    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Bitte updaten (0.1.1) … Errorhandling verbessert
        simpixo last edited by
        Mann noch nicht mal getestet schon das erste Update [emoji1360][emoji6]
        Adrian
          Naja ich teste selber auch ;-))
            Kann ich heute erst nach Feierabend [emoji30] werde aber berichten
              kein Stress 🙂
              • a200
                a200 last edited by
                WIE KANNST DU NUR?!?!?! :evil: :evil: :evil:
                Mein Script lief so gut und du stellst einen endgeilen Adapter zur Verfügung. Jetzt muss ich mein Scrip anpassen, denn deine Lösung ist natürlich um Längen besser!
                Also vielen Dank. Ich steige am Wochenende um. Saubere Arbeit. 😄
                LG,
                a200.
                  ;-))) Tuuuttt mir eeecht leid …. ;-)))
                  Viel Spass damit.Bin auf jegliches Feedback gespannt.
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @apollon77:
                    Viel Spass damit.Bin auf jegliches Feedback gespannt. `
                    Dein scheiß-Ding funktioniert bei mir soweit perfekt! ;-)))
                    Ich habe ein paar Scripte geschrieben, die ein paar einfache Statistiken erstellen. Ich werde Sie auf deine Datenpunkte anpassen und sie dann hier posten.
                    Danke dir und nen schönen Abend noch!
                      Im Trello gibts die Idee für nen "Statistik-Daten-Aggragator-Adapter" wo man quasi Datenpunkte angeben kann und dann Tageswerte o.ä. errechnen kann. Da sind Deine Skripte bestimmt eine super Grundlage für die Anforderungen daran …
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Passt zwar nicht zu hundert Prozent aber würde den Adapter auch gerne Testen, allerdings fehlt mir noch der DO Auslesekopf.
                        Hat da jemand eine Bezugsquelle und ist es egal ob USB/RS-232 oder RS-485 ?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                          Ich nutze den vom Volkszähler-Projekt
                          http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang
                          Bei Udo (E-Mail auf der Seite) für 25 EUR plus Versand bestellbar. Sehr gut verarbeitet.
                          • wendy2702
                            Dankeschön
                            • wendy2702
                              Muss noch etwas fragen.
                              Der Tastkopf (oder was auch immer) muss direkt an den Rechner auf dem iobroker läuft?
                              Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B. Tastkopf an PI und der ist dann mit iobroker verbunden bzw. wird abgefragt?
                              Hintergrund meiner Frage:
                              Zähler im Erdgeschoss, iobroker Server auf dem Speicher, keine Kabelverbindung möglich zwischen den beiden Orten.
                              • a200
                                a200 last edited by
                                @wendy2702:
                                Danke `
                                du kannst:
                                a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
                                b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
                                b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
                                deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
                                Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst.
                                  Wenn Du Netzwerk nach "unten" hast dann da unten kleinen Rechner als ioBroker MultiHost Slave … wie oben schon geschrieben.
                                  Alterativ gibt es ach Software die nen Seriellen Port per Netzwerk an nen anderen Rchner durchschleift ... also Quasi "Seriell over Ethernet/Network" ... aber auch dann brauchst Du "etwas" im keller.
                                  Powerline kann ich ggf empfehlen ... so hab ichs zu meinem Gartenhaus 🙂 (mit extra Router abgesichert und so) 🙂
                                  • wendy2702
                                    OK.
                                    Netzwerk ist da, WLAN ist da. Allerdings noch ein Rechner mehr zu betreuen.
                                    Muss ich mir mal überlegen wie ich das Löse.
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @wendy2702:
                                      OK.
                                      Muss ich mir mal überlegen wie ich das Löse. `
                                      Ein Raspi läuft und läuft und läuft. Dein Aufwand wird nicht so groß sein.
                                      Dafür kannst du sowas erzeugen: 😄 😄 😄
                                      • wendy2702
                                        Denke darauf wird es hinaus laufen.
                                          Kannst du deine Statistik Scripte veröffentlichen!? Wäre super [emoji1360]
                                          Adrian
                                          • wendy2702
                                            Serieller Tastkopf geht doch auch, oder?
                                            Eventuell mit Adapter am Pi zum testen ob der Zähler die Schnittstelle aktiv hat.
                                            3625
                                            2309350
