    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Manuel001 last edited by
      Ich habe das Image auf einen Raspberry Pi 3B installiert.
      Ist es normal, dass es mit diesem Image keine HDMI Ausgabe gibt. Ich komme nur über SSH drauf.
      Fixe IP einstellen über sudo nano /etc/dhcpcd.conf wird irgendwie ignoriert. Ist das auch normal?
        Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
        @manuel001
        Das basiert auf Raspberry OS lite, also Kommandozeile, nix Desktop. Per HDMI kommt da aber dennoch eine Konsole hoch.
          Manuel001 @Thomas Braun last edited by
          Ja aber es kommt eben auch keine Konsole. Der angeschlossene Monitor erkennt kein HDMI Signal.
          Beim Image vom Betriebssystem alleine funktioniert die HDMI Ausgabe.
            @manuel001 Dann muss @andre dazu was sagen. Die Optionen kann man einstellen beim Image backen.
            • andre
              andre Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun @Manuel001 Was genau soll ich denn da einstellen? Auf dem Pi 4 kommt in jedem Fall die Konsole hoch. Da habe ich bisher keine Probleme gehabt. Habe leider keinen Pi 3B zum testen. Brauch da also schon ein wenig mehr Input.
              MfG,
              André
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                @andre Ich kann die Tage mal einen RPi3 mit dem Image bestücken und schauen. Komme ich aber erst am WE dazu.
                  Manuel001 @andre last edited by
                  @andre
                  Ich habe auch einige Befehle zur Aktivierung der HDMI Schnittstelle, welche ich im Internet gefunden habe, probiert. Da wurde als Status angezeigt, dass HDMI deaktiviert ist. Aber eine Aktivierung hat auch nichts geändert.
                    Jeanette @andre last edited by
                    @andre Hallo,
                    ich habe das Image auf die Karte gebracht und den Pi4 gestartet.
                    Ich komme aber nicht auf die Weboberfläche mit ip...88:8081.
                    • I
                      IoannisK. last edited by
                      Ich Grüße euch bin recht neu hier und will gerne dein img ausprobieren. Komme über ssh drauf aber hebe kein Login Passwort
                      • I
                        IoannisK. @IoannisK. last edited by
                        iobroker / iobroker will einfach nicht?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @IoannisK. last edited by
                          @ioannisk probier mal pi / iobroker
                          • I
                            IoannisK. @FredF last edited by
                            @fredf vielen Dank für die schnelle Rückmeldung probiere es in ca 1 Stunde aus danke
                            • I
                              @fredf leider das war es auch nicht. Vielleicht eine andere Idee
                                guergen @IoannisK. last edited by
                                @ioannisk pi/raspberry läuft
                                  Meto304 last edited by Meto304
                                  kann gelöscht werden.. oder jemand sagt mir das geht.. danke
                                    Thomas Braun Most Active @Meto304 last edited by Thomas Braun
                                    @meto304 Und wozu soll dir jemand was sagen wenn du deine Frage löschst?
                                      Meto304 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun hallo Thomas..
                                      ich fragte nach einem Standart Root PW für dieses Image.. aber nach gefühlt 1000 Versuchen, habe ich mein pw wieder gehabt.. und dann dachte ich mir, dass ich meine Frage löschen könnte, aber auch daran scheitere ich gerade...
                                        @meto304
                                        iobroker / iobroker
                                        Eine eingebaute 'Hintertür' gibt es aber nicht, der root Login sollte ausgeschaltet sein (und bleiben).
                                        Mit Zugang zur /etc/shadows könnte man vielleicht mit der Brechstange ran. Aber das ist nicht vorgesehen.
                                          @thomas-braun alles klar.. danke.. welche optionen anstatt einer Neu-Installation hätte man dann noch?
                                            @meto304
                                            Chrooten; shadows nullen; ich weiß aber nicht ob das heute noch geht. Vor Jahren ging das.
                                            79.9k
                                            191
                                            124103
