    4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
      Tschaeens @tombox last edited by Tschaeens
      @tombox
      bei mir aktualisiert der soc immer, wenn das Auto aufgesperrt wird oder abgesperrt wird! Seitdem ich den Adapter nutze kann ich aber in der Fiat App den soc nicht mehr per Pin aktualisieren! Ladeunterbrechung habe ich noch nicht getestet! Lg
      Sorry ich dachte den soc kann man immer aktualisieren!
      @INT-5749 hats paar Beiträge weiter oben beschrieben, dass dies nur beim Laden möglich ist! War mein Fehler, dachte den kann man immer aktualisieren.
      INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • INT 5749
        INT 5749 @Tschaeens last edited by
        @tschaeens
        Also bei mir funktioniert das Update (beim laden) auch wenn parallel iobroker mit dem Fiat Adapter läuft. Wie hast Du den Intervall eingestellt, evtl. ist <5 Min zu schnell? Ich habe dort bislang noch den Standard 5 Min. Intervall eingestellt.
        Beim aufsperren wird ja auch der Ladevorgang abgebrochen, oder irre ich? Denn damit kann ich ja den Stecker entriegeln.
        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Tschaeens @INT 5749 last edited by
          @int-5749
          Ja genau! Ich hab mich vorhin falsch ausgedrückt. Ich kann den soc auch nur beim Laden aktualisieren und nicht im abgesteckten Modus. Deswegen hab ich gedacht der Adapter liest den jetzt aus. Genau beim Aufsperren pausiert der Fiat kurz den Ladevorgang
            tombox @INT 5749 last edited by
            @int-5749 Ich habe mal remotes in die github version eingebaut. Bitte PIN in die Optionen eingeben und dann die remotes ausprobieren. Keine Ahnung ob der Refresh von der App dabei ist.
            • INT 5749
              INT 5749 @tombox last edited by
              @tombox
              Danke für das schnelle Update. Da mir kein Update des Adapters angeboten wurde und ich die PIN nicht eingeben konnte, habe ich den Adapter de- und wieder neu installiert. Im Anschluß hatte ich das Feld für die PIN Eingabe. Oder hätte ich dies anders updaten können??
              Meine Frau ist nun wieder arbeiten und hat den Fiat somit dabei. Daher komme ich erst später zum wirklichen testen beim laden, evtl. schafft es @Tschaeens früher 😉
              Mal sehen, wie ich dann die Remotes nutzen könnte. Derzeit habe ich nur die iobroker Installation mit der WebGui. Kann ich darüber auch Werte setzen?? 🤔 Nutze den iobroker erst seit dieser Implementierung 🙄
              • INT 5749
                INT 5749 @INT 5749 last edited by
                @tombox Update
                Ich habe gerade zumindest mal in die Remote geschaut, welche derzeit keinen Wert gesetzt haben. Dort kann ich nichts erkennen, welches mit dem einem Update Request des SoC im Zusammenhang stehen kann. Update der Lokation habe ich in der iOS App bereits einmal durchgeführt und dies hatte dort keine Auswirkung zum SoC 😕
                Evtl. hilft der Screenshot aus den Objekten?
                  tombox @INT 5749 last edited by tombox
                  @int-5749 Also eigentlich reicht meist einfach ein neu installieren ohne löschen
                  Es gibt jetzt FIN.remote
                  Die werte müssen manuell auf true gesetzt werden dann sollte das passieren was in der Beschreibung steht. Konnte das alles nicht testen. Einfach mal ausprobieren was passiert und ob es ein Einfluss auf die SOC hat.
                  Ich suche noch den remote befehl von der iOS App.
                  • INT 5749
                    @tombox
                    Ich habe gerade mal versucht ein true auf "Update Location" zu senden, dabei erhalte ich den folgenden Fehler im Log
                    fiat.0	2021-07-19 16:39:55.674	error	(3004) Failed to authenticate pin
                    Die Pin ist korrekt und kann in der iOS App genutzt werden
                      @int-5749 der Pin besteht nur aus zahlen?
                      Was gibt der debug log aus
                        @tombox bei mir ist der identische Fehler
                          tombox @Tschaeens last edited by
                          @tschaeens @INT-5749 hatte noch was vergessen nochmal installieren und probieren
                            tombox @tombox last edited by
                            Bitte auch den pin nochmal eingeben
                            • INT 5749
                              @tombox
                              Zur Sicherheit habe ich wieder gelöscht und neu installiert. Erst die Instanz, dann den Adapter und umgekehrt installiert und alle 3 Parameter neu eingegeben.
                              Ich bekomme aber immer noch den gleichen Fehler im Log
                              fiat.0	2021-07-19 19:43:13.442	error	(7932) Failed to authenticate pin
                              fiat.0	2021-07-19 19:42:16.106	debug	(7932) {"svlaStatus":false,"activationTimestamp":0}
                                @int-5749 Kannst du nochmal installieren und probieren und den debug log posten
                                • INT 5749
                                  INT 5749 @tombox last edited by INT 5749
                                  @tombox
                                  Drüber installiert, PIN noch einmal neu eingegeben und ....
                                  fiat.0	2021-07-19 20:04:35.028	debug	(12008) system.adapter.admin.0: logging true
                                  fiat.0	2021-07-19 20:04:32.602	error	(12008) Failed to authenticate pin
                                  fiat.0	2021-07-19 20:04:32.601	debug	(12008) Found Pin
                                  Der Wert des Objektes scheint aber verändert, nur eben nicht übermittelt. Evtl. wird es bei Update/Refresh wieder überschrieben, so weit habe ich noch nicht gewartet.
                                    @int-5749 Ich habe eine methode genommen die es erst ab node v16 gibt. Jetzt müsste es auch in node 12 gehen einfach nochmal installieren
                                    • INT 5749
                                      @tombox
                                      Nun klappt dies bei mir. RESPEKT!
                                      Getestet habe ich erst einmal "Update Location" und "Lichter an", dort gab es keine Fehlermeldung mehr und die Funktion wurde ausgeführt. Verwunderlich finde ich Engine ON/OFF, dies gibt es weder in der iOS App noch im Webportal.
                                      Bzgl. laden werde ich erst zum Ende der Woche etwas testen können 😉 Evt. kommt ja @Tschaeens etwas früher dazu.
                                        Tschaeens @INT 5749 last edited by Tschaeens
                                        @int-5749 @tombox
                                        Adapter schnurrt wie ein Kätzchen! Nicht mal error oder warns habe ich mehr! 😄 Spaß! Nochmal vielen Dank! remote funzt auch bei mir. Kann das Auto gerne morgen oder am Donnerstag mal ranhängen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich alle 5min den GPS Standort triggern? Ich werde testen und berichten!
                                        Schönen Feierabend
                                          @tschaeens Danke für dein Feedback. Welche remotes funktionieren bei dir genau und was machen sie.
                                          Es wäre gut mal manuell zu testen ob man das Fahrzeug mit einem der remote befehle zu einem refresh der Daten bewegen kann wenn es geladen wird.
                                            @tombox Also habe gerade das Auto zu Testzwecken angesteckt, leider aktualisiert die Batterie nicht, wenn man das Auto per remotes steuert. Ich kann gerne heute Abend alle remotes austesten, da habe ich Zeit.
                                            157
                                            26349
