      Langer @SBorg last edited by
      @sborg
      Danke.
      Werde mal damit arbeiten und versuchen eine Wetter-Statistik in VIS erstellen.
      MfG
      Wastl
      • Negalein
        @SBorg
        seit Admin 5 und JS-Controller 3.3.14 hab ich ua. diese Meldung im Log.
        simple-api.0 2021-07-08 22:27:02.447	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
        Liegt das am Script, am Simple-Api oder am Script-Adapter?
        Weißt du das?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Ist mitunter der JSC 3.3.x
          Beim "Hitzeindex" gibt es entweder eine Zahl oder "Null" ("nichts"). Dabei wird anscheinend "Nichts" als String missinterpretiert und da meckert der neue JSC.
          Stell mal beim Objekt den Zustandstyp auf gemischt um, sollte es eigentlich beheben:
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg 👍 danke für den tip! hat mich auch schon länger genervt... ab 20° ja kein prob, aber mit (null) nervig.
            • SBorg
              Für Docker-Anwender gibt es nun Dank des GitHub-Users "dan1-de" eine Kurzanleitung zur Installation unter Docker mit passendem Composer-File 👍
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
                • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
                • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
                Wie immer zu finden im GitHub
                Wegen der neuen Datenpunkte des DP250-/WH45-Sensors muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Wie üblich wetterstation.sh und -.sub austauschen, ws-updater.sh ausführen (ggf. neuen Sensor eintragen) und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                R 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Rand @SBorg last edited by
                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Super, danke, probiere ich.
                  Dazu ne Frage - hab letztens festgestellt das irgendwann um das letzte Update mein Jahres-Regenmengen-Datenpunkt in der DB auf 0 zurück gesetzt wurde...
                  kann das durch das Ausführen des .js passiert sein ?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein.
                    Vielleicht mal wieder kurz was was eigentlich macht (für alle zum Verständnis, schließlich ließt wohl keiner bald 2.800 Post'):
                    • ws-updater.sh
                      • füht nur Änderungen in der wetterstation.conf durch die bei Versionswechsel nötig sind.
                      • Einstellungen werden dabei keine verändert
                    • wetterstation.js
                      • legt lediglich im ioB die nötigen Datenpunkte an (um den Usern das händische [und fehleranfällige] Anlegen zu ersparen.)
                      • Werte werden nicht verändert.
                      • Es werden nur neue DPs angelegt, bestehende werden übersprungen (ist beim Javascript-Controller Standard so)
                    Für den Betrieb wird nur die wetterstation.sh, -.sub und -.conf benötigt.
                    GitHub:
                    firmware.version : enthält die aktuelle Version der EasyWeather-Firmware. Wird nur vom Statistik-Addon benutzt, um festzustellen ob es ggf. eine neue Version gibt (sofern im Skript aktiviert)
                    Als Zusatz "AddOn" schließlich noch wetterstation-statistik.js
                    Führt Auswertungen durch und legt eine Statistik an.
                    @Rand Zu deiner Eingangsfrage und meinem "Nein". Nur das Statistik-Skript setzt von sich aus Werte auf "0". Bei der Jahresregenmenge sollte das aber nur am 01.01. passieren, sofern du es überhaupt nutzt und auch nur die "kumulierte", denn die berechnet das Shell-Skript. Die, falls es deine Station kann, von der Station übertragene ist kpl. außen vor. Die nehme ich so wie sie von der Station kommt und "reiche" sie an den ioB durch, wie fast alle anderen Werte auch. "fast" weil bei einigen Werten noch eine Konvertierung stattfindet: F --> °C, mph --> km/h usw.
                    Ganz pauschal kann es also nichts mit einem reinen Update zu tun haben. Sollte natürlich trotzdem nicht sein. Da es aber anscheinend auch nur ein Einzelfehler (wie @Negalein 's -5.000 °C Temperaturproblem) ist, kann ich eigentlich ein prinzipielles Problem auch ausschließen. Da es bei dir wohl auch nicht regelmäßig auftritt wird das kaum zu finden/fixen sein (falls es von der Station kam kann ich eh nix mehr machen).
                    Wenn es die "kumulierte" ist: einfach den vorherigen Wert wieder eintragen. Das Shell-Skript ließt den dann wieder ein und addiert dann wieder neue Regenmengen dazu 🙂
                      Rand @SBorg last edited by Rand
                      @sborg
                      Super danke, dann lasse ich mal das Beta update laufen und schaue was passiert.
                      Der fehlerhafte Wert war der berechnete, nicht der aus der Station... hatte es in Influx korrigiert (über Export, drop, import), aber hab natürlich den IOBroker Wert nicht korrigiert 😕
                      Jetzt ist wahrscheinlich Kraut und Rüben... im Augenblick zeigt er nur noch Tag/Woche im Grafana an... irgendwas ist wieder schief ...
                      seufz
                      Hm, jetzt wollte ich den Wert einfach im DP aktualisieren, aber das scheint ihm gar nicht zu gefallen?
                      Er übernimmt den Wert den ich gesetzt hab (374.3) nicht und markiert es lila - was sagt mir das?
                      Edit - scheinbar habe ich das Statistik Skript beim letzten mal nicht aktualisiert, es läuft noch 2.1 statt 2.2...
                      Hab ich jetzt mal aktualisiert...
                      Scheinbar sind aber nur sehr spärlich Daten in Grafana gelandet (i.e. diese Woche für Monat/Jahr nicht nichts, weswegen er natürlich mit last() für Tag oder Woche nichts anzeigen kann...
                      Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
                      Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick, 👏
                      Edit2 - jetzt hat sich das Problem mit dem kumulierten Jahreswert auch erledigt...
                      Hatte in der Influx einmal "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" und einmal javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert... (von meinen export import Versuchen)
                      Jetzt wollte ich "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" löschen weil es nervt, aber
                      drop SERIES from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" hat die Series ohne "" gedroppt 😞
                      Für die Series mit "" muss man drop SERIES from ""javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert"" nehmen... was ein $%/$§.
                      Zum Glück hatte ich die meisten Werte noch vom Export von letzter Woche (und am Ende ist ja der Jahreswert interessant, und der ist ja auch noch in der Station, aber trotzdem irgendwie nervig:( )
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Hitzeindex ist seit gestern Vormittag leer
                        Die neueste Version läuft noch nicht .
                        • SBorg
                          Jepp. Da ich beim SimpleAPI-Adapter beim "Bulk-Update" (=schreiben mehrerer Werte gleichzeitig) kein ACK-Flag setzen kann/darf, sind die Werte "rot" (=unbestätigt). Erwischt man dann beim händischen setzen genau den falschen Augenblick (z.B. wenn der SimpleAPI auch gerade den Wert schreiben will), weiß der ioB nun nicht welcher Wert der richtige ist...
                          ...auch auf den 2. 😁
                          Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
                          Das droppen in Influx wird unter 2.0 einfacher, dann hat Influx eine GUI. Ich habe damit aber auch noch nicht getestet. so von wegen meiner defekten SSD + eh noch genügend Arbeit und der Influx-Adapter für 2.0 ist auch noch sehr rudimentär. For ME aktuell zu viele Baustellen 😉
                          • SBorg
                            @negalein Nö, funktioniert: Bild 2.png Bild 1.png
                            Ev. vergessen, dass er erst bei >20°C erzeugt wird ? 😇 😁
                            Lt. deinem Screeny "erzwingst" du alle 15 Minuten das Schreiben des Wertes:
                            06:12 Uhr
                            06:27 Uhr
                            09:21 Uhr (bis jetzt einfach <20°C + alle Werte im 15 Minutenraster)
                            09:22 Uhr dann 20.96°C (also genau nur eine Minute später und jetzt über 20°C = Index wird berechnet)
                            09:22:4x Uhr (~30 Sekunden später neuer Messwert der Station) Hitze-Index nun 21.1x°C
                            Sieht man auch an der Quelle ob "inlux" oder "simple-api". Bis 09:22 Uhr kam vom Skript nichts (Quelle: "erzwungener" Influx), da es einfach nicht über 20°C warm war. Danach (Quelle: simple-api") schickt das Skript den errechneten Index.
                            • Negalein
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Nein, das nicht. 😉
                              Dachte nur irgendwas passt nicht, da trotz Value Mapping das NA steht.
                              • SBorg
                                @negalein Das liegt an der Grafana-Version bzw. am Panel:
                                unter Grafana 8.0.6 mit "Stat"-Panel.
                                Kein Wert ist nicht "0" (als Zahl) sondern "Null". Das aktuelle "Stat"-Panel behandelt "Null" als "0", deswegen geht dann auch ein Mapping bspw. von 0 >>> --
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                  Ich hab 8.0.3
                                  Ich habs so und so probiert.
                                  Das NA bleibt. 😞
                                  EDIT:
                                  Ich habs!
                                  Special --> Empty --> --
                                    df0101 last edited by
                                    ich habe eben das Script laut Wiki Anleitung eingerichtet und gestartet, allerdings geht es nach "Prüfe ob auch die Openbsd-Variante aktiviert ist..." nicht weiter ?
                                    Die Conf- Datei habe ich unter Windows mit Notepad++ (Linuxkonform) angepasst.
                                    Jemand eine Idee, warum das nicht "durchstartet" ?
                                    Das Ganze läuft auf einem RPI4 gemeinsam mit Homematic und Iobroker...
                                    Ich hoffe mir kann jemand helfen,
                                    Danke und schöne Grüße,
                                    df0101
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @df0101 last edited by
                                      @df0101 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Na sicherlich 🙂
                                      Das ist noch ein Bug in der 2.6.0 und tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf. Du kannst entweder die V2.7.0 Beta nehmen (die läuft schon stable + da ist der Fehler gefixt), oder du drückst an der Stelle wo er hängt 2x [ENTER] 😉
                                      • SBorg
                                        @negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind 😉
                                        Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche...
                                        • Negalein
                                          muss mal schaun, wie ich Grafana update.
                                          Sollte ja jetzt in der VM viel einfacher sein als im Docker.
                                          • SBorg
                                            @negalein Es genügt unter Debian/Ubuntu:
                                            echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                            Damit werden die "stable"-Releases mit ins Repo übernommen und beim normalen Update mittels update/upgrade dann auch geupdated.
                                            Willst du das irgendwann mal nicht mehr, einfach die Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzen 😉
                                            Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            152
                                            5661
                                            3784020
