    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.
      Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..
        highthunter @klassisch last edited by
        Hallo ,
        so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
        Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
        Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.
        Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
        ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.
        Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach
        Frank
          highthunter last edited by
          Daten vom Minicom des IR Lesekops
          Logfile
            @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
            das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
            Anzahl wakeups ist 0
            ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss
            was hast du denn bei minicom eingestellt?
            ist minicom wieder deaktiviert?
            adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.
              highthunter @Homoran last edited by
              mini.png @homoran
                apollon77 last edited by apollon77
                So, jetzt mal langsam und strukturiert.
                Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.
                Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?
                Ok aus Anleitung. Aber da steht
                Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
                Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.
                Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.
                  highthunter @apollon77 last edited by
                  steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                  Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum
                  Einstellungen geändert
                  Debug log
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
                    nicht alles
                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                    du hast immer noch 8 bit und parity=none
                      apollon77 @highthunter last edited by
                      @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
                        @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
                          @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
                            apollon77 @Homoran last edited by
                            @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht 🙂
                              Danke erst einmal für Eure Antworten,
                              Parität = gerade / even geändert
                              Debug
                                Homoran Global Moderator Administrators @highthunter last edited by
                                @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
                                  Vielen Dank für Eure Hilfe,
                                  Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.
                                  Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.
                                  muss ich das verstehen.
                                  Frank
                                    @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?
                                      Matis last edited by Matis
                                      Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.
                                      Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
                                      Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:
                                      01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
                                      01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
                                      01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
                                      01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
                                      01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3
                                      Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?
                                      Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
                                      04 max. / 05 avg.
                                        @apollon77
                                        Mit diesen Eistellungen läuft jetzt mein Hager EHZ 360 W6
                                          teilchenb last edited by
                                          ich habe folgende Konfiguration:
                                          Stromzähler: ISKRA MT 175
                                          IR-Schreib-Lesekopf: TTL-Interface (Bezugsquelle)
                                          ESP8266 mit ESPEasy (20113 - Mega) mit einem Sereial Server als Device wie folgt konfiguriert:
                                          Telnet auf ESP gibt folgendes aus:
                                          IOBroker ist auf einem Raspy 4 4GB installiert (Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12).
                                          Smartmeter.io läuft als Instanz in IOBroker mit folgender Konfiugration:
                                          Ich bekomme aber leider keine Daten aus dem ISKRA MT 175 in IOBroker angezeigt.
                                          Hier der Eintrag aus dem LOG vom IOBroker:
                                          2021-08-03 10:35:09.810 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET
                                          2021-08-03 10:35:14.138 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                          2021-08-03 10:35:14.138 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                          2021-08-03 10:35:24.169 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET
                                          2021-08-03 10:35:28.467 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                          2021-08-03 10:35:28.467 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                          Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir sagen ob ich etwas falsch konfiguriert habe oder was ich sonst tun kann um plausible Werte zu erhalten?
                                          Vielen Dank,
                                          AT
                                            klassisch Most Active @teilchenb last edited by klassisch
                                            @teilchenb Mach mal den Haken bei "CRC Prüfsumme ignorieren" weg.
                                            Den habe ich nicht drin. Und ich habe ebenfalls eine TCP Strecke dazwischen, allerdings mit einem USR-TCP232-E2 und alles läuft rocksolid.
                                            falls dann nichts mehr ankommt, den Lesekopf richtig positionieren. Siehe S. 19 Kapitel 5.2.1 "Mechanische Einstellung des Lesekopfs" im Guide
                                            Und eigentlich brauchst Du nur den Empfangspfad vom Zähler -> ioBroker. ioBroker redet nicht mit dem Zähler, sondern hört nur zu. Ein Zähler "moderne Meßeinrichtung nach FNN Lastenheft" mit SML läuft frei durch und gibt seine Daten zyklisch auf der Info Schnittstelle aus.
                                            3625
                                            2288298
