    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • nukleuz
      nukleuz @SKB last edited by
      @skb
      Ich gehe davon aus, dass du die Tür nicht automatisch öffnen willst, wenn jemand geklingelt hat… ohne zu wissen wer da ist. 😜
      Daher ist es hier nicht ganz richtig, aber relativ einfach zu erklären.
      Ich selbst habe einen Türsummer - das Prinzip ist aber das Selbe - ein Datenpunkt/Objekt (True/false) mit dem du die Tür öffnen kannst. Den bindest du in deine VIS (Visuelle Oberfläche) oder was auch immer du nutzt ein, erstellst dir nen Schalter/Switch und öffnest die Tür. Zusätzlich kannst du den Datenpunkt natürlich auch über Alexa steuern…
      Ich weiß nicht wie weit du im Thema bist…
      Greets
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        Danke, das geht in die Richtung.
        Natürlich soll die Tür nicht direkt öffnen, wenn jemand klingelt - dann kann ich sie auch auf lassen 😄
        Ich dachte vielleicht kann die App von Eufy auch sowas umsetzen, damit man eben nicht soviel installieren und switchen muss.
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
          Was meinst du damit genau? App oder Adapter?
          • SKB
            @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
            Nach Möglichkeit vielleicht beides.
            Wenn man zu Hause ist, dann würde sich die App ja bemerkbar machen, wenn jemand klingelt und man dort dann die Tür öffnen kann (vielleicht per http Befehl via HomeMatic).
            Oder auch, wenn sich die Dots mit dem klingeln melden, man dort dann die Tür öffnen kann.
            • nukleuz
              @skb
              Genau da setzt ioBroker an - verschiedene Systeme zu vereinen…
              Was nicht geht: Mit der iPhone oder Android App die Tür aufmachen.
              Was geht: Du kannst mit dem ioBroker Alexa Adapter die Tür aufmachen.
              • SKB
                @skb
                Das weiss ich schon - nutze iobroker schon etwas länger mit verschiedenen Systemen. Jedoch denke ich, das der Weg halt doch etwas umständlich Genau für den Anwendungsbereich wäre: erst mit Alexa das Gespräch an der Tür annehmen, dann beenden und dann Befehl zum Absetzen der Tür geben.
                Oder von Unterwegs das Gespräch mit der App annehmen, dann in die Homematic App wechseln und dort die Tür öffnen.
                Vielleicht finde ich ja noch eine andere Lösung...
                • nukleuz
                  @skb
                  Dann brauchst du eine andere Türklingel, die wie auch immer in der App eine Funktion hat, dem ioBroker etwas zu senden und das zu nutzen um dein Türschloss zu öffnen - coole Sache wäre das auf jeden Fall! 😊
                  Alexa kann als Türklingel (Ansage und diverse Sounds) fungieren - nicht als Sprechanlage (wäre mir neu).
                  Viel Spass bei der Suche nach geeigneter Türklingel...
                  • SKB
                    @skb
                    Achso? Kann ich also das Gespräch zur Tür nur mit der App aufbauen?
                    • nukleuz
                      @skb
                      Genau…
                      • SKB
                        @nukleuz Prima, danke!
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Wie gestaltet sich das eigentlich, wenn man diese Doorbell 2k wired benutzt - kann man dort auch auf den Kamerastream zugreifen und diesen dann auf einem NAS speichern?
                          Ich würde die Events gerne statt auf dem 4GB internen Speicher mit ZoneMinder abspeichern.
                          Offiziell wird das von Eufy nicht unterstützt und ein RTSP Stream soll wohl in einem Firmware Update kommen - nur weiss keiner wann.
                          Würde es über den Adapter funktionieren?
                          Vielen Dank!
                          • SKB
                            ich habe mir den Adapter nun mal installiert, da ich zum Testen eine Indoor-Kamera bestellt habe.
                            Irgendwie scheint mir, als wenn ich die Datenpunkte nicht so richtig verstehe.
                            "last_livestream_pic_url" müsste sich doch nach einer gewissen Zeit selbst aktualisieren, oder?
                            Jedoch sehe ich, das sich der DP eben nicht aktualisiert, obwohl alle 5 Minuten etwas aus der Cloud gepollt wird.
                            Es sei denn, man öffnet in der App den Stream für ein paar Sekunden, dann kommt auch ein neues Bild.
                            "last_event_pic_html" wird aktualisiert - jedoch haben die Bilder keinen Zeitstempel und sind auch sehr klein.
                            Wie bekäme man denn nun sagen wird einen "bebilderten Stream" in VIS oder Jarvis, der sich alle 60 Sekunden aktualisiert?
                            Zusätzlich wüsste ich gerne, wie sich die DP's start_stream und stop_stream verhalten. Schaltet "start_stream" sich selbst nach einer Zeit aus? "Wohin" wird gestreamt?
                            "last_livestream_video_url" bietet mir eine Datei zum Download an, die VLC nicht abspielen möchte.
                            Vielen Dank!
                            • nukleuz
                              nukleuz @SKB last edited by nukleuz
                              Der wird nur aktualisiert, wenn du start_stream betätigst... und beendet hast...
                              Da sitze ich auch gerade dran...
                              Nur manuell starten und stoppen - mit Skript zum Beispiel auf Motion triggern...
                              Bin ich auch dran...
                              • nukleuz
                                @skb
                                Nein, dazu fehlt der RTSP-Stream - speichern nur auf SD-Karte in der CAM/Doorbell...
                                Man liesst viel, doch mir hat der Anker-Support geschrieben, dass vor zwei Monaten KEINE Entwicklung stattfindet - wie heute STand der Dinge ist - KA.
                                Schreib Sie doch mal an 🙂
                                • nukleuz
                                  nukleuz last edited by nukleuz
                                  @bropat
                                  Kannst du uns bitte für HTML etwas Code senden, wie die Streams (live, Aufzeichnungen etc...) integriert werden?
                                  Ich und so wie es aussieht, auch einige andere, bekommen das wohl nicht hin 😞
                                  Danke vorab! 👍
                                  EDIT: Zumindest erhalte ich keine AW auf diese Frage weiter oben...
                                  • SKB
                                    Dann müsste man hier also auf die Bewegung triggern und dann per Skript "start_stream" auf true stellen, danach dann wieder "stop_stream" auf true - und beides wieder auf false, damit es für die nächste Bewegung bereit ist?
                                    Hier fände ich die Lösung besser, den Stream starten zu können und er würde sich nach den eingestellten 120 Sekunden selbst wieder beenden - statt beide DP's zu bedienen.
                                    Dann warte ich mal, was ggf. @bropat auch dazu sagen kann.
                                    Danke!
                                    • nukleuz
                                      @skb
                                      Start und Stop Stream sind Buttons - die gehen nur kurz auf True und sofort wieder auf False…
                                      • SKB
                                        @skb
                                        Wenn ich sie bei mir in Jarvis steuere, dann gehen sie nicht wieder automatisch auf false. Sie bleiben auf true stehen.
                                        Hier müssten sie ja von selbst wieder auf false stehen.
                                        • nukleuz
                                          @skb
                                          Mhhh ok 🤷‍♂️
                                          • SKB
                                            @skb
                                            Mhhh ok 🤷‍♂️
                                            Soweit bin ich auch 😉
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446053
