    4. iobroker manchmal nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by
      @mguenther sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
      Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
      oder die Karte/SSD defekt
        mguenther @crunchip last edited by
        @crunchip
        ich hatte sogar schon mein LAN-Kabel und auch den Port gewechselt - das schließe ich aus. Beim Netzteil werde ich etwas nervöser - ist das Original PI Netzteil für den PI4. Ich habe noch ein 2. Netzteil, ich tausche es einfach mal. Vielleicht hilft das ja schon....
          mguenther @Homoran last edited by
          das wäre worstcase Szenario...
          Ich habe noch eine Synology und hatte schon einmal darüber nachgedacht, iobroker als docker-image laufen zu lassen. Problem ist aber, dass ich einen MODBUS RS485 USB-Stick und einen deconz-USB-Stick an dem RP4 habe. Momentan weiß ich noch nicht, wie ich die unter docker einbinden kann. Noch habe ich Version 6.xxx auf der Synology und da scheint es zu gehen. Bei einem Update auf 7.xxx scheint es Probleme zu geben...
            dann solltest du nicht alleine auf das Netzteil vertrauen.
            Nimm lieber einen aktiven HUB
              mguenther @Homoran last edited by mguenther
              so, jetzt hängt alles an einem aktiven HUB bzw. meine SSD hatte eh zuvor schon eine externe Spannungsversorgung. Ich beobachte weiter...
                tja... der HUB hat keine Verbesserung gebracht...
                2021-07-19 19:08:44.888  - info: web.0 (4723) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.222.107
                2021-07-19 19:08:52.031  - error: daswetter.0 (26573) force terminate
                2021-07-19 19:08:52.034  - warn: daswetter.0 (26573) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                2021-07-19 19:08:52.243  - info: web.0 (4723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.107
                2021-07-19 19:08:53.001  - warn: daswetter.0 (26573) get state error: DB closed
                2021-07-19 19:08:53.003  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                2021-07-19 19:08:53.955  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.956  - warn: daswetter.0 (26573) Could not check object existence of state daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.957  - warn: daswetter.0 (26573) get state error: Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.962  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                2021-07-19 19:08:53.968  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.977  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:53.981  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.986  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:53.988  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.990  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:53.993  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.994  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:53.997  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:53.999  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.001  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.002  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.005  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.007  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.014  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.016  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.017  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.019  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.021  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.022  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.024  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.025  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.027  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.029  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.031  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.033  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.035  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.037  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.039  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.040  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.046  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.048  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.050  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.052  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.055  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.056  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.058  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.063  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.065  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.066  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.068  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.070  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.072  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.073  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.075  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
                2021-07-19 19:08:54.076  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                2021-07-19 19:08:54.078  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wind_valueB": Connection is closed.
                ich weiß echt nicht mehr weiter - ich verstehe echt nicht, warum es immer bei dem Adapter dasWetter passiert. Und das dann natürlich auch bei den anderen beiden dasWetter-Instanzen. Das kann doch auch nicht an der SSD liegen - oder?
                Ich tausch jetzt nochmal das Netzteil über Kreuz
                  @mguenther stop
                  erst
                  iobroker status
                    hatte ich mir angeschaut, habe ich jetzt aber nicht mehr, aber war wie oben schon gepostet. Wenn mich nicht alles täuscht: Databases-file does not exist, dann der Pfad und die Datei states.json. No connection to databases possible.
                    Ich hatte bevor ich hier den Thread aufgemacht habe, aber schon im Forum gesucht und den Hinweis gefunden, dass ich aus dem Backup die states.jason und die system.config zurückkopieren sollte. Das habe ich auch gemacht.
                    führe ich ein iobroker stop und dann wieder ein iobroker start aus, läuft auch alles wieder bis irgendwann wieder etwas nicht mehr geht und dasWetter Fehlermeldungen verursacht.
                    Ich kopiere das nächste Mal wieder die Meldungen hier rein.
                      dann hast du Probleme mit der SD/SSD.
                        gibts dazu irgendwie ein tool? Sektoren prüfen o.ä.?
                        Ich kapiere noch nicht so ganz, dass es bei mir anscheinend immer bei einer dasWetter Instanz auftritt. Das will mir nicht in den Sinn...
                        Alternative auf einer "alten" Synologie 1511+ mit 2GB RAM macht ja auch irgendwie keinen Sinn...
                          Thomas Braun Most Active @mguenther last edited by
                          @mguenther
                          dmesg -T | grep -i ext4
                            mguenther @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                            [Mo Jul 19 19:57:15 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:A1:E6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=11e25fc3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Mo Jul 19 19:57:17 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Mo Jul 19 19:57:17 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Mo Jul 19 19:57:19 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              @mguenther
                              Der Auszug ist unauffällig.
                                mguenther @Thomas Braun last edited by mguenther
                                so wie schon anfangs des Threads...
                                Bei mir lief iobroker eigentlich die ganze Zeit unauffällig. Ich habe noch einmal überlegt, seit wann ich die Probleme habe. Ich habe vor einigen Tagen meinen NibePi eingebaut und vor kurzem MQTT zum Datenaustausch aktiviert. Etwa seit dem habe ich Probleme. Kann es sein, dass mein NibePi meinen ioBroker mit Daten zumüllt und es dadurch zu Problemen kommen kann?
                                  @mguenther Was auch immer ein Nibepi ist.
                                    ist ein Zero W PI mit einer Node-Red Version drauf, die meine Nibe Wärmepumpe "ausliest". Hier im Forum hatte ich was dazugeschrieben.
                                      dann deaktiviere die doch mal eine zeitlang
                                      M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ja, ich hatte vorhin 2 von 3 Instanzen gestoppt. Eine läuft jetzt mal weiter mit einem Kreuzgetauschten Netzteil von meinem RaspberryMatic Pi4. Wenn ich da weiterhin Fehler bekomme, dann deaktiviere ich die auch noch und schaue, was passiert.
                                          also... ich bin mal wieder nicht wirklich schlauer, aber....
                                          1. Netzteil getauscht
                                          2. Ich hatte vorher den schedule auf alle 20min bei einer dasWetter Instanz (ich habe 3) drin: DasWetter.0 immer ab der 7. Minute alle 20min, DasWetter.1 immer ab der 9. Minute alle 20min und DasWetter.2 ab der 11min alle 20min. Ich habe das nun in: alle 60min zur 7., 17. und 27. Minute geändert.
                                          was soll ich sagen - keine Abbrüche mehr. Ich weiß nur nicht, ob es an dem Netzteil oder an den Instanzen lag. Bis jetzt keine Probleme mehr...
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @mguenther
                                            Mal blöd gefragt, wozu braucht man drei Instanzen für das Wetter? Ist das bei dir auf der Terrasse anders als zur Straße hin?
                                            iobroker erreichbarkeit states.jason system.config
                                            2513
