    4. Adapter "smartmeter"
      aueland @klassisch last edited by
      @klassisch Danke! Du hast mich auf die richtige Spur gebracht. Ich habe den Adapter jetzt noch einmal deinstalliert und eine neue Instanz auf dem Slave installiert und siehe da, alles läuft wie es soll, top.
      Nochmals danke und noch einen schönen Abend.
      P.S. für die Suchfunktion: Multihost mit Synology DS218+ Docker-Installation als Master und Raspberry Pi3 als Slave mit angeschlossenem USB IR Lesekopf EHZ (Volkszähler Hichi Smartmeter) funktioniert zum auslesen eines Iskra MT681 Stromzählers.
        highthunter @aueland last edited by
        @aueland
        Hallo zusammen , ich habe einen Hager EHZ 360 W6
        eine Anleitung hab ich bis jetzt gefunden.
        Hab den mit der Taschenlampe bearbeitet aber der macht keine Anzeichen.
        Kennt den einer ?? ==> das der das vieleicht garnicht kann soll es ja denn ein oder anderen Zähler geben.
        Ist von der WSM Energie Wuppertal
        Danke im Voraus
        Frank
          @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
          Was willst du uns damit sagen?
          ich jetzt sogar verschiedene! Allerdings allgemein für verschiedene Modelle
          dann solltsst du mit dem pin eine Anleitung von denen bekommen haben
            apollon77 @highthunter last edited by
            Hager EHZ 360 W6
            ALso laut Anleitung sollte D0 Protokoll Seriell lesend reichen und gehen. Ob der was sendet nimm am besten eine Digitalkamera (Handies gehen meistens nicht mehr so gut)
              highthunter @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Danke für deine Antwort.
              Dass nicht jede Beschreibung passt musste ich gerade feststellen .Mein Anbieter Schreibt Ihr Gerät ist nicht mit einem PIN ausgestattet und kann deshalb auch für Die von Ihnen gewünschten Sachen nicht genutzt werden.Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.
              Gruß Frank
                @highthunter
                Das passt.
                Selbst wenn die Geräte von der Bauart etwas unterstützen ** könnten**, können die Netzbetreiber festlegen, welchen Umfang die von ihnen zur Verfügung gestellten Zähler anbieten. Daher sind "baugleiche" Geräte bei unterschiedlichen EVUs nicht immer auch in den Funktionen identisch.
                Daher war meine Frage was
                bedeuten sollte.
                Nach der Zusatzinfo nehme ich an, dass du eine (nicht vorhandene) PIN nicht einleuchten konntest.
                ist dies ein Teil der Antwort des EVU?
                Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..
                    highthunter @klassisch last edited by
                    Hallo ,
                    so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
                    Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
                    Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.
                    Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
                    ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.
                    Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach
                    Frank
                      Daten vom Minicom des IR Lesekops
                      Logfile
                        @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
                        das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
                        Anzahl wakeups ist 0
                        ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss
                        was hast du denn bei minicom eingestellt?
                        ist minicom wieder deaktiviert?
                        adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.
                          highthunter @Homoran last edited by
                          mini.png @homoran
                            apollon77 last edited by apollon77
                            So, jetzt mal langsam und strukturiert.
                            Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.
                            Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?
                            Ok aus Anleitung. Aber da steht
                            Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
                            Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.
                            Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.
                              steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                              Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum
                              Einstellungen geändert
                              Debug log
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                nicht alles
                                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                du hast immer noch 8 bit und parity=none
                                  @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
                                    @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
                                      @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
                                        apollon77 @Homoran last edited by
                                        @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht 🙂
                                          Danke erst einmal für Eure Antworten,
                                          Parität = gerade / even geändert
                                          Debug
                                            Homoran Global Moderator Administrators @highthunter last edited by
                                            @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
                                            3625
                                            2288313
