    5. HUE bestimmte Helligkeit
    • Olli_M
      Olli_M @fastfoot last edited by Olli_M
      @fastfoot
      Also mit Cron hab ich noch nichts probiert 🙂 ich dachte ich kann die verschachteln.
      Ich muss eh noch zusätzlichen Trigger einbauen, wenn ich daheim bin oder wenn der TV an ist.
      Weil die Tage werden ja wieder kürzer und wenn ich da feste Zeiten über Cron mache, dann muss ich das ja jedesmal ändern.
      Eigentlich ist mein Ansatz dann auch falsch stelle ich grad fest mit einer festen Uhrzeit... LOL
      Er müsste eigentlich nach einer gewissen Zeit bis Mitternacht das licht runterkommen. 🙂
      • Olli_M
        Olli_M @AndyGR42 last edited by
        @andygr42
        Zu 1: Lange hab ich gewartet 🙂 wie gesagt die Gruppe hat den Status auf True gesetzt aber der Lightstripe der dahinter steckt war immer auf false. Aber solange es geht ist das nebensächlich habs nur ned verstanden.
        Zu 2: okay probier ich mal aber dann geht es aus sobald er keine Bewegung registriert oder? das wäre schlecht, wenn ich unter der Dusche stehe, daher wollt ich das mit festen Minuten regeln. LOL
        • Olli_M
          @fastfoot
          Ich habs jetzt mal anders gebaut dass er prüft ob ich daheim bin:
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Olli_M last edited by
            @olli_m sagte in HUE bestimmte Helligkeit:
            Und das funktioniert?
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              ne muss wohl noch wo ein fehler sein, werd es mir nochmal in Ruhe anschauen, aber es sollte ja gehen mit dem Status Anwesenheit als weitere Regel.
              • Dr. Bakterius
                Hätte mich auch gewundert. 😁
                Versuche es mal so:
                Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Olli_M
                  @dr-bakterius
                  perfekt 🙂
                  • Olli_M
                    @dr-bakterius
                    dass ich mehrere Bedingungen mit Timeout mache sollte doch gehen oder?
                    Aber geht nicht...also diese HUE Lampen sind tricky....LOL
                    A Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Adnim @Olli_M last edited by
                      @olli_m
                      nimm besser timout mit stop block davor als den pause block...
                      • Dr. Bakterius
                        @olli_m Wie @Adnim schon geschrieben hat, nicht die Pause verwenden sondern ein Timeout. Zur Sicherheit den vor dem Start auch stoppen, wobei das in diesem Fall nicht wirklich notwendig ist (weil der Sonnenuntergang ja nur einmal am Tag vorkommt).
                        Allerdings ist die Frage was passiert, wenn du das Licht in der Zwischenzeit abgedreht hast? Dann würde (sollte nicht der Strom von der Hue-Birne genommen worden sein) das Licht wieder angehen. Da müsste man also eventuell noch eine Prüfung davor einbauen.
                        516
