    4. Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen
    • metaxa
      metaxa @David G. last edited by
      @david-g Ich habe nun das Skript fertig und es strukturiert und zerteilt die Daten schon mal sehr gut. Es gefällt mir nur nicht, dass in meinem Falle 8x in einem Script das Exec Commando genutzt wird. Ich kanns ned festmachen, aber ich denke es ist ned gescheit. Hier mal das aktuelle Skript, ich überlege mir nur schon eine andere Lösung anzugehen.
      LG, mxa
      • David G.
        David G. @metaxa last edited by
        @metaxa
        Ka ob das viele exec schadet.
        Es gibt ja noch den Adapter Linux control. Evtl kann der sowas. Hab den noch nie getestet.
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          hätte hier mal eine lösung mit einem exec befehl
          dazu nutze ich diesen exec befehl
          cd /Daten/tst &&  for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
          danach wird das ganze zerlegt - da sic die ordner nicht ändern und immer den gleichen namen haben, verzichte ich auf die ausgabe des ordner namens
          das blockly dazu sieht so aus:
           <variables>
             <variable id="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX">x</variable>
             <variable id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</variable>
             <variable id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</variable>
             <variable id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</variable>
             <variable id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</variable>
           </variables>
           <block type="exec" id="sAV5M1n8=yfwkuPV}4?O" x="62" y="-337">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="COMMAND">
               <shadow type="text" id="fm)hU(q@YE/ghEy#1Uy,">
                 <field name="TEXT">cd /Daten &amp;&amp; for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" &amp;&amp; echo "," &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
               <block type="text_join" id="2w7U,KoKjz`66J^e#2R]">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="V{-|:sSjp(.Q8^p{l!.B">
                     <field name="TEXT">cd /Daten/tst &amp;&amp;</field>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="text" id="^It#Lk-[ObISw[6/O-Bh">
                     <field name="TEXT"> for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' &amp;&amp; echo "!" &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
               <block type="debug" id="df;V]pD;MJvDs,W[XNe}">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="VAs+PBiWP[Ms8bn.]ul2">
                   <block type="variables_get" id="pTh@%uw3`RkQ1+Q^S@*6">
                     <field name="VAR" id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</field>
                   <block type="comment" id=":.OFdoZD5YAp0)nuho8z">
                     <field name="COMMENT">ergebnis in einen dp schreiben</field>
                       <block type="control" id="m`F_7,8]|]jz_0~0%IPm" disabled="true">
                         <field name="OID">0_userdata.0.daten-exec</field>
                           <block type="variables_get" id="9^!=Ho$uhdsm.%O$5F:z">
                           <block type="variables_set" id=")v0-yhs=R(]PS@]==Z::">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="LG**PB`/{}=T/e[ovRf}">
                                 <mutation name="etwas tun2">
                                   <arg name="x"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="TUL*_WGDMTzIkGCv:,e0">
                               <block type="variables_set" id="9(3yPN|9!yhUHC.[,K3l">
                                 <field name="VAR" id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</field>
                                   <block type="lists_create_with" id="{ws?zJvprU]rO|Wm-upX">
                                   <block type="variables_set" id="x-H6kkb5GRS3Px`K+*fQ">
                                       <block type="lists_split" id="VZwEGc1-ZEht`[=X@/IJ">
                                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                                         <value name="INPUT">
                                           <block type="variables_get" id="sx)les~jw_!sd0Mz31*[">
                                         <value name="DELIM">
                                           <shadow type="text" id="5|!nL4UX?%o^Hez]b?:S">
                                             <field name="TEXT">:</field>
                                       <block type="debug" id="_wt]`P`hgm,t*4LSz8Z;">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="|kZsk|RU##;e-empnnTP">
                                           <block type="variables_get" id="{-iiKp,%$t#-GM#`Fy-%">
                                           <block type="variables_set" id="=|:#.}_W|cVf*l(*?4X7">
                                             <field name="VAR" id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</field>
                                               <block type="lists_split" id="eZVrVw3bzRqjYqvFnKhg">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="SyciJ@~R7DS4:Aao`@-5">
                                                       <block type="variables_get" id="i_Wh_!?_y@MTN_MB]y)V">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="[zh3V2~d9yV*0uf;63#^">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                   <shadow type="text" id="X06{xbe^z.@0Ka$HJ5=8">
                                                     <field name="TEXT">!</field>
                                               <block type="comment" id="1N4YMAw27YY%k0*v@I:S">
                                                 <field name="COMMENT">hier ann in die dp geschrieben werden</field>
                                                   <block type="comment" id="S[+FJ#B@STH?;sh)dk]l">
                                                     <field name="COMMENT">größe</field>
                                                       <block type="debug" id="fil?:$4a(c=YXpx,f!#_">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text">
                                                           <block type="lists_getIndex" id="dxVBJGr[xS`+5bb(NRl{">
                                                               <block type="variables_get" id="J8x,atUNuBT409a`OWL6">
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="math_number" id="dH(Pc@nL=pHS(^4STKbB">
                                                           <block type="comment" id=")3S]-9:_D8DIwv6[7$vp">
                                                             <field name="COMMENT">anzahl files</field>
                                                               <block type="debug" id="fn;;/-^.ja:laGsJUMC+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]o[:e$4`GVy37.;!c+#{">
        <block type="math_arithmetic" id="^!N%44B3mVkegZ=p$R:b">
        <shadow type="math_number" id="C@Z{d;RK/DtE0bUpvs2P">
        <block type="lists_getIndex" id="xAs~Rj%@2V9lpe455b7^">
        <block type="variables_get" id="]9%{7VyN?H-TUAO{v{bR">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="WK*B.v1*S;{o5[i^=:Qn">
        <field name="NUM">2</field>
        <shadow type="math_number" id="t2d8B`)=0%eZd,{{h8;]">
        <block type="variables_set" id="OvR^GKjRohbG0qCj@(QL">
        <field name="VAR" id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</field>
        <block type="lists_split" id="GK=]o5.m7H#085YqB8Zx">
        <block type="lists_getIndex" id="~X~@JU+U3AUUeV|:wq#7">
        <block type="variables_get" id="yEXe~TS##Kg0EM%Oq)ud">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Ybi$JKX45leDj|!80Y~I">
        <shadow type="text" id="zF(1[A@*Y?NA7?m_-s-$">
        <block type="debug" id="d{cBv=eb2+ME|ML]k+Nh">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i7r^9~o%lu[DFY[Ju1-p">
        <block type="lists_getIndex" id=",)z/t5Un@9$#|[3S.%x;">
        <block type="variables_get" id="I`=)FzifuIcR_l%/!DJK">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="b^Pzm{~y3S@,w(`rGBiX">
        <block type="debug" id="i=o6M4x2P.yR*$:^)Nmt">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i4GjMIrrl*`#5,LiruP5">
        <block type="math_arithmetic" id="Hyg3tq}cJAw_,;-~~lro">
        <shadow type="math_number" id="UA1!UyVhH31mP3P^eG2Q">
        <block type="lists_getIndex" id="@FBZDM)j~;N:O?Gri~Mk">
        <block type="variables_get" id="GG~5vi,%R~%iHUZ[5#3H">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="BTnPhD3+)Oaev7.gbSmO">
        <shadow type="math_number" id="yD5GwHBEGeI_,#aVUcyb">
        <block type="comment" id="+.9q(aN/,[2L-BL#TE^8">
        <field name="COMMENT">usw</field>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="G+G|FF.jplS-,36(V7!J" x="787" y="-338">
             <mutation statements="false">
               <arg name="x" varid="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">etwas tun2</field>
             <field name="SCRIPT">DQoNCnJldHVybiB4LnJlcGxhY2UoL1xuL2dtLCIiKTsNCg==</field>
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            metaxa @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Hi und danke! Kannst du mir mal einen Screen hier reinstellen wie die erzeugten DP in der Praxis aussehen?
            Lieben Dank
              liv-in-sky @metaxa last edited by
              @metaxa
              du kannst deine eigenen d-punkte nehmen (anstatt meinen debugs , schreibst du in deine datenpunkte )- im script muss du nur deinen folder noch im exec eingeben und dann mal im log schauen, was da raus kommt
              es kommt immer die größe und dann die anzahl
              teste mal ohne datenpunjte zu schreiben und im log erkennst du schon, was da kommt
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                @liv-in-sky sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
                deine datenpunkte
                Du hast recht, ein Versuch ist es allemal wert 😉
                Wobei, ich bin mit meinem endgültigen Ergebnis auch recht zufrieden, probiere aber deine Herangehensweise natürlich aus.
                LG, mxa
                  liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                  @metaxa nimm das, was dir am besten paßt - eigene scripte , die funktionieren, sind immer besser - selbst gemacht, da kennt man sich aus
                  edit:
                  deine dp-struktur bleibt gleich - nur du mußt halt nicht soviele exec ausführen
                  • metaxa
                    @liv-in-sky ich habe jetzt deine Befehlszeile angepasst ausgeführt.
                    Result:
                    andreas@ioBroker-Prod:~$ cd /mnt/ftp_cam && for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                    3,2G
                    10911
                    3,1G
                    6818
                    6,0G
                    2,8G
                    8,8G
                    8,8G
                    33692
                    5,0G
                    6,0G
                    11G
                    11G
                    39365
                    Die Werte die da stehen decken sich da und dort mit den Meinigen, aber nicht alle kann ich wirklich zuordnen.
                    Weist du eventuell, ob mehrere Execaufrufe - in meinem Skript 8 oder 9 - Probleme verursachen können? Die Prozessorlast in Proxmox bleibt davon unbeeindruckt wenn ich alle Stunden das Script laufen lasse.
                      @metaxa Ich denke, dass sollte kein Performance Problem sein
                      Ich würde vielleicht noch ein
                      && exit
                      An jedes der befehlzeilen setzen, damit sicher ist, dass die Verbindungen geschlossen sind
                      Das& && fügt einfach einen Befehl dazu
                        @metaxa wenn du das
                        | awk '{print $1}'
                        Aus dem Befehl nimmst, solltest du auch das Verzeichnis in der Konsole sehen
                        Wegen der ZuOrdnung
                        Dann funktioniert es aber im Blocky nicht mehr
                        communication
                        454
