als Hintertür...
      Wobei das natürlich auch keine gute Lösung ist, wenn die user pi denn dauerhaft mit dem default schlummern.
        Manuel001 last edited by
        Ich habe das Image auf einen Raspberry Pi 3B installiert.
        Ist es normal, dass es mit diesem Image keine HDMI Ausgabe gibt. Ich komme nur über SSH drauf.
        Fixe IP einstellen über sudo nano /etc/dhcpcd.conf wird irgendwie ignoriert. Ist das auch normal?
          Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
          @manuel001
          Das basiert auf Raspberry OS lite, also Kommandozeile, nix Desktop. Per HDMI kommt da aber dennoch eine Konsole hoch.
            Manuel001 @Thomas Braun last edited by
            Ja aber es kommt eben auch keine Konsole. Der angeschlossene Monitor erkennt kein HDMI Signal.
            Beim Image vom Betriebssystem alleine funktioniert die HDMI Ausgabe.
              @manuel001 Dann muss @andre dazu was sagen. Die Optionen kann man einstellen beim Image backen.
              • andre
                andre Developer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @Manuel001 Was genau soll ich denn da einstellen? Auf dem Pi 4 kommt in jedem Fall die Konsole hoch. Da habe ich bisher keine Probleme gehabt. Habe leider keinen Pi 3B zum testen. Brauch da also schon ein wenig mehr Input.
                MfG,
                André
                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                  @andre Ich kann die Tage mal einen RPi3 mit dem Image bestücken und schauen. Komme ich aber erst am WE dazu.
                    Manuel001 @andre last edited by
                    @andre
                    Ich habe auch einige Befehle zur Aktivierung der HDMI Schnittstelle, welche ich im Internet gefunden habe, probiert. Da wurde als Status angezeigt, dass HDMI deaktiviert ist. Aber eine Aktivierung hat auch nichts geändert.
                      Jeanette @andre last edited by
                      @andre Hallo,
                      ich habe das Image auf die Karte gebracht und den Pi4 gestartet.
                      Ich komme aber nicht auf die Weboberfläche mit ip...88:8081.
                      • I
                        IoannisK. last edited by
                        Ich Grüße euch bin recht neu hier und will gerne dein img ausprobieren. Komme über ssh drauf aber hebe kein Login Passwort
                        • I
                          IoannisK. @IoannisK. last edited by
                          iobroker / iobroker will einfach nicht?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @IoannisK. last edited by
                            @ioannisk probier mal pi / iobroker
                            • I
                              IoannisK. @FredF last edited by
                              @fredf vielen Dank für die schnelle Rückmeldung probiere es in ca 1 Stunde aus danke
                              • I
                                @fredf leider das war es auch nicht. Vielleicht eine andere Idee
                                  guergen @IoannisK. last edited by
                                  @ioannisk pi/raspberry läuft
                                    Meto304 last edited by Meto304
                                    kann gelöscht werden.. oder jemand sagt mir das geht.. danke
                                      Thomas Braun Most Active @Meto304 last edited by Thomas Braun
                                      @meto304 Und wozu soll dir jemand was sagen wenn du deine Frage löschst?
                                        Meto304 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun hallo Thomas..
                                        ich fragte nach einem Standart Root PW für dieses Image.. aber nach gefühlt 1000 Versuchen, habe ich mein pw wieder gehabt.. und dann dachte ich mir, dass ich meine Frage löschen könnte, aber auch daran scheitere ich gerade...
                                          @meto304
                                          iobroker / iobroker
                                          Eine eingebaute 'Hintertür' gibt es aber nicht, der root Login sollte ausgeschaltet sein (und bleiben).
                                          Mit Zugang zur /etc/shadows könnte man vielleicht mit der Brechstange ran. Aber das ist nicht vorgesehen.
                                            @thomas-braun alles klar.. danke.. welche optionen anstatt einer Neu-Installation hätte man dann noch?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123941
