    5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    UNSOLVED aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    • ChrisNett
      ChrisNett @ChrisNett last edited by ChrisNett
      @christian-sandkaulen
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
      was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
      • ChrisNett
        ChrisNett @Fabian1 last edited by
        @fabian1
        Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
          Fabian1 @ChrisNett last edited by
          Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
            paul53 @Ahnungsbefreit last edited by paul53
            @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
            Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
            • mickym
              mickym Most Active @ChrisNett last edited by
              @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Ahnungsbefreit @ChrisNett last edited by
                @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
                  Ahnungsbefreit @paul53 last edited by Ahnungsbefreit
                  @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit
                    ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                    • ChrisNett
                      ChrisNett @mickym last edited by
                      @mickym
                      danke da ich aber noch nie etwas mit NodeRed zu tun hatte wäre mir das gerade etwas viel was ich mir beibringen müsste, beim überfliegen habe ich aber schon gesehen das du dir viel Arbeit gemacht hast!
                      Christian
                        paul53 @ChrisNett last edited by
                        @christian-sandkaulen sagte: ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                        Update = bestätigte Änderung
                        Befehl = unbestätigte Änderung
                        • ChrisNett
                          ChrisNett @paul53 last edited by
                          so oder? es Funktioniert aber da ich den befehl noch nicht kannte muss ich mal nachfragen 🙂
                            paul53 @ChrisNett last edited by paul53
                            @christian-sandkaulen sagte: so oder?
                            Einfacher so:
                            • ChrisNett
                              @paul53 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                              Einfacher so:
                              Danke...
                              noch ne frage die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                @christian-sandkaulen sagte: die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus, aber in den meisten Schalter-Widgets kann man Min (0) und Max (1) angeben. Die Datenpunkte sollten dann vom Typ "Zahl" sein.
                                Sollen die Datenpunkte vom Typ "Logikwert" sein, muss im Skript gewandelt werden:
                                1500
