Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker (reopen)
Ich benutze eine ähnliche Config der Hardware....Adapter 2.05,LanAnbindung...
Hoffe hast nicht einen USB 3 Port genommen!falls es ein 4er ist.
Der stört nicht nur das Signal sondern auch die WLAN anbindung an dein Netzwerk.Wlan Kanäle nachsehen was da für ein Verkehr in der nähe ist....mal den Kanal des WLANs wechseln....nur nicht dem von Conbee2,ist nur stress.
Was komisch ist,Standart nutzt der Conbee Kanal11!Eventuell mal den Zigbee adapter ausprobieren,als allerletzte Option,falls der Conbee 2 up to Date ist
@bob-der-1 said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
Der stört nicht nur das Signal sondern auch die WLAN anbindung an dein Netzwerk.Habe gerade noch mal geschaut und es ist nicht der 3er Port bei mir.
Habe mal ein Lan Kabel angesteckt und werde mal schauen wie es sich heute Nacht verhält. Bisher bin ich hierzu schon positiv gestimmt.
Der Kanal 15 war bei mir voreingestellt. Wenn es nicht sein muss veränder eich nur ungern irgendwelche Standardsettings.
Würde ich nur ungern machen da ich im Anschluss meine Sensoren in der VIS und in den Skripts anpassen muss. Mache ich nur wenn es gar nicht anders geht
Habe die Hoffnung das bald eine neue Version vom Deconz Adapter raus kommt, Version 3 wäre cool.
Das liegt 100% an dir und nicht am Adapter.
Bei zu vielen rennt alles problemlos -
@jey-cee said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
@haselchen Nur wenn der Adapter abstürzt oder Geräte nicht Nutzbar sind, was hier möglicherweise der Fall ist. Das sieht man aber im Log von ioBroker.
Bei mir läuft ansonsten alles soweit ganz gut. Von daher bin ich noch nicht zurück auf den alten Adapter gewechselt.
WLAN sollte vermieden werden, stattdessen Kabel verwenden.
Nachdem einstecken eines Lan-Kabels ist der Datenfluss bisher um einiges besser. Mal schauen wie es sich auf Dauer verhält.
Bei zu vielen rennt alles problemlosIch würde nie das Gegenteil behaupten
Nachdem ich ein LAN Kabel anstatt des W-LANs nutze, hat sich die Geschwindigkeit um einiges Verbessert....ich bin damit zufrieden und sage "gelöst"
Danke an Alle für die Hilfe!!!
Habe immer noch Probleme mit einzelnen Sensoren, Insbesondere von Aquara oder auch Ikea.
Macht es einen Unterschied ob ich einen Aquara Sensor über die Phoscon App oder über den Deconz Adapter anlerne?
Meine hier etwas dazu gelesen zu haben, kann es jedoch nicht mehr finden. -
ist dir ein unterschiedliches Verhalten von Sensoren/Schaltern bekannt wenn ich diese,
a) über die Phoscon App oder b) über den Deconz Adapter anlerne?
Lerne meine Sensoren über die Phoscon App an. Insbesondere bei den Aquara Sensoren habe ich Probleme das die Daten nicht aktualisiert werden. Bei einer Remote Switch vom Ikea habe ich ab und an das die Daten verzögert aktualisiert werden. Wenn es dann einmal aktualisiert hat geht es danach auch wieder schneller.
Mir nicht,lerne aber alles grundlegend per App an....
Verzögerte Daten...da stellt sich die Frage wo!
Im Broker oder schon beim Phoscon...irgendwas stört sich da und deswegen würde ich mir überlegen nach und nach alles neu zu machen.....
@bob-der-1 said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker (reopen):
Im Broker oder schon beim Phoscon...In der App werden die Daten angezeigt, jedoch im Adapter stehen noch die alten Werte.
Würde ich gerne vermeiden und wäre mein Lösung wenn ich keine andere finde. Eine Umstellung des Pis von W-Lan auf Kabel hat schon einiges gebracht. Insbesondere Nachts habe ich jedoch noch fehlende Daten.
Dann kann es auch das Netzwerk sein,der Adapter ansich,und und und....
Würde mal den Adapter stoppen....Objekte alle Löschen und dann Adapter starten.So legt wr alles neu an
