    5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    UNSOLVED aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    • ChrisNett
      ChrisNett @Fabian1 last edited by
      @fabian1
      Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
      • ChrisNett
        ChrisNett @Ahnungsbefreit last edited by ChrisNett
        @ahnungsbefreit
        so?
        ChrisNett A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fabian1 @ChrisNett last edited by
          Das ist wirklich praktisch!
          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ChrisNett
            ChrisNett @ChrisNett last edited by ChrisNett
            @christian-sandkaulen
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
            javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
            was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
            • ChrisNett
              @fabian1
              Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
                Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                  paul53 @Ahnungsbefreit last edited by paul53
                  @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                  Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
                  • mickym
                    mickym Most Active @ChrisNett last edited by
                    @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                      Ahnungsbefreit @ChrisNett last edited by
                      @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
                        Ahnungsbefreit @paul53 last edited by Ahnungsbefreit
                        @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
                        • ChrisNett
                          @ahnungsbefreit
                          ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @mickym last edited by
                            @mickym
                            danke da ich aber noch nie etwas mit NodeRed zu tun hatte wäre mir das gerade etwas viel was ich mir beibringen müsste, beim überfliegen habe ich aber schon gesehen das du dir viel Arbeit gemacht hast!
                            Christian
                              paul53 @ChrisNett last edited by
                              @christian-sandkaulen sagte: ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                              Update = bestätigte Änderung
                              Befehl = unbestätigte Änderung
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @paul53 last edited by
                                so oder? es Funktioniert aber da ich den befehl noch nicht kannte muss ich mal nachfragen 🙂
                                  paul53 @ChrisNett last edited by paul53
                                  @christian-sandkaulen sagte: so oder?
                                  Einfacher so:
                                  • ChrisNett
                                    @paul53 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                                    Einfacher so:
                                    Danke...
                                    noch ne frage die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                      @christian-sandkaulen sagte: die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                      Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus, aber in den meisten Schalter-Widgets kann man Min (0) und Max (1) angeben. Die Datenpunkte sollten dann vom Typ "Zahl" sein.
                                      Sollen die Datenpunkte vom Typ "Logikwert" sein, muss im Skript gewandelt werden:
                                      1500
