    4. Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen
    • metaxa
      metaxa @Asgothian last edited by
      @asgothian "df"? Die Commands hätte ich schon beeinander (s.o.) nur an der Zusammenführung bastle ich noch 😵
      • David G.
        David G. @metaxa last edited by David G.
        @metaxa
        Die Ergebnisse kannst du doch denke ich mit den Textblöcken extrahieren oder?
        Die Bezeichnungen sind ja immer die selben.
        Die Werte dann in eine Variable schreiben, und einen Text draus generieren lassen (erstelle Text aus).
        EDIT
        In etwa so dachte ich.
        Hab grad zum testen nur einen telegram Block genommen anstatt einen Datenpunkt anzulegen.
        Aber aus irgend einem Grund werden die Variablen nicht befüllt. Im debug sehe ich die entsprechenden Werte.
        Evtl kann da jemand anderes was zu sagen....
        Den Text aus der zweiten Variablen kann man sich ja noch was schöner zerlegen. Wenn Sie denn befüllt würde....
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          metaxa @David G. last edited by
          @david-g sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
          Lieben Dank, ich schaus mir später an. Muss kurz Keller auspumpen ......
          • David G.
            @metaxa
            Oh,
            So nen Mist.
            Bei uns war es neulich zum Glück nur die Garage auf der Arbeit.
            Hoffe es ist nichts zu schaden gekommen.
            Wie gesagt, der Vorschkag macht noch was Probleme. Muss mal noch wer anders mit bei schauen.
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              @david-g Servus, Keller ist bereits im Auftrocknen, war GSD nicht sehr viel.
              Ich bin schon wieder ein Stück weiter:
              liefert:
              Jetzt mache ich mich an das Formatieren des belegten Speicherbedarfs mit
              du -shc ftp_cam/EG_Haus ftp_cam/EG_Vorgarten ftp_cam/Terrasse ftp_cam/Einfahrt
              LG, mxa
              • David G.
                @metaxa
                Wunderbar, der Speicherplatz klappt ja dann ähnlich.
                Hast ja da n den ersten "ftp" vom Pfad an dem du dich orientieren kannst, um den Datenpunkt ohne den ganzen Pfad beschreiben zu müssen der da noch mit ausgegeben wird.
                Den belegten Speicherplatz würde ich auch einzeln auslesen.
                Interessant, dass er bei dir die Variablen füllt und bei mir nicht.
                • metaxa
                  @david-g Ich habe nun das Skript fertig und es strukturiert und zerteilt die Daten schon mal sehr gut. Es gefällt mir nur nicht, dass in meinem Falle 8x in einem Script das Exec Commando genutzt wird. Ich kanns ned festmachen, aber ich denke es ist ned gescheit. Hier mal das aktuelle Skript, ich überlege mir nur schon eine andere Lösung anzugehen.
                  LG, mxa
                  • David G.
                    @metaxa
                    Ka ob das viele exec schadet.
                    Es gibt ja noch den Adapter Linux control. Evtl kann der sowas. Hab den noch nie getestet.
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      hätte hier mal eine lösung mit einem exec befehl
                      dazu nutze ich diesen exec befehl
                      cd /Daten/tst &&  for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                      danach wird das ganze zerlegt - da sic die ordner nicht ändern und immer den gleichen namen haben, verzichte ich auf die ausgabe des ordner namens
                      das blockly dazu sieht so aus:
                       <variables>
                         <variable id="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX">x</variable>
                         <variable id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</variable>
                         <variable id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</variable>
                         <variable id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</variable>
                         <variable id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</variable>
                       </variables>
                       <block type="exec" id="sAV5M1n8=yfwkuPV}4?O" x="62" y="-337">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="COMMAND">
                           <shadow type="text" id="fm)hU(q@YE/ghEy#1Uy,">
                             <field name="TEXT">cd /Daten &amp;&amp; for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" &amp;&amp; echo "," &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                           <block type="text_join" id="2w7U,KoKjz`66J^e#2R]">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="V{-|:sSjp(.Q8^p{l!.B">
                                 <field name="TEXT">cd /Daten/tst &amp;&amp;</field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="^It#Lk-[ObISw[6/O-Bh">
                                 <field name="TEXT"> for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' &amp;&amp; echo "!" &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                           <block type="debug" id="df;V]pD;MJvDs,W[XNe}">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="VAs+PBiWP[Ms8bn.]ul2">
                               <block type="variables_get" id="pTh@%uw3`RkQ1+Q^S@*6">
                                 <field name="VAR" id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</field>
                               <block type="comment" id=":.OFdoZD5YAp0)nuho8z">
                                 <field name="COMMENT">ergebnis in einen dp schreiben</field>
                                   <block type="control" id="m`F_7,8]|]jz_0~0%IPm" disabled="true">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.daten-exec</field>
                                       <block type="variables_get" id="9^!=Ho$uhdsm.%O$5F:z">
                                       <block type="variables_set" id=")v0-yhs=R(]PS@]==Z::">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="LG**PB`/{}=T/e[ovRf}">
                                             <mutation name="etwas tun2">
                                               <arg name="x"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="TUL*_WGDMTzIkGCv:,e0">
                                           <block type="variables_set" id="9(3yPN|9!yhUHC.[,K3l">
                                             <field name="VAR" id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</field>
                                               <block type="lists_create_with" id="{ws?zJvprU]rO|Wm-upX">
                                               <block type="variables_set" id="x-H6kkb5GRS3Px`K+*fQ">
                                                   <block type="lists_split" id="VZwEGc1-ZEht`[=X@/IJ">
                                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                     <value name="INPUT">
                                                       <block type="variables_get" id="sx)les~jw_!sd0Mz31*[">
                                                     <value name="DELIM">
                                                       <shadow type="text" id="5|!nL4UX?%o^Hez]b?:S">
                                                         <field name="TEXT">:</field>
                                                   <block type="debug" id="_wt]`P`hgm,t*4LSz8Z;">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="|kZsk|RU##;e-empnnTP">
                                                       <block type="variables_get" id="{-iiKp,%$t#-GM#`Fy-%">
                                                       <block type="variables_set" id="=|:#.}_W|cVf*l(*?4X7">
                                                         <field name="VAR" id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</field>
                                                           <block type="lists_split" id="eZVrVw3bzRqjYqvFnKhg">
                                                               <block type="lists_getIndex" id="SyciJ@~R7DS4:Aao`@-5">
        <block type="variables_get" id="i_Wh_!?_y@MTN_MB]y)V">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="[zh3V2~d9yV*0uf;63#^">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <shadow type="text" id="X06{xbe^z.@0Ka$HJ5=8">
        <field name="TEXT">!</field>
                                                           <block type="comment" id="1N4YMAw27YY%k0*v@I:S">
                                                             <field name="COMMENT">hier ann in die dp geschrieben werden</field>
                                                               <block type="comment" id="S[+FJ#B@STH?;sh)dk]l">
        <field name="COMMENT">größe</field>
        <block type="debug" id="fil?:$4a(c=YXpx,f!#_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="lists_getIndex" id="dxVBJGr[xS`+5bb(NRl{">
        <block type="variables_get" id="J8x,atUNuBT409a`OWL6">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="dH(Pc@nL=pHS(^4STKbB">
        <block type="comment" id=")3S]-9:_D8DIwv6[7$vp">
        <field name="COMMENT">anzahl files</field>
        <block type="debug" id="fn;;/-^.ja:laGsJUMC+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]o[:e$4`GVy37.;!c+#{">
        <block type="math_arithmetic" id="^!N%44B3mVkegZ=p$R:b">
        <shadow type="math_number" id="C@Z{d;RK/DtE0bUpvs2P">
        <block type="lists_getIndex" id="xAs~Rj%@2V9lpe455b7^">
        <block type="variables_get" id="]9%{7VyN?H-TUAO{v{bR">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="WK*B.v1*S;{o5[i^=:Qn">
        <field name="NUM">2</field>
        <shadow type="math_number" id="t2d8B`)=0%eZd,{{h8;]">
        <block type="variables_set" id="OvR^GKjRohbG0qCj@(QL">
        <field name="VAR" id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</field>
        <block type="lists_split" id="GK=]o5.m7H#085YqB8Zx">
        <block type="lists_getIndex" id="~X~@JU+U3AUUeV|:wq#7">
        <block type="variables_get" id="yEXe~TS##Kg0EM%Oq)ud">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Ybi$JKX45leDj|!80Y~I">
        <shadow type="text" id="zF(1[A@*Y?NA7?m_-s-$">
        <block type="debug" id="d{cBv=eb2+ME|ML]k+Nh">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i7r^9~o%lu[DFY[Ju1-p">
        <block type="lists_getIndex" id=",)z/t5Un@9$#|[3S.%x;">
        <block type="variables_get" id="I`=)FzifuIcR_l%/!DJK">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="b^Pzm{~y3S@,w(`rGBiX">
        <block type="debug" id="i=o6M4x2P.yR*$:^)Nmt">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i4GjMIrrl*`#5,LiruP5">
        <block type="math_arithmetic" id="Hyg3tq}cJAw_,;-~~lro">
        <shadow type="math_number" id="UA1!UyVhH31mP3P^eG2Q">
        <block type="lists_getIndex" id="@FBZDM)j~;N:O?Gri~Mk">
        <block type="variables_get" id="GG~5vi,%R~%iHUZ[5#3H">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="BTnPhD3+)Oaev7.gbSmO">
        <shadow type="math_number" id="yD5GwHBEGeI_,#aVUcyb">
        <block type="comment" id="+.9q(aN/,[2L-BL#TE^8">
        <field name="COMMENT">usw</field>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="G+G|FF.jplS-,36(V7!J" x="787" y="-338">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="x" varid="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">etwas tun2</field>
                         <field name="SCRIPT">DQoNCnJldHVybiB4LnJlcGxhY2UoL1xuL2dtLCIiKTsNCg==</field>
                      • metaxa
                        metaxa @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Hi und danke! Kannst du mir mal einen Screen hier reinstellen wie die erzeugten DP in der Praxis aussehen?
                        Lieben Dank
                          liv-in-sky @metaxa last edited by
                          @metaxa
                          du kannst deine eigenen d-punkte nehmen (anstatt meinen debugs , schreibst du in deine datenpunkte )- im script muss du nur deinen folder noch im exec eingeben und dann mal im log schauen, was da raus kommt
                          es kommt immer die größe und dann die anzahl
                          teste mal ohne datenpunjte zu schreiben und im log erkennst du schon, was da kommt
                          • metaxa
                            @liv-in-sky sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
                            deine datenpunkte
                            Du hast recht, ein Versuch ist es allemal wert 😉
                            Wobei, ich bin mit meinem endgültigen Ergebnis auch recht zufrieden, probiere aber deine Herangehensweise natürlich aus.
                            LG, mxa
                              liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                              @metaxa nimm das, was dir am besten paßt - eigene scripte , die funktionieren, sind immer besser - selbst gemacht, da kennt man sich aus
                              edit:
                              deine dp-struktur bleibt gleich - nur du mußt halt nicht soviele exec ausführen
                              • metaxa
                                @liv-in-sky ich habe jetzt deine Befehlszeile angepasst ausgeführt.
                                Result:
                                andreas@ioBroker-Prod:~$ cd /mnt/ftp_cam && for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                                3,2G
                                10911
                                3,1G
                                6818
                                6,0G
                                2,8G
                                8,8G
                                8,8G
                                33692
                                5,0G
                                6,0G
                                11G
                                11G
                                39365
                                Die Werte die da stehen decken sich da und dort mit den Meinigen, aber nicht alle kann ich wirklich zuordnen.
                                Weist du eventuell, ob mehrere Execaufrufe - in meinem Skript 8 oder 9 - Probleme verursachen können? Die Prozessorlast in Proxmox bleibt davon unbeeindruckt wenn ich alle Stunden das Script laufen lasse.
                                  @metaxa Ich denke, dass sollte kein Performance Problem sein
                                  Ich würde vielleicht noch ein
                                  && exit
                                  An jedes der befehlzeilen setzen, damit sicher ist, dass die Verbindungen geschlossen sind
                                  Das& && fügt einfach einen Befehl dazu
                                    @metaxa wenn du das
                                    | awk '{print $1}'
                                    Aus dem Befehl nimmst, solltest du auch das Verzeichnis in der Konsole sehen
                                    Wegen der ZuOrdnung
                                    Dann funktioniert es aber im Blocky nicht mehr
                                    communication
                                    454
