    5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    UNSOLVED aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      @ahnungsbefreit
      gibt das nicht eine schleife?
      A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @ChrisNett last edited by Ahnungsbefreit
        @christian-sandkaulen ja, Du könntest immer bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen) und im anderen Trigger fragen, ob BLOCK gesetzt ist und dann nix machen.
        ChrisNett paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fabian1 @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen Ich würde die beiden Datenpunkte lieber komplett getrennt voneinander behandeln. Also einmal Status und Steuerung. Wie du dir den Status in der VIS anzeigen lassen kannst weißt du ja jetzt schon. Jetzt würd ich mir noch 2 Datenpunkte anlegen für die Steuerung. Der Erste, eine Liste in der du alle möglichen commands reinschreibst mit ihren Integer werten und dann noch den Datenpunkt für den eigentlichen Wert. Dann kannst du dir für die Steuerung in der VIS eine Listbox machen in der du das Kommando auswählst, dann den Wert eingeben und fertig. Beim Status kriegst du dann ja sowieso den gesetzten Wert zurück und vermeidest so das Schleifen Problem.
          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ChrisNett
            ChrisNett @Fabian1 last edited by
            @fabian1
            Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
            • ChrisNett
              ChrisNett @Ahnungsbefreit last edited by ChrisNett
              @ahnungsbefreit
              so?
              ChrisNett A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das ist wirklich praktisch!
                • ChrisNett
                  ChrisNett @ChrisNett last edited by ChrisNett
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                  javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
                  was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
                  • ChrisNett
                    @fabian1
                    Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
                      Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                        paul53 @Ahnungsbefreit last edited by paul53
                        @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                        Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
                        • mickym
                          mickym Most Active @ChrisNett last edited by
                          @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                            @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
                              Ahnungsbefreit @paul53 last edited by Ahnungsbefreit
                              @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
                              • ChrisNett
                                @ahnungsbefreit
                                ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  danke da ich aber noch nie etwas mit NodeRed zu tun hatte wäre mir das gerade etwas viel was ich mir beibringen müsste, beim überfliegen habe ich aber schon gesehen das du dir viel Arbeit gemacht hast!
                                  Christian
                                    paul53 @ChrisNett last edited by
                                    @christian-sandkaulen sagte: ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                                    Update = bestätigte Änderung
                                    Befehl = unbestätigte Änderung
                                    • ChrisNett
                                      ChrisNett @paul53 last edited by
                                      so oder? es Funktioniert aber da ich den befehl noch nicht kannte muss ich mal nachfragen 🙂
                                        paul53 @ChrisNett last edited by paul53
                                        @christian-sandkaulen sagte: so oder?
                                        Einfacher so:
                                        • ChrisNett
                                          @paul53 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                                          Einfacher so:
                                          Danke...
                                          noch ne frage die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                            @christian-sandkaulen sagte: die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                            Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus, aber in den meisten Schalter-Widgets kann man Min (0) und Max (1) angeben. Die Datenpunkte sollten dann vom Typ "Zahl" sein.
                                            Sollen die Datenpunkte vom Typ "Logikwert" sein, muss im Skript gewandelt werden:
                                            1500
