    4. PH-Messung
    PH-Messung
    • N
      nu_81 @Chaosbrother last edited by
      @chaosbrother said in PH-Messung:
      gibt es einen Adapter dafür
      Das habe ich gesehen, es muss aber mit diesem Adapter kein spezieller Router / Umleitung, etc. genutzt werden, richtig?
        apollon77 @nu_81 last edited by
        @nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • coyote
          coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
          @apollon77
          Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
          Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
          Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:28.238	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:28.227	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:28.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.934	debug	statesDB connected
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.933	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.927	debug	States create User PubSub Client
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.926	debug	States create System PubSub Client
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.899	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.898	debug	objectDB connected
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.886	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects client initialize lua scripts
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects create User PubSub Client
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.851	debug	Objects create System PubSub Client
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.846	debug	Objects client ready ... initialize now
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.823	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.026	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.015	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.015	debug	Plugin sentry destroyed
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.014	info	terminating
          ph803w.0
          2021-07-10 22:05:27.013	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
          Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
          Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
          Ne Idee?
          EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
            apollon77 @coyote last edited by
            @coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
            Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
            stev72 created this issue in Apollon77/ioBroker.ph803w
            open Add w803 not in the same subnet (incl. HowTo) #4
            • coyote
              @apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @coyote last edited by Latzi
                Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
                Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?
                Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum @Latzi last edited by
                  ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?
                  Danke für Eure Hilfe.
                  apollon77 cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @opossum last edited by
                    @opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • opossum
                      opossum @apollon77 last edited by
                      @apollon77,
                      danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
                        @opossum sagte in PH-Messung:
                        Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast 🙂
                        • cvidal
                          cvidal Forum Testing @opossum last edited by
                          Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
                            apollon77 @cvidal last edited by
                            @cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • cvidal
                              cvidal Forum Testing @apollon77 last edited by cvidal
                              Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
                              Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
                              Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
                              Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.
                              Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
                              Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
                              Gruß Christian
                              opossum apollon77 100prznt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • opossum
                                opossum @cvidal last edited by
                                Hallo, @cvidal,
                                es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
                                  @cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
                                  cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cvidal
                                    @apollon77 Ich habe aber keinerlei Erfahrungen wie die Temperatur das Messergebnis der Sonden beeinflusst, ob das relevant ist kann ich leider nicht sagen.
                                    Schau mal hier und hier ein Download in die Einführung in die Redox Messung
                                    Wenn das Relevant sein sollte müssten ja die Kalibrierlösungen auf eine bestimmte Temperatur gebrach werden, weiß jemand ob das so ist?
                                    • cvidal
                                      Hallo, @cvidal,
                                      Da gibt es doch bestimmt auch was von Ali 😬
                                        @cvidal Achso ja zum Kalibrieren a Brest du auf die Temperatur. Danach ist das egal Denk ich.
                                        • 100prznt
                                          100prznt @cvidal last edited by
                                          @cvidal Bei der pH Messung per Einstabmesskette ist der Fehler ohne Temperaturkompensation größer als bei der Redoxpotentialmessung.
                                          Generell sollte man aber bedenken, dass das pH-803w vom Design her nicht gerade für eine zuverlässige und genaue Messung ausgelegt ist. Allein schon die Kalibriermöglichkeiten sind (zumindest für den Poolbereich) alles andere als optimal, wenn nicht gar unpassend. Eine Temperaturkompensation ist in meinen Augen hier also nicht unbedingt zielführend.
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @100prznt last edited by
                                            @100prznt Ist der ICO eventuell mehr was für einen unerfahrenden Poolanwender?
                                            Habe mir jetzt Mal zwei Kleinstpumpen bei Ali geordert um damit PH- und Chlor zu dosieren.
                                            Der PH 803w ist auch bestellt. Würde die Sonden dann gegen welche von Gemke tauschen. Hast du eventuell ne empfehlung für mich womit ich besser fahre?
                                            Hab auch schon an die Bayrol Dosieranlage gedacht aber 1500€ ist echt krass.
                                            Sorry für das Offtopic.
                                            100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            432
                                            104184
