    4. [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter
      peter_b @bishop last edited by peter_b
      @bishop
      Ich bin absoluter Anfänger was iobroker betrifft deshalb suche ich hier Hilfe.
      Installiert habe ich homebridge und Plugin nach dieser Anleitung
      https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/homebridge-samsung-smart-aircon/v/0.2.1
      Ich finde sie besser und informativer als die unter dem Link hier im Forum.
      Das Script Server8889.py startet bei mir und horcht, so weit so gut. Nur die Verbindung zum meinem Gerät über curl will nicht klappen.
      Versuche mal die o.g. Anleitung, vielleicht kappt es besser.
        mwp007 @peter_b last edited by
        @peter_b und ?
        Muss mich jetzt auch für ne Klima entscheiden. Die Samsung kann ich schnell haben auf Daikin muss ich warten. Wär gut wenn das Samsung Zeug irgendwie läuft.
          stoepselinho last edited by
          gibt es hier schon was neues wegen eines Adapters? bekomme das mit Homebridge irgendwie nicht hin
          • Mr. Burns
            Mr. Burns last edited by
            Meine Samsung Anlage ist über Modbus in ioBroker integriert. Ich nutze ein Multi-Split-Gerät mit einer Kommunikationskarte MIMB13B und einem Intensis Modbus TCP Gateway.
            Kommunikation klappt mit allen Innengeräten hervoragend.
            Ein Adapter, welcher direkt mit dem Samsung Protokoll spricht wäre natürlich deutlich preiswerter und unkomplizierter
            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              stoepselinho @Mr. Burns last edited by
              @mr-burns
              meine ist aktuelle nur über WLAN erreichbar mit der smart things app
                Mazze @Mr. Burns last edited by
                @mr-burns said in [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter:
                MIMB13B
                Hej,
                was hat das Modbus gekostet ? und wozu dient die Kommunikationskarte ? Ich finde die für mein Außengerät nicht, kann es sein das die mittlgerweile verbaut sind ?
                Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mr. Burns
                  Mr. Burns @Mazze last edited by
                  @mazze
                  Sorry für die späte Antwort. Die Modbus Kommunikation ist schon unverhältnismäßig teuer.
                  https://forum.iobroker.net/topic/2659/samsung-klimaanlage?_=1624459788988
                  Die Kommunikationskarte wird benötigt um mit dem (Intesis-Box) Gateway auf den internen Kommunikationsbus von Samsung (F1/F2 zw. Außen- und Innengerät) zuzugreifen.
                  Es kann aber sein, da meine Anlage schon etwas älter ist, das diese Kommunikation mittlerweile veraltet ist. Das Modbus bereits integriert ist könnte natürlich sein, kann ich mir aber nicht richtig vorstellen. RS485 und das Modbusprotokoll ist eine Kommunikationsschnittstelle welche für industrielle Anwendungen verwendet wird.
                  Sprich am besten mal mit deinem Kältetechniker, dieser kann bei MTF Service (Samsung Partner) anfragen und bekommen im Gegensatz zu Privatpersonen auch Auskunft.
                    Schranzistor last edited by
                    Hi
                    das Thema ist schon etwas älter, aber ich bin bei der suche auf dieses gestoßen.
                    Anscheinend gibt es einige Wege diese in IOB zu integrieren, ist aber mit etwas aufwand verbunden....
                    Dieser weg ist meines Erachtens wirklich einfach.
                    Deswegen wollte ich mal Feedback geben wie ich sie in eingebunden habe.
                    Meine 2 Samsung Windfree Geräte sind in der Smartthings APP und diese lassen sich jetzt über den HAM Adapter mit diesem Plugin Steuern homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                    Auf dieser Seite ist eigentlich alles recht einfach erklärt.
                    Plugin im HAM installieren und dort dann den Token eintragen, den Rest macht das Plugin.
                    Mann bekommt dann im IOB Objekte zum steuern
                    MFG
                    B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bishop @Schranzistor last edited by
                      @schranzistor
                      Danke für die Info, gleich mal probiert und siehe da DP sind da 🙂
                      Hast du eine Info über die DP, Temp einstellen z.b. funktioniert bei mir nicht.
                        wo bekommt man denn den Token her?
                          bishop @stoepselinho last edited by
                          @stoepselinho
                          Hier Installation Punkt 4
                            aber wie genau macht man das da?
                            ich sehe unter my device die Klimaanlage. ist das dann die Network ID?
                            und was genau muss man in die config.json schreiben?
                              @stoepselinho
                              einfach bei dem Link den ich gepostet habe, bei 4. auf token klicken und sich mit dem SamsungAcc oder Smartthing Acc anmelden.Dann sollte man sich ein Token erstellen lassen können!
                                Schranzistor @bishop last edited by
                                @bishop
                                Hi bei mir lassen sich auch nicht alle Punkte steuern.... (vielleicht kommt da noch was)
                                Oder du Fragst mal beim Entwickler nach.
                                Aber für mich reicht der Ein/Aus Punkt "Daweil" vollkommen aus, da ich im Haus Externe Temperatur Sensoren habe,
                                und ich damit recht gut reagieren kann.
                                MFG
                                  Koenigpils @Schranzistor last edited by
                                  @schranzistor
                                  Hallo iobroker
                                  Ich brauche Hilfe komme alleine nicht weiter.
                                  Homebridge mit plugin ist installiert aber ich kann unter Objekte keine Klimaanlage finden.
                                  Für Tipps währe ich sehr dankbar.
                                  2022-03-30 14:11:42.992 - error: javascript.0 (800) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=system.adapter.ham.0.inputCount, sourceObj={"_id":"system.adapter.ham.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"ham.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ham.0","ts":1648624294193,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                  2022-03-30 16:02:27.453 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.ham.0" enabled
                                  2022-03-30 16:02:27.727 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ham.0 started with pid 11727
                                  2022-03-30 16:02:32.348 - info: ham.0 (11727) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                  2022-03-30 16:02:32.406 - info: ham.0 (11727) Need to install/update homebridge@1.3.4
                                  2022-03-30 16:02:32.409 - info: ham.0 (11727) npm install homebridge@1.3.4 --production --loglevel error (System call)
                                  2022-03-30 16:03:46.259 - info: ham.0 (11727) + homebridge@1.3.4
                                  added 291 packages from 163 contributors and audited 292 packages in 67.465s
                                  2022-03-30 16:03:47.664 - info: ham.0 (11727)
                                  50 packages are looking for funding
                                  run npm fund for details
                                  2022-03-30 16:03:47.668 - info: ham.0 (11727) found 0 vulnerabilities
                                  2022-03-30 16:03:47.737 - info: ham.0 (11727) Install/Update the following Libraries: homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                                  2022-03-30 16:03:47.739 - info: ham.0 (11727) Install/Update homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                                  2022-03-30 16:03:47.740 - info: ham.0 (11727) All Libraries installed/updated
                                  2022-03-30 16:13:59.632 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
                                  2022-03-30 16:13:59.648 - info: ham.0 (11727) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-03-30 16:13:59.649 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
                                  2022-03-30 16:13:59.653 - info: ham.0 (11727) cleaned everything up...
                                  2022-03-30 16:13:59.668 - info: ham.0 (11727) terminating
                                  2022-03-30 16:13:59.671 - info: ham.0 (11727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-03-30 16:14:00.315 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-03-30 16:14:02.798 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ham.0 started with pid 12639
                                  2022-03-30 16:14:08.197 - info: ham.0 (12639) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                  2022-03-30 16:14:08.286 - info: ham.0 (12639) Need to install/update homebridge@1.3.4
                                  2022-03-30 16:14:08.294 - info: ham.0 (12639) Install/Update the following Libraries: homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                                  2022-03-30 16:14:08.296 - info: ham.0 (12639) Install/Update homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                                  2022-03-30 16:14:08.299 - info: ham.0 (12639) All Libraries installed/updated
                                  2022-03-30 16:39:46.032 - info: info.0 (1204) Reading/updating systemdata.
                                  2022-03-30 16:39:47.517 - info: info.0 (1204) cpu Temp res = {"main":55.844,"cores":[],"max":55.844,"socket":[],"chipset":null}
                                  2022-03-30 16:47:50.887 - info: admin.0 (2425) Request actual repository...
                                  2022-03-30 16:4
                                  • the-masterplan
                                    the-masterplan last edited by the-masterplan
                                    Bei mir hat das mit HomeBridge auch irgendwie nicht geklappt. Habe mir dann drei Javascripts mit entsprechenden Datenpunkten erstellt, um die WindFree Anlagen zu steuern. Nutze dafür die API von Samsung. Man muss sich einmal einen Token ("HIER_TOKEN_EINTRAGEN") generieren und zusammen mit der jeweiligen Geräte ID ("ID_DER_JEWEILIGEN_INNENEINHEIT") in den in den Skripten hinterlegen:
                                    Skript zum Abrufen von Daten:
                                    schedule('*/10 * * * * *',function(){
                                    	var request = require("request")
                                    	var settings = {
                                    	  "url": "https://api.smartthings.com/v1/devices/ID_DER_JEWEILIGEN_INNENEINHEIT/status",
                                    	  "method": "GET",
                                    	  "timeout": 0,
                                    	  "headers": {
                                    		"Authorization": "Bearer HIER_TOKEN_EINTRAGEN"
                                    	request(settings, function(error, response, body){
                                    		var jsonresult = JSON.parse(body);
                                    		var maincomp = jsonresult.components.main
                                               setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Temperatur', maincomp.temperatureMeasurement.temperature.value, true);
                                    		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.relative_Luftfeuchtigkeit', maincomp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value, true);
                                    		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus', maincomp.airConditionerMode.airConditionerMode.value, true);
                                               setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur', maincomp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value, true);
                                    		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)', maincomp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value, true);
                                    		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit', maincomp.airConditionerFanMode.fanMode.value, true);
                                    		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation', maincomp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value, true);
                                               setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch', maincomp.switch.switch.value, true);
                                    Skript zum schreiben von Daten:
                                    on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Gebläse-Oszillation' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Gebläsegeschwindigkeit' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Modus' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Soll-Temperatur' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Switch' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Zusatz-Modus_\\(Windfree\\)' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var https = require('follow-redirects').https;
                                    var fs = require('fs');
                                    var options = {
                                     'method': 'POST',
                                     'hostname': 'api.smartthings.com',
                                     'path': '/v1/devices/ID_DER_JEWEILIGEN_INNENEINHEIT/commands',
                                     'headers': {
                                       'Authorization': 'Bearer  HIER_TOKEN_EINTRAGEN',
                                       'Content-Type': 'application/json'
                                     'maxRedirects': 20
                                    var req = https.request(options, function (res) {
                                     var chunks = [];
                                     res.on("data", function (chunk) {
                                       chunks.push(chunk);
                                     res.on("end", function (chunk) {
                                       var body = Buffer.concat(chunks);
                                     res.on("error", function (error) {
                                       console.error(error);
                                    var postData = JSON.stringify({
                                     "commands": [
                                         "component": "main",
                                         "capability": "thermostatCoolingSetpoint",
                                         "command": "setCoolingSetpoint",
                                         "arguments": [
                                           getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur").val
                                         "capability": "switch",
                                         "command": getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val,
                                         "arguments": [
                                             "capability": "airConditionerMode",
                                             "command": "setAirConditionerMode",
                                             "arguments": [
                                                  getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus").val
                                             "capability": "airConditionerFanMode",
                                             "command": "setFanMode",
                                             "arguments": [
                                               getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit").val
                                             "capability": "custom.airConditionerOptionalMode",
                                             "command": "setAcOptionalMode",
                                             "arguments": [
                                               getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)").val
                                             "capability": "fanOscillationMode",
                                             "command": "setFanOscillationMode",
                                             "arguments": [
                                              getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation").val
                                    req.write(postData);
                                    req.end();});
                                    Skript zur automatischen Ausschalten des Displays der Inneneinheit:
                                    schedule('* * * * *',function(){
                                    var options = {
                                     'method': 'POST',
                                     'headers': {
                                     'maxRedirects': 20
                                     var chunks = [];
                                       chunks.push(chunk);
                                     "commands": [
                                         "capability": "execute",
                                         "command": "execute",
                                         "arguments": [
                                           "mode/vs/0",
                                             "x.com.samsung.da.options": [
                                               "Light_On"
                                    req.end();
                                    Ein Datenpunkt sieht dann z.B. so aus:
                                     "_id": "0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit",
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Gebläsegeschwindigkeit",
                                       "role": "",
                                       "type": "string",
                                       "desc": "Manuell erzeugt",
                                       "states": "auto:Auto;low:langsam;medium:mittel;high:schnell;turbo:Turbo",
                                       "read": true,
                                       "write": true
                                    Mann muss für jede Inneneinheit alle drei Skripte anlegen und laufen lassen und ebenso die Dtaenpunkte. Sicher nicht die eleganteste Lösung und mit etwas Arbeit für das Anlegen verbunden, aber es funktioniert bei mir seit 2 Jahren sehr zuverlässig. Vielleicht kann man auch einen Adapter draus machen, aber davon habe ich (noch) keine Ahnung.
                                    Die richtigen Bezeichnungen für die unterschiedlichen Modi kann ich bei Bedarf nachliefern, lassen sich aber auch über die Datenpunkte auslesen
                                    Zum Testen von weiteren Befehlen, die ich noch nicht drin habe, kann ich Postman empfehlen. Damit kann man (auch wenn man keine Ahnung von REST hat) recht einfach Befehle an die Anlagen schicken und Daten abrufen.
                                      bishop @the-masterplan last edited by
                                      @maximilian-garbe
                                      hast du aktuell das Script noch am laufen? Ich versuche mich gerade daran, aber wenn ich dein Script zum abrufen der Daten starte bekomme ich ein:
                                      javascript.0
                                      2022-06-10 11:13:00.190	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      	var settings = {
                                      	  "url": "https://api.smartthings.com/v1/devices/8bfb8f48-6b2h-4235-a53c-ab5a58a8abgf/status",
                                      	  "method": "GET",
                                      	  "timeout": 0,
                                      	  "headers": {
                                      		"Authorization": "Bearer ad3ade5e-c833-4559-bc95-d85d4f14928d"
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Temperatur', maincomp.temperatureMeasurement.temperature.value, true);
                                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit', maincomp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value, true);
                                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Modus', maincomp.airConditionerMode.airConditionerMode.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Soll-Temperatur', maincomp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value, true);
                                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)', maincomp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value, true);
                                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Gebläsegeschwindigkeit', maincomp.airConditionerFanMode.fanMode.value, true);
                                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Gebläse-Oszillation', maincomp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch', maincomp.switch.switch.value, true);
                                      token und id sind geändert!
                                      Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @the-masterplan
                                        kannst du mir bitte helfen mit deinem Schreiben Script!?!
                                        er reagiert auf keine änderung der Datenpunkte. Sie werden alle geschrieben und ändern sich auch.
                                        Aber wenn ich den Datenpunkt selber ändere tut sich nichts.
                                          marc_ackermann @Schranzistor last edited by
                                          @schranzistor ich bekomme es leider nicht gebacken… HAM Adapter installiert, Plugin installiert, Token erstellt und alles aus der Sample Config in die Konfiguration (inkl. Token) kopiert.
                                          Aber irgendwie wird die AC nicht angezeigt. Könntest du freundlicherweise Deine Config hier posten? Es ist schon die Config in den Einstellungen von Adapter oder?IMG_8727.jpeg IMG_8726.jpeg IMG_8725.jpeg IMG_8724.jpeg
                                          • Centurytt 0
                                            Centurytt 0 @bishop last edited by Centurytt 0
                                            @bishop
                                            Hast du den Fehler gefunden ? die Frage kann ich aber auch selber beantworten. Das hätte so nie geklappt.
                                            Hier der Code der funktioniert:
                                            const request = require("request");
                                            // Define your SmartThings API configuration
                                            const smartThingsConfig = {
                                              url: "https://api.smartthings.com/v1/devices/xxxxxx/status",
                                              method: "GET",
                                              timeout: 0,
                                              headers: {
                                                Authorization: "Bearer xxxxxxx",
                                            // Function to make the API request and set states
                                            function fetchDataAndSetStates() {
                                              let response; // Declare response variable here
                                              request(smartThingsConfig, function (error, res, body) {
                                                response = res; // Assign the response to the variable
                                                if (error) {
                                                  console.error("Error making the request:", error);
                                                  return;
                                                const statusCode = response.statusCode;
                                                if (statusCode === 401) {
                                                  console.error("Unauthorized access: Check your authorization token.");
                                                  // You might want to take additional actions here, such as obtaining a new token.
                                                } else if (statusCode !== 200) {
                                                  console.error(`Received non-200 status code: ${statusCode}`);
                                                  // Handle other non-200 status codes as needed.
                                                  return;
                                                try {
                                                  const jsonResult = JSON.parse(body);
                                                  const mainComp = jsonResult.components.main;
                                                  // Check if the expected properties exist before accessing them
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Temperatur', mainComp.temperatureMeasurement.temperature.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.relative_Luftfeuchtigkeit', mainComp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Modus', mainComp.airConditionerMode.airConditionerMode.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Soll-Temperatur', mainComp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Zusatz-Modus_(Windfree)', mainComp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Gebläsegeschwindigkeit', mainComp.airConditionerFanMode.fanMode.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Gebläse-Oszillation', mainComp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value, true);
                                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Switch', mainComp.switch.switch.value, true);
                                              // Repeat the same checks for other properties...
                                                } catch (parseError) {
                                                  console.error("Error parsing API response as JSON:", parseError);
                                                  console.error("Response body:", body); // Log the response body for debugging
                                            // Schedule the fetchDataAndSetStates function to run every 10 seconds
                                            setInterval(fetchDataAndSetStates, 10000);
                                            36
                                            6019
