    5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    UNSOLVED aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    • ChrisNett
      ChrisNett @Ahnungsbefreit last edited by ChrisNett
      @ahnungsbefreit
      so?
      ChrisNett A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Fabian1 @ChrisNett last edited by
        Das ist wirklich praktisch!
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @ChrisNett last edited by ChrisNett
          @christian-sandkaulen
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
          javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
          was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
          • ChrisNett
            ChrisNett @Fabian1 last edited by
            @fabian1
            Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
              Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                paul53 @Ahnungsbefreit last edited by paul53
                @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
                • mickym
                  mickym Most Active @ChrisNett last edited by
                  @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                    Ahnungsbefreit @ChrisNett last edited by
                    @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
                      Ahnungsbefreit @paul53 last edited by Ahnungsbefreit
                      @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
                      • ChrisNett
                        @ahnungsbefreit
                        ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                        • ChrisNett
                          ChrisNett @mickym last edited by
                          @mickym
                          danke da ich aber noch nie etwas mit NodeRed zu tun hatte wäre mir das gerade etwas viel was ich mir beibringen müsste, beim überfliegen habe ich aber schon gesehen das du dir viel Arbeit gemacht hast!
                          Christian
                            paul53 @ChrisNett last edited by
                            @christian-sandkaulen sagte: ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                            Update = bestätigte Änderung
                            Befehl = unbestätigte Änderung
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @paul53 last edited by
                              so oder? es Funktioniert aber da ich den befehl noch nicht kannte muss ich mal nachfragen 🙂
                                paul53 @ChrisNett last edited by paul53
                                @christian-sandkaulen sagte: so oder?
                                Einfacher so:
                                • ChrisNett
                                  @paul53 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                                  Einfacher so:
                                  Danke...
                                  noch ne frage die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                    @christian-sandkaulen sagte: die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                    Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus, aber in den meisten Schalter-Widgets kann man Min (0) und Max (1) angeben. Die Datenpunkte sollten dann vom Typ "Zahl" sein.
                                    Sollen die Datenpunkte vom Typ "Logikwert" sein, muss im Skript gewandelt werden:
                                    1502
