    • holzapfelauge
      holzapfelauge @derAndy last edited by
      @derandy Wo wurde dir denn die 2.2.2 angeboten? Bei mir wird keine neue verfügbare Version angezeigt. Ist immer noch die 2.2.1!
        luie @holzapfelauge last edited by luie
        @holzapfelauge
        die gibt es im GitHub
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v2.2.x
          Robbi12 last edited by
          Hallo. Wollte auf 2.2.0 updaten. Nun hat er mir einfach die Version 3 installiert. Per Github link gehts auf 3.
          Wie bekomme ich die alte Version 2 drauf. Ich habe ein Backitup. Aber das funktioniert nicht so einfach
            luie @Robbi12 last edited by
            @robbi12
            Du kannst versuchen den Adapter zu löschen, über die benutzerdefinierte URL neu installieren und dann dein backup wieder einspielen.
            • N
              neunteufels last edited by
              @derAndy
              Danke für den Hinweis.
              @Robbi12
              Ich habe über "beliebige Quelle" und folgenden Link installiert: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.2.x
              Spannend ist, dass mir bei Jarvis noch immer 2.2.1 angezeigt wird, aber die Wetter-Icons sind wieder da.
                derAndy @neunteufels last edited by
                @neunteufels
                @holzapfelauge
                Ich habe zuvor den gleichen Weg wie @neunteufels genommen, um die Version 2.2.1 zu installieren. Die Version 2.2.2 wurde mir jetzt (vermutlich als Folge davon) einfach als Update angeboten.
                Anders als bei @neunteufels wird mir sowohl in der Adapter Übersicht als auch in der Jarvis Hilfe jetzt auch die Version 2.2.2 angezeigt. Insgesamt sind aber 2.2.1 und 2.2.2 meinem Verständnis nach reine Service Versionen. Wer mit der 2.2.0 kein Problem hat, braucht das Update nicht.
                2.2.1 hat die unter 2.2.0 plötzlich aufgetauchte "Lizenz-Beschwerde" beseitigt. Dafür sind die Wetter Icons verschwunden und es kam zu Redscreens, wenn man versucht hat, in der Gerätekonfiguration einen Datenpunkt auszuwählen. Diese neuen Probleme wurden in der 2.2.2 bereinigt.
                • Newan
                  Newan last edited by
                  Hallo ich hab en Update durchgeführt. Soweit so gut. Leider funktioniert der Stop button bei den Rollos nicht mehr:
                  Vorher ging es ohne Probleme, also keine Configänderung. Als Rollosteuerung kommt Shelly 2.5 zum Einsatz.
                  Jemand eine Idee?
                    hardl @Zefau last edited by
                    @zefau Seit ein paar Tagen erscheint diese Fehleremeldung.Bildschirmfoto 2021-07-19 um 09.18.41.png
                    beim Scrollen. Der Fehler taucht nur auf dem MAC auf.
                    Windows und Iphone nicht.
                    Jarvis Version 2.2.1
                      derAndy @hardl last edited by
                      @hardl
                      Hallo hardl, der Bug ist in 2.2.2 behoben (s.o.)
                        Randyh last edited by
                        Hi
                        So langsam bin ich auch am Testen 🙂
                        Jetzt habe ich nur einen "kleine" Fehler begangen. Und zwar beim Geräteimport den Unifi Adapter mit verwendet zu haben...
                        Gibt es eine Möglichkeit, alle Geräte eines "Herstellers" / Adapters zu löschen? Sonst muss ich jetzt vermutlich 2h mindestens Geräte löschen. Die Oberfläche ist dadurch gefühlt
                        auch wesentlich träger geworden.
                        Besten Dank
                        viele Grüße
                          donut99 last edited by donut99
                          Ich komme seit ein paar Tagen nicht mehr in jarvis rein. Hatte glaube ich etwas falscht eingestellt bei jarvis.
                          Ein Klick beim Dashboard auf jarvis öffnet folgenden Link:
                          http://192.168.1.3:8081/%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html#instance=0&socketHost=&socketPort=8082
                          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html'
                              at decodeURIComponent (<anonymous>)
                              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                              at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                          Habe bereits versucht jarvis per Klick auf den Müllcontainer zu deinstallieren und per Konsole mit "iobroker del jarvis.0". Zusaätzlich versucht den Ordner /opt/iobroker/node_module/iobroker.jarvis zu löschen. Trotzdem kommt der obige Fehler wieder nach einer jarvis Neuinstallation. Hat jemand Lösungsvorschläge parat?
                          EDIT: Ok anscheinend lag es am Web.0 Adapter. Dieser muss aktiviert sein.
                            MCU @Randyh last edited by
                            @randyh
                            Wenn du den Adapter nochmal selektierst und dann die bereits hinzugefügten Geräte deselekierst:
                              WW1983 last edited by
                              Ist es aktuell schon möglich ein Popup Fenster bei bestimmen Bedingungen aufrufen zu lassen?
                              Wenn z.B. jemand an der Tür klingelt?
                              Würde z.B. auch gerne eine Timer anzeigen lassen, wenn z.B. bei Alexa ein Timer gesetzt wird.
                              • Zefau
                                Zefau @WW1983 last edited by
                                @ww1983 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Das geht doch mittels Notifications schon lange?
                                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  WW1983 @Zefau last edited by
                                  @zefau
                                  Muss ich mal testen. Danke für den Tipp.
                                  Habe ich gestalterisch etwas Spielraum bei den Notifications?
                                    WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                                    @zefau
                                    Habe eben etwas mit den Notifications gespielt.
                                    Wenn ich den Befehl eintrage, sollte doch eigentlich ein Popup aufpopen:
                                    "icon": "mdi-book-alert",
                                    "title":"Eine Benachrichtigung",
                                    "message":"Mit Text! <br /><br />Und <strong>HTML</strong>!",
                                    "display": "popup",
                                    "autoHideDuration": 5000
                                    Ich bekomme zwar eine Notification, aber nur in Form einer Zahl an der Glocke
                                    EDIT: kann die Nodification eigentlich dynamischen Text wie z.B. einen Timer anzeigen?
                                      MCU @WW1983 last edited by MCU
                                      @ww1983
                                      { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                                      Du hast den state vergessen. ist er nicht angegeben ist er als gelesen gekennzeichnet.
                                      Timer ist ja die autoHideDuration, sonst als eigene HTML-Seite.
                                      Beispiel:
                                      Man kann auch HTML-Seiten als POPUP schicken:
                                      Ausprobieren kannst du es mit dem Script:
                                      var jarvisNotify = {};
                                      //Beispiele
                                      jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
                                      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                                      jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;
                                      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                                      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                                      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                                      jarvisNotify.autoHideDuration = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                                      jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
                                      jarvisNotify.iconColor = "red";
                                      jarvisNotify.backgroundColor = "white";
                                      jarvisNotify.fontColor = "black";
                                      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                                      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        WW1983 @MCU last edited by
                                        @mcu Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Werde ich auf jeden Fall mal testen.
                                        Danke!
                                          @mcu
                                          Vielleicht kannst du mir da helfen. Scheinst ja sehr fit in dem Bereich zu sein 🙂
                                          Die Idee war die. Ich habe ein Wandtablett mit JARVIS laufen. Wenn ich nun über Alexa einen Timer setze, wäre es cool, wenn dieser Timer bei JARVIS visualisiert wird. Allerdings weiß ich gar nicht ob es überhaupt machbar ist. Ich weiß auch nicht ob die Notification den Timer "laufen lassen" würde oder nur den Timer im eingefrorenen Zustand zeigen würde.
                                          Hättest du eine Idee wie man das Ganze angehen könnte und ob es überhaupt realisierbar ist?
                                            @ww1983
                                            Wie lange läuft denn der Timer?
                                            Falls du dir während der Timer Läuft auch noch andere Meldungen auf das Tablet schickst, dann werden die nicht angezeigt oder die Timer-Anzeige wird gelöscht (habs noch nicht getestet).?
                                            Hast du denn schon ein Script, welches die Daten vom Alexa2-Adpater holt und entsprechend an jarvis weitergeben kann?
                                            Problem mit der Anzeige vom "Timer laufen lassen" ist, dass HTML mit v2.2.2 nicht direkt angezeigt wird mit Popup. (snackbar: dann wird nur der HTML-Code angezeigt, drawer: wird dann direkt als Zahl zur Glocke geschrieben)
                                            Wenn du damit leben kannst bei Timer-Aufruf durch Alexa, dann am Wandtablet nochmal die Notification, die geschickt wurde selbst anzuklicken, dann könnte man es theoretisch realisieren mit v2.2.2.
                                            https://www.w3schools.com/howto/howto_js_countdown.asp
                                            316
                                            6126
                                            4108441
