    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @Scrounger
      Ich kann Material Design nicht höher als 0.5.5 updaten, da sonst die Top App Bar in der View verschwindet.
      Hab 0.5.6, 0.5.7, 0.5.8 und 0.5.9 probiert. Ab 0.5.6 verschwindet sie.
      Upload von Vis, Material und Web hat nicht geholfen.
      Admin: 5.1.10
      JS-Controller: 3.3.14
      Vis: 1.4.3
      Web: 3.4.4
      Was könnte ich noch machen?
      Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
        @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        Teste mal:
        Eine neue View in deinem Projekt erstellen und dort ein neues Top App Bar Widget einfügen ,
        was ist dann ?
          liv-in-sky @Negalein last edited by
          @negalein es gab mal eine änderung im setting des widgets - ab einer bestimmten version - hast du das geändert bzw angeglichen.
          man mußte die menupunkte dann in einem json angeben
          • Negalein
            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
            was ist dann ?
            wird immer komischer. Ich glaub die TopAppBar mag mich nicht.
            Auf 0.5.9 aktualisiert.
            TopAppBar wieder weg
            Vis-Edit geöffnet; TopAppBar ist da
            neuer View erstellt; TopAppBar eingefügt
            Runtime gestartet; TopAppBar ist da (im neuen View und im Hauptview)
            Aber, Untermenüs lassen sich nicht aufklappen; Menüs lassen sich nicht öffnen; Schrift plötzlich schwarz obwohl nichts geändert.
            @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
            Ja, das hab ich zB bei Untermenüs
            		"text": "Erdgeschoß",
            		"icon": "/vis.0/Buchenweg/light_light_dim_00.png"
            		"text": "Obergeschoß",
            • Glasfaser
              Nicht das vorhandene Widget nehmen .
              Füge ein neues Widget ein , was ist damit ( Ohne Einstellungen/Untermenues )
              im Update 0.5.9 kam das rein
              Top App Bar Widget: option added to define navigation items per JSON …
              füge das im neuen Widget mal ein im Feld JSON
                 	"text": "Start",
                 	"divider": "true",
                 	"icon": "home"
                 	"menuId": "EG",
                 	"text": "Erdgeschoss",
                 	"icon": "home-floor-0",
                 	"setValueOnMenuToggleClick": "true",
                 	"subMenus": [
                 			"menuId": "Esszimmer",
                 			"text": "Esszimmer",
                 			"icon": "table-furniture"
                 			"menuId": "Wohnzimmer",
                 			"text": "Wohnzimmer",
                 			"icon": "sofa"
                 			"menuId": "Kueche",
                 			"text": "Küche",
                 			"icon": "sofa"
                 			"menuId": "Eingang",
                 			"text": "Eingang",
                 			"icon": "sofa"
                 			"menuId": "Flur",
                 			"text": "Flur",
                 			"icon": "sofa"
                 			"menuId": "Bad",
                 			"text": "Bad",
                 			"icon": "sofa"
                 			"menuId": "Zimmer",
                 			"text": "Zimmer",
                 			"icon": "sofa"
                 	"menuId": "DG",
                 	"text": "Dachgeschoss",
                 	"icon": "home-roof",
                 	"subMenus": [
                 			"text": "Flur",
                 			"text": "Galerie",
                 			"icon": "sofa"
                 			"text": "Schlafzimmer",
                 			"icon": "sofa"
                 			"text": "Ankleide",
                 			"icon": "sofa"
                 			"text": "Bad",
                 			"icon": "sofa"
                 			"text": "Kinderzimmer",
                 			"icon": "sofa"
              Ist bei mir auch alles schwarz und nicht bedienbar , aber erst in der Version 0.5.9 .... Bin auch gerade am Suche !!!
              Mein bestehendes Widget sieht genauso aus wie deins , ändere ich es als JSON geht es .
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                Ja, das hab ich gemacht gehabt. Nicht das alte copy/paste.
                Stimmt, mit dem JSON funktionierts wieder.
                Puhhh, das bedeutet wieder eine Menge Arbeit.
                Da bleib ich erstmal bei 055 😞
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Json String ist optional, über den Editor muss das nach wie vor gehen, sollte eigentlich kompatibel sein.
                  Was steht in der console (F12)?
                  • Negalein
                    @scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    sehr viele Fehler!
                    10.0.1.202-1626158494127.log
                    Ich seh da nur lauter Bahnhöfe! 😉
                    Da liest du sicher mehr heraus!
                      babl last edited by
                      @Scrounger
                      vielleicht weist du da was, ich habe ein problem mit dem Rendern vom material desig widget wenn ich über die cloud reingehe.
                      Siehe Post hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/46362/vis-fehler-bei-der-cloud-navigation-weg
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                        konntest du im Log was erkennen?
                        • Negalein
                          @Scrounger
                          hätte heute nochmal versucht, auf 0.5.9 upzudaten.
                          Leider immer noch das Problem.
                          Bin dann wieder auf 0.5.5 retour.
                          Vielleicht kannst du dir mal obiges Log ansehen. Ich lese da nichts raus. Da bist du der Profi.
                          Scrounger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Scrounger
                            @negalein
                            Stell mir Mal nen Export vom Widget zur Verfügung. Aus dem Log sehr ich jetzt nix direkt.
                            • Negalein
                              mit 0.5.9 oder 0.5.5?
                              • Scrounger
                                @negalein
                                0.5.9
                                  babl @Scrounger last edited by
                                  @scrounger
                                  Export Widget Übersichtsseite mit Menü
                                  [{"tpl":"tplStatefulContainerView8","data":{"oid":"0_userdata.0.Allgemein.Top_App_Bar_VIS","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view_0":"PV-Anlage","contains_view_1":"PV-Anlage","contains_view_2":"PV-Produktion","contains_view_3":"Netzeinspeisung","contains_view_4":"Netzbezug","contains_view_5":"Batterie","contains_view_6":"Wohnhaus","contains_view_7":"Josef_Zimmer","contains_view_8":"Berechnungen","contains_view_9":"Müllabfuhr","persistent":true,"contains_view_10":"Allgemeines","contains_view_11":"Erdgeschoß","contains_view_12":"Küche_EG","contains_view_13":"Wohnzimmer_EG","contains_view_14":"Schlafzimmer_EG","contains_view_15":"WC_EG","contains_view_16":"Bad_EG","contains_view_17":"Garten"},"style":{"left":"0px","top":"64px","width":"750px","height":"2500px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Adapter Material Design Widget Version 0.3.19
                                  Node.js
                                  v12.22.4
                                  NPM
                                  6.14.14
                                  Wie bereits auch in Git beschrieben, greife ich über eine VPN Verbindung oder lokal auf mein Netzwerk zu, dann funktionieren alle widgets und auch das Menü, gehe ich über Cloud rein dann funktioniert kein Widget und auch kein Menü mehr vom material design widget.
                                  Fehler im log beim Zugriff über die Cloud.
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.893	error	Addon vis 33 -
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.892	error	Addon vis 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:1447
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.891	error	Addon vis 31 - n.prototype.onData@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17947
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.891	error	Addon vis 30 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17998
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.890	error	Addon vis 29 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.889	error	Addon vis 28 - n.prototype.setTransport/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:3527
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.888	error	Addon vis 27 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:5906
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.887	error	Addon vis 26 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.886	error	Addon vis 25 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.885	error	Addon vis 24 - n.prototype.ondata@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29203
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.884	error	Addon vis 23 - s.prototype.add@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:10407
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.882	error	Addon vis 22 - r.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:23662
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.878	error	Addon vis 21 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.877	error	Addon vis 20 - n.prototype.ondecoded@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29250
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.876	error	Addon vis 19 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.875	error	Addon vis 18 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.875	error	Addon vis 17 - n.prototype.onpacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:5417
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.874	error	Addon vis 16 - n.prototype.onack@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:6057
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.872	error	Addon vis 15 - getStates/<@https://iobroker.net/vis/js/conn.js:801:29
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.872	error	Addon vis 14 - subscribeStates/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:2881:31
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.871	error	Addon vis 13 - renderView/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:932:120
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.870	error	Addon vis 12 - renderWidget@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:1645:33
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.870	error	Addon vis 11 - e.template@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.869	error	Addon vis 10 - renderAs@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.868	error	Addon vis 9 - renderTo@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.868	error	Addon vis 8 - r@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.867	error	Addon vis 7 - frag@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.866	error	Addon vis 6 - hookup@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.864	error	Addon vis 5 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.862	error	Addon vis 4 - hookup/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.861	error	Addon vis 3 - can.view.pending/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.861	error	Addon vis 2 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.860	error	Addon vis 1 - can.view.pending/</<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.859	error	Addon vis 0 - TypeError: vis.binds.materialdesign.chart is undefinedthis.fn/</<@tplVis-materialdesign-Chart-Bar.js:31:61
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.857	error	Addon vis can't render tplVis-materialdesign-Chart-Bar w00333 on "PV-Produktion":
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.581	error	Addon vis 33 -
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.579	error	Addon vis 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:1447
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.578	error	Addon vis 31 - n.prototype.onData@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17947
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.577	error	Addon vis 30 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17998
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.576	error	Addon vis 29 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.574	error	Addon vis 28 - n.prototype.setTransport/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:3527
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.573	error	Addon vis 27 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:5906
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.571	error	Addon vis 26 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.570	error	Addon vis 25 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.569	error	Addon vis 24 - n.prototype.ondata@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29203
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.568	error	Addon vis 23 - s.prototype.add@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:10407
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.566	error	Addon vis 22 - r.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:23662
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.565	error	Addon vis 21 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.564	error	Addon vis 20 - n.prototype.ondecoded@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29250
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.562	error	Addon vis 19 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.561	error	Addon vis 18 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.560	error	Addon vis 17 - n.prototype.onpacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:5417
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.558	error	Addon vis 16 - n.prototype.onack@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:6057
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.557	error	Addon vis 15 - getStates/<@https://iobroker.net/vis/js/conn.js:801:29
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.555	error	Addon vis 14 - subscribeStates/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:2881:31
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.554	error	Addon vis 13 - renderView/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:932:120
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.553	error	Addon vis 12 - renderWidget@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:1645:33
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.551	error	Addon vis 11 - e.template@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.550	error	Addon vis 10 - renderAs@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.548	error	Addon vis 9 - renderTo@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.547	error	Addon vis 8 - r@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.545	error	Addon vis 7 - frag@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.543	error	Addon vis 6 - hookup@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.541	error	Addon vis 5 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.535	error	Addon vis 4 - hookup/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.534	error	Addon vis 3 - can.view.pending/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.532	error	Addon vis 2 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.531	error	Addon vis 1 - can.view.pending/</<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.529	error	Addon vis 0 - TypeError: vis.binds.materialdesign.topappbarnav is not a functionthis.fn/</<@tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation.js:21:86
                                  cloud.0
                                  	2021-08-12 09:08:49.526	error	Addon vis can't render tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation w00033 on "Smart_Home":
                                    babl @babl last edited by
                                    @Scrounger ist auch in der neusten version 0.5.9 immer noch das gleiche. Lokal und über VPN funktioniert alles, aber über die cloud nicht.
                                    Selben Fehler wie oben.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @babl last edited by
                                      @babl sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      Muss wohl seitens Cloud Adapter aktualisiert werden, siehe https://github.com/iobroker/ioBroker.cloud/issues/217
                                      meicker created this issue in iobroker/ioBroker.cloud
                                      closed material design - keine Funktion der Widgets über die Cloud #217
                                        micklafisch @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        ich hatte das beim Testen auf die 0.5.9 auch (ich hatte bisher die 0.5.5).
                                        Die Bar verschwindet, über den Z-Index konnte ich sie wieder nach vorne holen. Danach lief es.
                                          el-lutschi last edited by
                                          lässt sich das Menü auch irgendwie auf die rechte Bildschirmseite verschieben?
                                          • Gargano
                                            Gargano @ice987 last edited by
                                            @ice987 Kannst Du mir bitte erklären welches Problem das war und wie Du das gelöst hast. Ich habe das Problem auch.
                                            Werner
                                            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82239
