    4. Adapter "smartmeter"
      highthunter @apollon77 last edited by
      steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
      Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum
      Einstellungen geändert
      Debug log
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
        nicht alles
        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
        Anleitung. Aber da steht
        Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
        du hast immer noch 8 bit und parity=none
          apollon77 @highthunter last edited by
          @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
            @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
              @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
                apollon77 @Homoran last edited by
                @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht 🙂
                  Danke erst einmal für Eure Antworten,
                  Parität = gerade / even geändert
                  Debug
                    Homoran Global Moderator Administrators @highthunter last edited by
                    @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
                      highthunter @Homoran last edited by
                      Vielen Dank für Eure Hilfe,
                      Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.
                      Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.
                      muss ich das verstehen.
                      Frank
                        @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?
                          Matis last edited by Matis
                          Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.
                          Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
                          Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:
                          01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
                          01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
                          01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
                          01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
                          01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3
                          Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?
                          Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
                          04 max. / 05 avg.
                            @apollon77
                            Mit diesen Eistellungen läuft jetzt mein Hager EHZ 360 W6
                              teilchenb last edited by
                              ich habe folgende Konfiguration:
                              Stromzähler: ISKRA MT 175
                              IR-Schreib-Lesekopf: TTL-Interface (Bezugsquelle)
                              ESP8266 mit ESPEasy (20113 - Mega) mit einem Sereial Server als Device wie folgt konfiguriert:
                              Telnet auf ESP gibt folgendes aus:
                              IOBroker ist auf einem Raspy 4 4GB installiert (Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12).
                              Smartmeter.io läuft als Instanz in IOBroker mit folgender Konfiugration:
                              Ich bekomme aber leider keine Daten aus dem ISKRA MT 175 in IOBroker angezeigt.
                              Hier der Eintrag aus dem LOG vom IOBroker:
                              2021-08-03 10:35:09.810 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET
                              2021-08-03 10:35:14.138 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                              2021-08-03 10:35:14.138 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                              2021-08-03 10:35:24.169 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET
                              2021-08-03 10:35:28.467 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                              2021-08-03 10:35:28.467 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 1b1b1b1b01010101760509ef4b4d620062007263010176010105034fc3c50b090149534b00043895a0010163283700760509ef4b4e620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f970397677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b830177070100010801ff0101621e5203690000000000002b830177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c0691b1b1b1b01010101
                              Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir sagen ob ich etwas falsch konfiguriert habe oder was ich sonst tun kann um plausible Werte zu erhalten?
                              Vielen Dank,
                              AT
                                klassisch Most Active @teilchenb last edited by klassisch
                                @teilchenb Mach mal den Haken bei "CRC Prüfsumme ignorieren" weg.
                                Den habe ich nicht drin. Und ich habe ebenfalls eine TCP Strecke dazwischen, allerdings mit einem USR-TCP232-E2 und alles läuft rocksolid.
                                falls dann nichts mehr ankommt, den Lesekopf richtig positionieren. Siehe S. 19 Kapitel 5.2.1 "Mechanische Einstellung des Lesekopfs" im Guide
                                Und eigentlich brauchst Du nur den Empfangspfad vom Zähler -> ioBroker. ioBroker redet nicht mit dem Zähler, sondern hört nur zu. Ein Zähler "moderne Meßeinrichtung nach FNN Lastenheft" mit SML läuft frei durch und gibt seine Daten zyklisch auf der Info Schnittstelle aus.
                                  teilchenb @klassisch last edited by
                                  @klassisch Hallo klassisch
                                  Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
                                  Ich habe die von dir empfohlenen Schritte durchgeführt (Haken raus bei CRC Prüfsummer ignorieren, Guide) durchgelesen (vielen Dank an dieser Stelle für den Link. Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit dem Thema aber auf den Guide bin ich leider bisher noch nicht gestoßen.)
                                  Gestern Abend habe ich mich 3 Stunden lang mit meinem Tablet vor dem Stromzähler gestellt und den TTL-Kopf immer wieder um Nuancen verschoben. Dabei habe ich für den smartmeter-Adapter das Abfrageinterwall auf 0 und das Log-Level auf "debug" gestellt und mir mit dem Tablet die Logs in "Echtzeit" angeschaut.
                                  2021-08-03 20:07:39.552  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
                                  2021-08-03 20:07:39.553  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
                                  2021-08-03 20:07:39.560  - debug: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File
                                  	START SmlMessage
                                  		Transaction-ID: 	�j� (09f06aa5)
                                  		Group-No: 0
                                  		Abort On Error: 0
                                  		Message-Body: 		SmlPublicOpenResponse
                                  			Codepage: undefined
                                  			Client-ID: undefined
                                  			Req-FileId: P#� (0350238d)
                                  			Server-ID: 090149534b00043895a0
                                  						Sml-Version: undefined
                                  		CRC 16: valid
                                  	END SmlMessage
                                  	START SmlMessage
                                  		Transaction-ID: 	�j� (09f06aa6)
                                  		Group-No: 0
                                  		Abort On Error: 0
                                  		Message-Body: 		SmlGetListResponse
                                  			Server-ID: 	ISK�8��
                                  			List-Name: �b
                                  			Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490387
                                  			ValList: [
                                  	Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: undefined
                                  	Scaler: undefined
                                  	Value: ISK / 49534b
                                  	Value-Signature: undefined
                                  	Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: undefined
                                  	Scaler: undefined
                                  	Value: 	ISK�8�� / 090149534b00043895a0
                                  	Obj-Name: 1-0:1.8.0*255
                                  	Status: 182
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: 30
                                  	Scaler: 3
                                  	Value: 11144
                                  	Obj-Name: 1-0:1.8.1*255
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: 30
                                  	Scaler: 3
                                  	Value: 11144
                                  	Obj-Name: 1-0:1.8.2*255
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: 30
                                  	Scaler: 3
                                  	Value: 0
                                  	Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: undefined
                                  	Scaler: undefined
                                  	Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                  			List-Signature: undefined
                                  			Act-Gateway-Time:
                                  		CRC 16: INVALID
                                  	END SmlMessage
                                  	START SmlMessage
                                  		Transaction-ID: 	�j� (09f06aaa)
                                  		Group-No: 0
                                  		Abort On Error: 0
                                  		Message-Body: 		SmlPublicCloseResponse
                                  			Global Signature:
                                  		CRC 16: valid
                                  	END SmlMessage
                                  END SML-File
                                  2021-08-03 20:07:39.567  - debug: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                  2021-08-03 20:07:39.568  - debug: smartmeter.0 (3676) STORE DATA
                                  2021-08-03 20:07:39.571  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
                                  2021-08-03 20:07:39.572  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_3__255 with name Manufacturer ID
                                  2021-08-03 20:07:39.575  - debug: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208
                                  2021-08-03 20:07:39.576  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  2021-08-03 20:07:39.576  - debug: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET
                                  2021-08-03 20:07:39.577  - debug: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                  2021-08-03 20:07:39.578  - debug: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v	�j�b�b�rcvP#�	ISK�8��cP��v	�j�b�b�rcw	ISK�8���b
                                  ��rbe��Vvw��ǂ�ISKw���	�	ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w
                                  2021-08-03 20:07:39.580  - debug: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208
                                  2021-08-03 20:07:39.581  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aab6200620072630101760101050350238f0b090149534b00043895a001016350b700760509f06aac620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f6567677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null
                                  2021-08-03 20:07:39.597  - debug: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME
                                  2021-08-03 20:07:39.598  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  2021-08-03 20:07:39.616  - debug: smartmeter.0 (3676) connected set to true
                                  2021-08-03 20:07:39.623  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_3__255.value
                                  2021-08-03 20:07:39.635  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_3__255.value = ISK
                                  2021-08-03 20:07:39.641  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0
                                  2021-08-03 20:07:39.643  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:0_0_9__255 with name Device ID
                                  2021-08-03 20:07:39.655  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:0_0_9__255.value
                                  2021-08-03 20:07:39.668  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:0_0_9__255.value = 090149534b00043895a0
                                  2021-08-03 20:07:39.674  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh
                                  2021-08-03 20:07:39.679  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_0__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                  2021-08-03 20:07:39.691  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_0__255.value
                                  2021-08-03 20:07:39.702  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_0__255.value = 11144
                                  2021-08-03 20:07:39.713  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh
                                  2021-08-03 20:07:39.714  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_1__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                                  2021-08-03 20:07:39.726  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_1__255.value
                                  2021-08-03 20:07:39.737  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_1__255.value = 11144
                                  2021-08-03 20:07:39.743  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                                  2021-08-03 20:07:39.744  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_2__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                                  2021-08-03 20:07:39.755  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_2__255.value
                                  2021-08-03 20:07:39.765  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_2__255.value = 0
                                  2021-08-03 20:07:39.769  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                  2021-08-03 20:07:39.770  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_5__255 with name Forename/Public Key
                                  2021-08-03 20:07:39.780  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_5__255.value
                                  2021-08-03 20:07:39.789  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_5__255.value = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                  2021-08-03 20:07:39.793  - info: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 6 updated
                                  2021-08-03 20:07:42.252  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256)
                                  2021-08-03 20:07:42.253  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                  2021-08-03 20:07:44.593  - info: web.0 (596) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                                  2021-08-03 20:07:44.999  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 256)
                                  2021-08-03 20:07:45.000  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aae620062007263010176010105035023900b090149534b00043895a00101635c5d00760509f06aaf620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f6577677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c01010163adcc00760509f06ab662006200726302017101633543001b1b1b1b1a00f3371b1b1b1b01010101760509f06ab7620062007263010176010105035023930b090149534b00043895a00101630aee00760509f06ab8620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> [
                                    "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",
                                    "0"
                                  2021-08-03 20:07:45.002  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
                                  2021-08-03 20:07:45.003  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
                                  2021-08-03 20:07:45.005  - debug: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File
                                  	START SmlMessage
                                  		Transaction-ID: 	�j� (09f06aae)
                                  		Group-No: 0
                                  		Abort On Error: 0
                                  			Codepage: undefined
                                  			Req-FileId: P#� (03502390)
                                  		CRC 16: valid
                                  	END SmlMessage
                                  	START SmlMessage
                                  		Transaction-ID: 	�j� (09f06aaf)
                                  		Group-No: 0
                                  		Abort On Error: 0
                                  			Server-ID: 	ISK�8��
                                  			List-Name: �b
                                  			Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490391
                                  			ValList: [
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: undefined
                                  	Scaler: undefined
                                  	Value: ISK / 49534b
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: undefined
                                  	Scaler: undefined
                                  	Status: 182
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: 30
                                  	Scaler: 3
                                  	Value: 11144
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: 30
                                  	Scaler: 3
                                  	Value: 11144
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: 30
                                  	Scaler: 3
                                  	Value: 0
                                  	Status: undefined
                                  	Val-Time:
                                  	Unit: undefined
                                  	Scaler: undefined
                                  			Act-Gateway-Time:
                                  		CRC 16: INVALID
                                  	END SmlMessage
                                  	START SmlMessage
                                  		Transaction-ID: 	�j� (09f06ab6)
                                  		Group-No: 0
                                  		Abort On Error: 0
                                  			Global Signature:
                                  		CRC 16: valid
                                  	END SmlMessage
                                  END SML-File
                                  2021-08-03 20:07:45.007  - debug: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                  2021-08-03 20:07:45.008  - debug: smartmeter.0 (3676) STORE DATA
                                  2021-08-03 20:07:45.009  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
                                  2021-08-03 20:07:45.009  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_3__255 unchanged
                                  2021-08-03 20:07:45.010  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0
                                  2021-08-03 20:07:45.011  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:0_0_9__255 unchanged
                                  2021-08-03 20:07:45.012  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh
                                  2021-08-03 20:07:45.013  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_0__255 unchanged
                                  2021-08-03 20:07:45.014  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh
                                  2021-08-03 20:07:45.015  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_1__255 unchanged
                                  2021-08-03 20:07:45.016  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                                  2021-08-03 20:07:45.017  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_2__255 unchanged
                                  2021-08-03 20:07:45.018  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                  2021-08-03 20:07:45.019  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_5__255 unchanged
                                  2021-08-03 20:07:45.019  - info: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 0 updated
                                  2021-08-03 20:07:45.021  - debug: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208
                                  2021-08-03 20:07:45.021  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  2021-08-03 20:07:45.022  - debug: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET
                                  2021-08-03 20:07:45.023  - debug: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                  2021-08-03 20:07:45.024  - debug: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v	�j�b�b�rcvP#�	ISK�8��c
                                  ��rbe��[vw��ǂ�ISKw���	�	ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w
                                  2021-08-03 20:07:45.025  - debug: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208
                                  2021-08-03 20:07:45.025  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06ab7620062007263010176010105035023930b090149534b00043895a00101630aee00760509f06ab8620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null
                                  2021-08-03 20:07:45.036  - debug: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME
                                  2021-08-03 20:07:45.037  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  2021-08-03 20:07:46.424  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256)
                                  2021-08-03 20:07:46.425  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                  2021-08-03 20:07:47.767  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 240)
                                  2021-08-03 20:07:47.768  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [
                                    "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",
                                    "0"
                                  2021-08-03 20:07:47.768  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
                                  2021-08-03 20:07:47.769  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
                                  2021-08-03 20:07:47.770  - debug: smartmeter.0 (3676) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x62 for OctetString [Offset: 270]!: Message:
                                  Trotzdem ist mir scheinbar entgangen, dass ich einmal gegen 20:07 Uhr einen Treffer hatte (ist mir um 23 Uhr in den Objekten aufgefallen).
                                  Kann es denn sein, das ich den TTL-Kopf um Micrometer verschieben muss, um ein richtiges Signal zu empfangen? Sind die Dioden wirklich so empfindlich oder kann das Problem noch wo anders liegen?
                                  Viele Grüße, AT
                                    Also wenn es manchmal tut und manchmal ist dann ja kann es der Kopf sein aber auch das kabel! AM besten das kabel so weit weg vom Zähler legen wie es geht und so. Masse sicherstellen. ich habe mit nem aktiven USB Hub gute Erfahrungen gemacht weil da mehr Leistung verfügbar ist meistens und daher wohl auch die Schirmung ... Bei USB ists auch wegen Kabellänge
                                      teilchenb @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Hallo apollon77,
                                      vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                      Ich habe hier mal ein paar Bilder von der gesamten Konstruktion eingefügt:
                                      An welcher Stelle sollte ich zuerst optimieren? (ich möchte gerne unnötige Löt-arbeiten vermeiden.)
                                      Vielen Dank, AT
                                      M K apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Matis @teilchenb last edited by
                                        @teilchenb Bist du sicher, dass deine Daten die aus dem ESP kommen richtig sind? Ich finde die sehen komisch aus.
                                          @teilchenb sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Disclaimer: Die folgende Antwort ist nicht böse, gehässig oder arrogant gemeint, sondern wirklich nur gut
                                          Wenn Du Löten vermeiden willst, dann nimm eine Lösung, die möglichst fertig ist. Z.B. einen Hager EHZ001 und ein fertiges USRIOT Gerät mit Gehäuse, Netzteil etc. Kostet ein paar EUR, aber es läuft dann recht rasch. Geld gegen Zeit. Und dann läuft es stabil und Ruhe ist.
                                          Wenn Du basteln möchtest, verstehe ich das auch sehr (mache ich ja auch), aber dann solltest Du Löten üben. Und ein Bastler braucht schon einen Grundstock an Material, so daß man auf Dauer mit gekauften Geräten billiger fährt - wenn man es genau rechnet. Als Hobby wird das anders budgetiert.
                                          Ich persönlich möchte immer diese Dupont- Krokodilklemmenkäbelchen etc. vermeiden. Das hat mich in meiner Jugend schon zu viel Zeit gekostet. Deshalb löte ich viel oder nutze Wago 221.
                                          Ich nutze ordentliche Qualitäts-Spannungsversorgungen (Abverkausware) für meine ESPs. Für den Dauerbetrieb keine USB-Kabel, sondern alles gelötet und Elko dazu. Ohne groß nachzudenken, Standardausstattung. Kostet wenig und sorgt für Stabilität.
                                          Verschieben des Lesekopfs im Bereich einiger mm sollte tolerabel sein. Zumindest meine Köpfe (auch die umgebauten "IR-Flam detectors" aus dem guide) konnten einige mm ab.
                                          Meine ESPs für die verschiedenen Sensoren verschwinden normalerweise in billigen Abzweigdosen und sind darin auch nicht unbedingt "Ausstellungsstücke". Ist ja alles Kleinspannung und solange es funktioniert.....
                                          Aber im Zählerschrank achte ich auf nice & clean. Deshalb habe ich dafür auch nicht die modifizierten IR flame detectors (die stabil funktionierten), sondern das professionelle Hager-Teil genommen, das mich damals etwas mehr als 20 EUR gekostet hat. Aber so sieht es halt aufgeräumter und VDE-mäßig aus.
                                          Bei den WLAN-Weiterleitungen wird ab und an von Aussetzern berichtet, weshalb ich eine LAN- oder andere kabelgebundene Lösung eher empfehle.
                                          Dann ist die TCP-Anbindung die beste Lösung. Stabil, kann von mehreren Instanzen abgefragt werden, ortsflexibel, und auch die bedauernswerten Linux-, Proxmox, VM-Kollegen haben keine Probs mit USB Durchleitung 🙂
                                            teilchenb @Matis last edited by
                                            @matis said in Adapter "smartmeter":
                                            Hallo Matis,
                                            ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, dass die Daten aus dem ESP richtig sind. Ich habe aber auch keinen Ansatz, wie ich das prüfen soll. Laut Volksmeter soll der ISKRA 8N1.
                                            Allerdings bekomme ich auch Werte in smartmeter.io wenn ich andere Werte für die serielle Konfiguration nehme (7n1, 8e1, usw.).
                                            Vielen Dank für deinen Beitrag, AT
                                            3625
                                            2288291
