    4. [Neuer Adapter] EuSec
      bropat @Silent69 last edited by
      @silent69 Ja sollte möglich sein.
        @silent69 Für die Eufy Cam 2 ist es z.B. machbar. Ich kann aber im Moment nicht sagen welche anderen Kameras diese Funktionalität unterstützen.
        • Schnelle81
          Schnelle81 @Schnelle81 last edited by
          @schnelle81
          Problem ist gelöst. Man muss die Kameras aus Apple Home entfernen, dann werden die Felder auch entsprechend gefüllt.
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 last edited by
            ich habe diese ganzen Fehlermeldungen. Aber warum?
            Danke für Eure Hilfe!
            • nukleuz
              nukleuz last edited by nukleuz
              hat denn jemand von euch es schon geschafft die .m3u8 Dateien in eine der zahlreichen GUIs zum Laufen gebracht?
              Wenn ja, wie?
              Ich selbst nutze Lovelace…
              Danke für Info bzw. Hilfe.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Ich denke, ich bin hier nicht ganz richtig, aber vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß:
                Ich plane für unser aus die wired DoorCam 2kanzuschaffen. Diese klappt ja mit App und Alexa.
                Zusätzlich haben wir an der Haustüre das Keymatic Schloss von Homematic.
                Wie könnte man nun das Öffnen der Türe realisieren?
                Vielen Dank!
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  nukleuz @SKB last edited by
                  @skb
                  Ich gehe davon aus, dass du die Tür nicht automatisch öffnen willst, wenn jemand geklingelt hat… ohne zu wissen wer da ist. 😜
                  Daher ist es hier nicht ganz richtig, aber relativ einfach zu erklären.
                  Ich selbst habe einen Türsummer - das Prinzip ist aber das Selbe - ein Datenpunkt/Objekt (True/false) mit dem du die Tür öffnen kannst. Den bindest du in deine VIS (Visuelle Oberfläche) oder was auch immer du nutzt ein, erstellst dir nen Schalter/Switch und öffnest die Tür. Zusätzlich kannst du den Datenpunkt natürlich auch über Alexa steuern…
                  Ich weiß nicht wie weit du im Thema bist…
                  Greets
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @nukleuz last edited by
                    @nukleuz
                    Danke, das geht in die Richtung.
                    Natürlich soll die Tür nicht direkt öffnen, wenn jemand klingelt - dann kann ich sie auch auf lassen 😄
                    Ich dachte vielleicht kann die App von Eufy auch sowas umsetzen, damit man eben nicht soviel installieren und switchen muss.
                    • nukleuz
                      @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                      Was meinst du damit genau? App oder Adapter?
                      • SKB
                        @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                        Nach Möglichkeit vielleicht beides.
                        Wenn man zu Hause ist, dann würde sich die App ja bemerkbar machen, wenn jemand klingelt und man dort dann die Tür öffnen kann (vielleicht per http Befehl via HomeMatic).
                        Oder auch, wenn sich die Dots mit dem klingeln melden, man dort dann die Tür öffnen kann.
                        • nukleuz
                          @skb
                          Genau da setzt ioBroker an - verschiedene Systeme zu vereinen…
                          Was nicht geht: Mit der iPhone oder Android App die Tür aufmachen.
                          Was geht: Du kannst mit dem ioBroker Alexa Adapter die Tür aufmachen.
                          • SKB
                            @skb
                            Das weiss ich schon - nutze iobroker schon etwas länger mit verschiedenen Systemen. Jedoch denke ich, das der Weg halt doch etwas umständlich Genau für den Anwendungsbereich wäre: erst mit Alexa das Gespräch an der Tür annehmen, dann beenden und dann Befehl zum Absetzen der Tür geben.
                            Oder von Unterwegs das Gespräch mit der App annehmen, dann in die Homematic App wechseln und dort die Tür öffnen.
                            Vielleicht finde ich ja noch eine andere Lösung...
                            • nukleuz
                              @skb
                              Dann brauchst du eine andere Türklingel, die wie auch immer in der App eine Funktion hat, dem ioBroker etwas zu senden und das zu nutzen um dein Türschloss zu öffnen - coole Sache wäre das auf jeden Fall! 😊
                              Alexa kann als Türklingel (Ansage und diverse Sounds) fungieren - nicht als Sprechanlage (wäre mir neu).
                              Viel Spass bei der Suche nach geeigneter Türklingel...
                              • SKB
                                @skb
                                Achso? Kann ich also das Gespräch zur Tür nur mit der App aufbauen?
                                • nukleuz
                                  @skb
                                  Genau…
                                  • SKB
                                    @nukleuz Prima, danke!
                                    • SKB
                                      Wie gestaltet sich das eigentlich, wenn man diese Doorbell 2k wired benutzt - kann man dort auch auf den Kamerastream zugreifen und diesen dann auf einem NAS speichern?
                                      Ich würde die Events gerne statt auf dem 4GB internen Speicher mit ZoneMinder abspeichern.
                                      Offiziell wird das von Eufy nicht unterstützt und ein RTSP Stream soll wohl in einem Firmware Update kommen - nur weiss keiner wann.
                                      Würde es über den Adapter funktionieren?
                                      Vielen Dank!
                                      • SKB
                                        ich habe mir den Adapter nun mal installiert, da ich zum Testen eine Indoor-Kamera bestellt habe.
                                        Irgendwie scheint mir, als wenn ich die Datenpunkte nicht so richtig verstehe.
                                        "last_livestream_pic_url" müsste sich doch nach einer gewissen Zeit selbst aktualisieren, oder?
                                        Jedoch sehe ich, das sich der DP eben nicht aktualisiert, obwohl alle 5 Minuten etwas aus der Cloud gepollt wird.
                                        Es sei denn, man öffnet in der App den Stream für ein paar Sekunden, dann kommt auch ein neues Bild.
                                        "last_event_pic_html" wird aktualisiert - jedoch haben die Bilder keinen Zeitstempel und sind auch sehr klein.
                                        Wie bekäme man denn nun sagen wird einen "bebilderten Stream" in VIS oder Jarvis, der sich alle 60 Sekunden aktualisiert?
                                        Zusätzlich wüsste ich gerne, wie sich die DP's start_stream und stop_stream verhalten. Schaltet "start_stream" sich selbst nach einer Zeit aus? "Wohin" wird gestreamt?
                                        "last_livestream_video_url" bietet mir eine Datei zum Download an, die VLC nicht abspielen möchte.
                                        Vielen Dank!
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @SKB last edited by nukleuz
                                          Der wird nur aktualisiert, wenn du start_stream betätigst... und beendet hast...
                                          Da sitze ich auch gerade dran...
                                          Nur manuell starten und stoppen - mit Skript zum Beispiel auf Motion triggern...
                                          Bin ich auch dran...
                                          • nukleuz
                                            @skb
                                            Nein, dazu fehlt der RTSP-Stream - speichern nur auf SD-Karte in der CAM/Doorbell...
                                            Man liesst viel, doch mir hat der Anker-Support geschrieben, dass vor zwei Monaten KEINE Entwicklung stattfindet - wie heute STand der Dinge ist - KA.
                                            Schreib Sie doch mal an 🙂
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445989
