    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @highthunter last edited by
      @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
      Hager EHZ 360 W6
      ALso laut Anleitung sollte D0 Protokoll Seriell lesend reichen und gehen. Ob der was sendet nimm am besten eine Digitalkamera (Handies gehen meistens nicht mehr so gut)
        highthunter @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Danke für deine Antwort.
        Dass nicht jede Beschreibung passt musste ich gerade feststellen .Mein Anbieter Schreibt Ihr Gerät ist nicht mit einem PIN ausgestattet und kann deshalb auch für Die von Ihnen gewünschten Sachen nicht genutzt werden.Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.
        Gruß Frank
          @highthunter
          Das passt.
          Selbst wenn die Geräte von der Bauart etwas unterstützen ** könnten**, können die Netzbetreiber festlegen, welchen Umfang die von ihnen zur Verfügung gestellten Zähler anbieten. Daher sind "baugleiche" Geräte bei unterschiedlichen EVUs nicht immer auch in den Funktionen identisch.
          Daher war meine Frage was
          der macht keine Anzeichen.
          bedeuten sollte.
          Nach der Zusatzinfo nehme ich an, dass du eine (nicht vorhandene) PIN nicht einleuchten konntest.
          ist dies ein Teil der Antwort des EVU?
          Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..
              highthunter @klassisch last edited by
              Hallo ,
              so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
              Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
              Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.
              Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
              ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.
              Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach
              Frank
                Daten vom Minicom des IR Lesekops
                Logfile
                  @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
                  das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
                  Anzahl wakeups ist 0
                  ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss
                  was hast du denn bei minicom eingestellt?
                  ist minicom wieder deaktiviert?
                  adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.
                    highthunter @Homoran last edited by
                    mini.png @homoran
                      apollon77 last edited by apollon77
                      So, jetzt mal langsam und strukturiert.
                      Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.
                      Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?
                      Ok aus Anleitung. Aber da steht
                      Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
                      Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.
                      Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.
                        steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                        Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum
                        Einstellungen geändert
                        Debug log
                        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          nicht alles
                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                          du hast immer noch 8 bit und parity=none
                            @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
                              @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
                                @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
                                  apollon77 @Homoran last edited by
                                  @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht 🙂
                                    Danke erst einmal für Eure Antworten,
                                    Parität = gerade / even geändert
                                    Debug
                                      Homoran Global Moderator Administrators @highthunter last edited by
                                      @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe,
                                        Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.
                                        Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.
                                        muss ich das verstehen.
                                        Frank
                                          @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?
                                            Matis last edited by Matis
                                            Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.
                                            Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
                                            Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:
                                            01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
                                            01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
                                            01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
                                            01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
                                            01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3
                                            Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?
                                            Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
                                            04 max. / 05 avg.
                                            3625
                                            2288313
