Adapter "smartmeter"
Hallo ,
so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach
Frank -
Jetzigen Einstellung
Daten vom Minicom des IR Lesekops
Logfile
@highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
Anzahl wakeups ist 0ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss
was hast du denn bei minicom eingestellt?
ist minicom wieder deaktiviert?
adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen. -
So, jetzt mal langsam und strukturiert.
Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.
Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?
Ok aus Anleitung. Aber da steht
Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.
Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.
steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem ForumEinstellungen geändert
Debug log
@highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
nicht alles
@apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.du hast immer noch 8 bit und parity=none
@highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
@highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
@apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
@homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht
Danke erst einmal für Eure Antworten,
Parität = gerade / even geändert
Debug
@highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.
Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.
muss ich das verstehen.
Frank -
@highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?
Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.
Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?
Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
04 max. / 05 avg. -
ich habe folgende Konfiguration:
Stromzähler: ISKRA MT 175
IR-Schreib-Lesekopf: TTL-Interface (Bezugsquelle)
ESP8266 mit ESPEasy (20113 - Mega) mit einem Sereial Server als Device wie folgt konfiguriert:
Telnet auf ESP gibt folgendes aus:
IOBroker ist auf einem Raspy 4 4GB installiert (Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12).
Smartmeter.io läuft als Instanz in IOBroker mit folgender Konfiugration:
Ich bekomme aber leider keine Daten aus dem ISKRA MT 175 in IOBroker angezeigt.
Hier der Eintrag aus dem LOG vom IOBroker:
2021-08-03 10:35:09.810 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET 2021-08-03 10:35:14.138 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 1b1b1b1b01010101760509ef4b32620062007263010176010105034fc3bc0b090149534b00043895a0010163882600760509ef4b33620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9702b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b830177070100010801ff0101621e5203690000000000002b830177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c0691b1b1b1b01010101 2021-08-03 10:35:14.138 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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 2021-08-03 10:35:24.169 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET 2021-08-03 10:35:28.467 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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 2021-08-03 10:35:28.467 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir sagen ob ich etwas falsch konfiguriert habe oder was ich sonst tun kann um plausible Werte zu erhalten?
Vielen Dank,
AT
@teilchenb Mach mal den Haken bei "CRC Prüfsumme ignorieren" weg.
Den habe ich nicht drin. Und ich habe ebenfalls eine TCP Strecke dazwischen, allerdings mit einem USR-TCP232-E2 und alles läuft rocksolid.
falls dann nichts mehr ankommt, den Lesekopf richtig positionieren. Siehe S. 19 Kapitel 5.2.1 "Mechanische Einstellung des Lesekopfs" im Guide
Und eigentlich brauchst Du nur den Empfangspfad vom Zähler -> ioBroker. ioBroker redet nicht mit dem Zähler, sondern hört nur zu. Ein Zähler "moderne Meßeinrichtung nach FNN Lastenheft" mit SML läuft frei durch und gibt seine Daten zyklisch auf der Info Schnittstelle aus. -
@klassisch Hallo klassisch
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe die von dir empfohlenen Schritte durchgeführt (Haken raus bei CRC Prüfsummer ignorieren, Guide) durchgelesen (vielen Dank an dieser Stelle für den Link. Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit dem Thema aber auf den Guide bin ich leider bisher noch nicht gestoßen.)
Gestern Abend habe ich mich 3 Stunden lang mit meinem Tablet vor dem Stromzähler gestellt und den TTL-Kopf immer wieder um Nuancen verschoben. Dabei habe ich für den smartmeter-Adapter das Abfrageinterwall auf 0 und das Log-Level auf "debug" gestellt und mir mit dem Tablet die Logs in "Echtzeit" angeschaut.
2021-08-03 20:07:39.552 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE 2021-08-03 20:07:39.553 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0 2021-08-03 20:07:39.560 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aa5) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: P#� (0350238d) Server-ID: 090149534b00043895a0 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aa6) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: ISK�8�� List-Name: �b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490387 ValList: [ Obj-Name: 129-129:199.130.3*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK / 49534b Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:0.0.9*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK�8�� / 090149534b00043895a0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 182 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 129-129:199.130.5*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: INVALID END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aaa) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File 2021-08-03 20:07:39.567 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED! 2021-08-03 20:07:39.568 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) STORE DATA 2021-08-03 20:07:39.571 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK 2021-08-03 20:07:39.572 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_3__255 with name Manufacturer ID 2021-08-03 20:07:39.575 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208 2021-08-03 20:07:39.576 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:39.576 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET 2021-08-03 20:07:39.577 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s 2021-08-03 20:07:39.578 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v �j�b�b�rcvP#� ISK�8��cP��v �j�b�b�rcw ISK�8���b ��rbe��Vvw��ǂ�ISKw��� � ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w 2021-08-03 20:07:39.580 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208 2021-08-03 20:07:39.581 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aab6200620072630101760101050350238f0b090149534b00043895a001016350b700760509f06aac620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f6567677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null 2021-08-03 20:07:39.597 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME 2021-08-03 20:07:39.598 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:39.616 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) connected set to true 2021-08-03 20:07:39.623 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_3__255.value 2021-08-03 20:07:39.635 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_3__255.value = ISK 2021-08-03 20:07:39.641 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0 2021-08-03 20:07:39.643 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:0_0_9__255 with name Device ID 2021-08-03 20:07:39.655 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:0_0_9__255.value 2021-08-03 20:07:39.668 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:0_0_9__255.value = 090149534b00043895a0 2021-08-03 20:07:39.674 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:39.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_0__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) 2021-08-03 20:07:39.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_0__255.value 2021-08-03 20:07:39.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_0__255.value = 11144 2021-08-03 20:07:39.713 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:39.714 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_1__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) 2021-08-03 20:07:39.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_1__255.value 2021-08-03 20:07:39.737 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_1__255.value = 11144 2021-08-03 20:07:39.743 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh 2021-08-03 20:07:39.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_2__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) 2021-08-03 20:07:39.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_2__255.value 2021-08-03 20:07:39.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_2__255.value = 0 2021-08-03 20:07:39.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c 2021-08-03 20:07:39.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_5__255 with name Forename/Public Key 2021-08-03 20:07:39.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_5__255.value 2021-08-03 20:07:39.789 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_5__255.value = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c 2021-08-03 20:07:39.793 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 6 updated 2021-08-03 20:07:42.252 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256) 2021-08-03 20:07:42.253 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2021-08-03 20:07:44.593 - [32minfo[39m: web.0 (596) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 2021-08-03 20:07:44.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 256) 2021-08-03 20:07:45.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [ "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", "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", "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", "0" ] 2021-08-03 20:07:45.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE 2021-08-03 20:07:45.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0 2021-08-03 20:07:45.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aae) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: P#� (03502390) Server-ID: 090149534b00043895a0 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aaf) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: ISK�8�� List-Name: �b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490391 ValList: [ Obj-Name: 129-129:199.130.3*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK / 49534b Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:0.0.9*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK�8�� / 090149534b00043895a0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 182 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 129-129:199.130.5*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: INVALID END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06ab6) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File 2021-08-03 20:07:45.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED! 2021-08-03 20:07:45.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) STORE DATA 2021-08-03 20:07:45.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK 2021-08-03 20:07:45.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_3__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0 2021-08-03 20:07:45.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:0_0_9__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:45.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_0__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:45.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_1__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh 2021-08-03 20:07:45.017 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_2__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.018 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c 2021-08-03 20:07:45.019 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_5__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.019 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 0 updated 2021-08-03 20:07:45.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208 2021-08-03 20:07:45.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:45.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET 2021-08-03 20:07:45.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s 2021-08-03 20:07:45.024 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v �j�b�b�rcvP#� ISK�8��c ��v �j�b�b�rcw ISK�8���b ��rbe��[vw��ǂ�ISKw��� � ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w 2021-08-03 20:07:45.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208 2021-08-03 20:07:45.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06ab7620062007263010176010105035023930b090149534b00043895a00101630aee00760509f06ab8620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null 2021-08-03 20:07:45.036 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME 2021-08-03 20:07:45.037 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:46.424 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256) 2021-08-03 20:07:46.425 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2021-08-03 20:07:47.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 240) 2021-08-03 20:07:47.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [ "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", "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", "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", "0" ] 2021-08-03 20:07:47.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE 2021-08-03 20:07:47.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0 2021-08-03 20:07:47.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x62 for OctetString [Offset: 270]!: Message:Trotzdem ist mir scheinbar entgangen, dass ich einmal gegen 20:07 Uhr einen Treffer hatte (ist mir um 23 Uhr in den Objekten aufgefallen).
Kann es denn sein, das ich den TTL-Kopf um Micrometer verschieben muss, um ein richtiges Signal zu empfangen? Sind die Dioden wirklich so empfindlich oder kann das Problem noch wo anders liegen?
Viele Grüße, AT
